Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Пятница, 26.04.2024, 01:28
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » HiWatch by Hikvision » Hiwatch DS-I252W индикатор мигает красным (Постоянно теряет сеть по wifi)
elijahДата: Четверг, 05.08.2021, 10:38 | Сообщение # 1
Вкратце к точке доступа Mikrotik cAP ac, подключены по wifi две камеры DS-I252W добавили третью с ней начались проблемы.
До установки когда ее настраивали, там стояла прошивка DS-I25X(W)_5.5.2_180508 её обновили без сброса камеры до DS-I25X(W)_5.5.94_200506. Камеру настроили на wifi и повесили на объекте. Некоторое время все работало, пока камера не начала отваливаться от беспроводной сети. Она подключается обратно и продолжает работать только если ее дернуть по питанию.
Прошивку откатили до DS-I25X(W)_5.5.2_180508 и последовательно через DS-I25X(W)_5.5.6_180903 обновили снова до DS-I25X(W)_5.5.94_200506. Полный сброс сделать пока нет возможности.
Вчера поймал глюк камеры, зашел на микротик там есть мониторинг подключенных устройств wifi и есть их пинг. В общем камера перестала получать ip-адрес но осталась подлюченной по wifi. Через SADPTool ей удалось переназначить ip-адрес, она заработала пошел пинг, веб-морда доступна, trassir сервер её увидел. Ночью снова отвалилась с концами и не заработает без перезагрузки.
На всякий случай скидываю скрин с логом, мак который оканчивается на 37 проблемная камера.
Как появится возможность сниму её и полностью сброшу. Возможно подключу в другом месте чтобы исключить внешние факторы. Но за все время пока берем камеры hiwatch ни с одной не было такого гемороя. Все шилось и работает без полного сброса.
Прикрепления: 6295841.jpg (163.8 Kb)
avalistДата: Четверг, 05.08.2021, 15:11 | Сообщение # 2
elijah
баг получения адреса от микротика после истечения аренды. обновить версию роутер ос раз (это как раз он глючит, точнее не совсем стандартно работает), еще лучше прописать статические локальные адреса на камерах и забыть проблему
elijahДата: Пятница, 06.08.2021, 13:45 | Сообщение # 3
avalist
Спасибо. У нас все адреса и прописаны статикой. Точка доступа настроена как свитч, она не раздаёт адреса по dhcp, он там отключен.
Нам провайдер предоставляет vlan от одного объекта до другого.
Добавлено (16.08.2021, 10:34)
Проблема самоустранилась, после того забрали камеру и подключили у себя. Причем до сброса дело не дошло, работает четвертые сутки по воздуху и не отваливается.
Основное подозрение на электропитание, т.к. при проблемном wi-fi камера пыталась бы переподключиться к роутеру, чего в логах не было от слова совсем. В нашем случае кабеля зашиты в гипсокартонный потолок на приличной высоте, достались в наследство от аналоговых камер.
ZETДата: Понедельник, 01.11.2021, 14:16 | Сообщение # 4
добрый день а у вас точка доступа к регистратору подключается ?
я пробовал такие камеры по вайфай к вайфай роутеру подключить но что то неполучилось
