Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Вторник, 16.04.2024, 09:53
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » HiWatch by Hikvision » DS-N204(B) предлагает выбрать язык после каждой перезагрузки
Galant20Дата: Четверг, 14.05.2020, 09:20 | Сообщение # 1
Есть у нас несколько регистраторов DS-N204(В), используются на производстве только для наблюдения, без записи.
Те, которые с не самой свежей прошивкой V3.4.96 (180814) - всё нормально, проблем нет.
Но есть два с новой прошивкой V3.4.106 (191030), они каждый раз после перезагрузки (пропадания питания) предлагают выбрать язык системы и нажать кнопки "Принять" или "выход", и это окно выбора языка закрывает почти всю картинку камеры. Это очень мешает нормальной работе, приходится каждый раз после пропадания питания идти к этим регистраторам и тыкать мышкой.
Два дня разборок и экспериментов ни к чему не привели.
В менюшках всё 20 раз перерыл - не нашёл ничего такого, что могло бы прекратить это безобразие.
Пытался с флешки залить прошивку 3.4.96 - регистратор ругается что она не подходит.
Подключил ноут с TFTP сервером, как написано в инструкции, адрес 192.0.0.128, и всё такое - нифига, не подключается регистратор к серверу. Ни напрямую, ни через свитч. Хотя линк есть - лампочки везде горят.
Винда ХР, фаерволл выключен, антивирусов нет.
В инете, как ни странно, не нашёл ничего про эту проблему. То ли она только у меня, то ли никому не мешает.
Начинаю склоняться к варианту - выпаять SPI-флешки и на программаторе скопировать , залить в две флешки дамп с той, где прошивка 3.4.96. Но понимаю, что это тоже не самый правильный вариант - серийные номера станут одинаковые у трёх регистраторов, из-за чего потом могут возникнуть неожиданные проблемы...
Что делать?
Сообщение отредактировал Galant20 - Четверг, 14.05.2020, 09:39
iTuneDVRДата: Четверг, 14.05.2020, 11:43 | Сообщение # 2
Происходит запуск мастера настройки системы и надо снять галку.
Ничего паять там не надо, просто положишь регистратор за свой счет.
BartДата: Пятница, 15.05.2020, 08:33 | Сообщение # 3
Думаю, не поможет. У меня то же самое кино с DS-7108NI-Q1 V3.4.105 build 190815.
Галку убирал (как и всегда при всех первых инициализациях). Сбрасывал, менял несколько прошивок. Все равно - предлагает выбрать язык. Только язык, обрати внимание, выбираешь - дальше ничего не спрашивает. То есть на стандартный мастер это не похоже. Пробовал английский и русский - то же самое.
Пришлось клиенту объяснить, что это фича. Благо, не часто перегружается...
Добавлено (15.05.2020, 08:49)
Вот зарекался никогда не ставить 71 серию! Но повелся на компактный корпус (это было важно). Туда же еще и облако  http://www.hikvision.msk.ru/forum/7-4506-1
Galant20Дата: Пятница, 15.05.2020, 08:56 | Сообщение # 4
Нет, мастер настройки давно пройден и галка снята. Только язык предлагает выбрать, больше ничего.
Как положу - так и разложу smile Если не пойдёт копия прошивки с другого регистратора - просто верну родную прошивку.
iTuneDVRДата: Пятница, 15.05.2020, 12:56 | Сообщение # 5
Все может быть. Надо смотреть конкретную прошивку и возможно её править, если уж совсем напрягает.
Galant20Дата: Среда, 27.05.2020, 10:49 | Сообщение # 6
Обратился в поддержку - ответили
На ftp добавлена прошивка с исправлением данной неполадки.
http://ftp.hikvision.ru/06.%20HiWatch/IP/3.%20NVR/DS-N204_N208%28B%29/
Только обращался я 15 мая, а прошивка датирована мартом.... Видимо, известная проблема, уже сами ранее исправили, но прошивку почему-то придержали...
Пока не пробовал.
PS: попробовал - всё Ок. Всё работает, окошко выбора языка не вылезает более.
Сообщение отредактировал Galant20 - Пятница, 29.05.2020, 08:55
