Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Суббота, 01.02.2025, 19:41
Автоматическая активация IP-камер через регистратор
ksasrgДата: Суббота, 23.11.2019, 22:28 | Сообщение # 1
Ситуация такая.
На объект было куплено 2 регистратора Hiwatch DS-N204P(B) и три IP-камеры Hiwatch.
Первый регистратор был активирован простым паролем. Затем для проверки перед установкой на объекте к этому регистратору были подключены поочереди все три камеры. Камеры ранее не были активированы, соответсвенно они активировались автоматом при подключении к регистратору. Камеры исправны, картинка появилась.
Пароль первого регистратора был изменен на сложный. На камерах пароли не менялись.
Потом был активирован второй регистратор простым паролем, но камеры к нему не подключались, так как уже были проверены.
Устанавливаем на объекте оборудоввание. К первому регистратору подключаем 2 камеры. Всё работает.
Устанавливаем второй регистратор, подключаем третью камеру. И… регистратор не может подключиться, пароль для камеры не верный. Как я не пытался, никакой пароль не подошел. Ладно, снял камеру, сбросил пароль через поддержку, активировал через SADP. Заработало.
Но. Понадобилось зайти в настройки первых двух камер через веб-страницу. Ввожу простой пароль - не подходит, ввожу второй пароль - тоже не подходит. Но при этом регистратор как-то к ним подключается.
Всего было 2 пароля. Они оба работают при входе на регистраторы. Но ни один из них не подходит к камерам. (третья камера после сброса пускает)
Также пробовал простые связки типа admin-12345, admin 123456, admin-admin
Вот и вопрос, каким паролем регистратор активирует камеры. Выходит, что каждый регистратор активирует камеры уникальным паролем.
Можно ли как-то через регистратор сменить пароль камеры?
Пробовал следующим образом. В меню “управление аккаунтом” меняю пароль администратора и ставлю галочку “продублировать на камеры”. Захожу на регистратор с новым паролем, но к камерам он все равно не подходит, то есть регистратор не меняет пароль камер.
Камеры установлены на столбах за городом, ехать не близко. К первому регистратору и двум камерам настроен удаленный доступ.
регистраторы модели DS-N204P(B)
Версия прошивки V3.4.96 build 180814
Версию камер не могу посмотреть по озвученным причинам.
