камера HIWatch DS-I250W (овальная) меню не полностью
ZET | Дата: Вторник, 28.09.2021, 11:10 | Сообщение # 1 |
| подключена на данный момент патчкордом к ноуту , на фотах видно что напротив чекбоксов нет текста, ставил плагин 3.0.7.31 , но в меню камеры все равно 3.0.7.7. ие 11, кеш удалял, устанавливал плагин с закрытым браузером, после каждого действия перезагружался, запуск от имени админа, в тех подднржку звонил, про плагин и кеш это они мне сказали но так ничего и не помогло,
на сайте лежат две прошивки DS-I250W©_5.5.101_210630.zip DS-I25X(W)_5.5.94_200506.zip со слов тех поддержки для овальной камеры 5.5.94 последняя (на данный момент такая установлена) МОжет они путают и для овальной 5.5.101 нужно ? может у кого есть аналогичная камера ? как там меню выглядит ?Добавлено (28.09.2021, 11:15) --------------------------------------------- в винде версия плагина отоброжается как 3.0.7.31 , вин7
iTuneDVR | Дата: Вторник, 28.09.2021, 16:41 | Сообщение # 2 |
Статус: Online
| Через ivms4200 эти пункты ты можешь донастроить? Нужно полностью удалить все версии плагинов и смотреть внимательно на всплывающие окна в браузере, чтобы активировать компоненту. Прошивку пробуй ставить, ведь если она не от этой камеры, но не примется, а упадет, так гарантийный случай
ZET | Дата: Среда, 29.09.2021, 06:45 | Сообщение # 3 |
| iVMS-4200 3.6.1.5 мне эта версия нужна ?
avalist | Дата: Среда, 29.09.2021, 08:55 | Сообщение # 4 |
| ZET,
Можно и эту, только там язык английский only.
ZET | Дата: Среда, 29.09.2021, 23:13 | Сообщение # 5 |
| что то на сайте ссылка на русификатор неработает , да и в фтп русификатора нету
avalist | Дата: Четверг, 30.09.2021, 09:00 | Сообщение # 6 |
| ZET33338Цитата что то на сайте ссылка на русификатор неработает работает https://u.to/VBijGw , русификатор есть на более старую 3.6.0.6
все версии есть тут https://u.to/lBijGw
ZET | Дата: Суббота, 02.10.2021, 17:52 | Сообщение # 7 |
| да чтож такое то https://u.to/VBijGw неоткрывается https://u.to/lBijGw эта открываетсяДобавлено (02.10.2021, 18:09) --------------------------------------------- блин , IE скачал? чот руганулся что файл типа опасен но скачал, а хром и яндекс нескачали
avalist | Дата: Суббота, 02.10.2021, 21:26 | Сообщение # 8 |
| Цитата ZET ( ) а хром и яндекс нескачали там ftp заблокирован как и в лисе (в лисе точно) а ie да качает, еще edge тоже встроенный на windows 10 но можете не парится у меня сча как раз 4 шт. DS-I252W обновлял все до 5.5.94 такая же фигня галки есть, надписей нет. Старым ivms 2.8.2.2 посмотрел, там при удаленной настройке общих параметров открывает http страничку, а в ней, все тоже самое. Завтра если не лень будет распаковывать камеры гляну в новой версии ivms. Навряд ли будет дальнейшее обновление, камера старая, мне не мешает. Клиенту тем более, к ним даже доступа не будет, только к NVR
ZET | Дата: Воскресенье, 17.10.2021, 20:51 | Сообщение # 9 |
| попробовал 3.6.0.6 версию , все так же подписей нет
iTuneDVR | Дата: Понедельник, 18.10.2021, 14:10 | Сообщение # 10 |
Статус: Online
| Давай шару на камеру, посмотрим на диковинку Что говорят официалы?
ZET | Дата: Вторник, 19.10.2021, 17:49 | Сообщение # 11 |
| официалы грят что у них все норм Добавлено (19.10.2021, 17:51) --------------------------------------------- но скорее всего у них камера квадратная, я чот забыл сказать что у меня овал
avalist | Дата: Среда, 20.10.2021, 00:12 | Сообщение # 12 |
| Цитата ZET ( ) официалы грят что у них все норм ага на камерах другой платформы, у меня как писал DS-I252W ровно тоже что и у вас, версия последняя. правда я поставил и забыл, ни на что не влияет
ZET | Дата: Среда, 20.10.2021, 12:35 | Сообщение # 13 |
| у меня то же работает все норм, просто если что то скрыто я буду постоянно об этом думать
avalist | Дата: Среда, 20.10.2021, 13:14 | Сообщение # 14 |
| Цитата ZET ( ) просто если что то скрыто я буду постоянно об этом думать ну что бы не думали написано там следующее (это от другой камеры)
ZET | Дата: Суббота, 23.10.2021, 09:10 | Сообщение # 15 |
| спасибо, а может и второе фото покажите если в вашей камере оно есть?
avalist | Дата: Суббота, 23.10.2021, 10:51 | Сообщение # 16 |
| Цитата ZET ( ) спасибо, а может и второе фото покажите если в вашей камере оно есть? да пожалуйста
ZET | Дата: Суббота, 23.10.2021, 19:27 | Сообщение # 17 |
| ОГРОМЕННОЕ СПАСИБО
