Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Вторник, 23.04.2024, 18:56
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » HiWatch by Hikvision » камера HIWatch DS-I250W (овальная) меню не полностью (вероятно устаревший плагин, но сменить его неполучается)
ZETДата: Вторник, 28.09.2021, 11:10 | Сообщение # 1
подключена  на данный момент патчкордом к ноуту , на фотах видно что напротив чекбоксов нет текста, ставил плагин 3.0.7.31 , но в меню камеры все равно 3.0.7.7.
ие 11, кеш удалял, устанавливал плагин с закрытым браузером, после каждого действия перезагружался, запуск от имени админа, в тех подднржку звонил, про плагин и кеш это они мне сказали но так ничего и не помогло,
на сайте лежат две прошивки
 DS-I250W©_5.5.101_210630.zip
DS-I25X(W)_5.5.94_200506.zip
со слов тех поддержки для овальной камеры  5.5.94 последняя (на данный момент такая установлена)
МОжет они путают и для овальной 5.5.101  нужно ?
может у кого есть аналогичная камера ? как там меню выглядит ?
Добавлено (28.09.2021, 11:15)
в винде версия плагина отоброжается как  3.0.7.31 , вин7
Прикрепления: 4428147.jpg (38.8 Kb) · 0592283.jpg (80.3 Kb) · 5796843.jpg (110.5 Kb)
iTuneDVRДата: Вторник, 28.09.2021, 16:41 | Сообщение # 2
Через ivms4200 эти пункты ты можешь донастроить?
Нужно полностью удалить все версии плагинов и смотреть внимательно на всплывающие окна в браузере, чтобы активировать компоненту.
Прошивку пробуй ставить, ведь если она не от этой камеры, но не примется, а упадет, так гарантийный случай wink
ZETДата: Среда, 29.09.2021, 06:45 | Сообщение # 3
iVMS-4200 3.6.1.5  мне эта версия нужна ?
avalistДата: Среда, 29.09.2021, 08:55 | Сообщение # 4
ZET
Можно и эту, только там язык английский only.
ZETДата: Среда, 29.09.2021, 23:13 | Сообщение # 5
что то на сайте ссылка на русификатор неработает , да и в фтп русификатора нету sad
avalistДата: Четверг, 30.09.2021, 09:00 | Сообщение # 6
ZET33338
работает https://u.to/VBijGw  , русификатор есть на более старую 3.6.0.6
все версии есть тут https://u.to/lBijGw
ZETДата: Суббота, 02.10.2021, 17:52 | Сообщение # 7
да чтож такое то    https://u.to/VBijGw  неоткрывается
https://u.to/lBijGw  эта открывается
Добавлено (02.10.2021, 18:09)
блин ,  IE скачал? чот руганулся что файл типа опасен но  скачал, а хром и яндекс нескачали sad
avalistДата: Суббота, 02.10.2021, 21:26 | Сообщение # 8
там ftp заблокирован как и в лисе (в лисе точно) а ie да качает, еще edge тоже встроенный на windows 10
но можете не парится у меня сча как раз 4 шт. DS-I252W обновлял все до 5.5.94
такая же фигня галки есть, надписей нет. Старым ivms 2.8.2.2 посмотрел, там при удаленной настройке общих параметров открывает http страничку, а в ней, все тоже самое. Завтра если не лень будет распаковывать камеры гляну в новой версии ivms. Навряд ли будет дальнейшее обновление, камера старая, мне не мешает. Клиенту тем более, к ним даже доступа не будет, только к NVR
ZETДата: Воскресенье, 17.10.2021, 20:51 | Сообщение # 9
попробовал 3.6.0.6 версию , все так же подписей нет sad
iTuneDVRДата: Понедельник, 18.10.2021, 14:10 | Сообщение # 10
Давай шару на камеру, посмотрим на диковинку wink
Что  говорят официалы?
ZETДата: Вторник, 19.10.2021, 17:49 | Сообщение # 11
официалы грят что у них все норм
Добавлено (19.10.2021, 17:51)
но скорее всего у них камера квадратная, я чот забыл сказать что у меня овал
avalistДата: Среда, 20.10.2021, 00:12 | Сообщение # 12
ага на камерах другой платформы, у меня как писал DS-I252W ровно тоже что и у вас, версия последняя.
правда я поставил и забыл, ни на что не влияет
ZETДата: Среда, 20.10.2021, 12:35 | Сообщение # 13
у меня то же работает все норм, просто если что то скрыто  я буду постоянно об этом думать smile
avalistДата: Среда, 20.10.2021, 13:14 | Сообщение # 14
ну что бы не думали smile  написано там следующее (это от другой камеры)
Прикрепления: 8957790.png (15.3 Kb)
ZETДата: Суббота, 23.10.2021, 09:10 | Сообщение # 15
спасибо,  а может и второе фото покажите если в вашей камере оно есть?
avalistДата: Суббота, 23.10.2021, 10:51 | Сообщение # 16
да пожалуйста smile
Прикрепления: 1198619.png (35.5 Kb)
ZETДата: Суббота, 23.10.2021, 19:27 | Сообщение # 17
ОГРОМЕННОЕ СПАСИБО
