Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Суббота, 21.12.2024, 20:19
DVR на базе ПК - 15 камер.
kirjeДата: Среда, 09.04.2014, 23:36 | Сообщение # 1
Доброго времени суток. Прошу пояснить, дать совет или раскритиковать.
Имеем объект (складская база) - необходимо организовать систему видеонаблюдения из 15 ip камер с DVR на базе ПК в конце.
Характеристики камер : 10 камер - 2mpx, писать на сервер должны в максимальном разрешении 1920x1080 - 25к/c, 5 камер - 1.3 mpx, писать на сервер должны в максимальном разрешении 1280x720 - 25к/с.
Камеры будут разбиты на 3 группы по 5 камер.
Камеры должны будут писать 24часа в сутки (какие то камеры будут писать по датчику движения). Архив должен держаться 3 дня.
На DVR-e на котором планируется все записывать и хранить архива, также необходимо просматривать live трансляцию через подключенный монитор, выгружать при необходимости архив на внешний носитель, просматривать архив.
Это задача. Пролистав почти все ветки форума, сделал выводы (какие смог). И сейчас я вижу решение задачи по выбору ПК таким:
    - Материнская плата GIGABYTE GA-B85M-D3H LGA 1150, mATX, bulk, Intel B85, CrossFire, DIMM, 1333 МГц, Gigabit Ethernet
    -  Процессор INTEL Core i7 4770, LGA 1150, OEM [cm8064601464303s r149], 3.4 ГГц, четырехядерный, L3 кеш 8мб, Intel HD graphics 4600
    -  Модуль памяти KINGSTON HYPERX KHX1333C9D3B1K2/8G DDR3- 2x 4Гб, 1333, DIMM, Ret
    -  Жесткий диск 3.5" SEAGATE SV35 ST3000VX000, 3Тб, HDD, SATA III
ОС Windows 7 или 8. ПО планирую использовать iVMS-4200 PCNVR EN. Работать с видеосервером будут только локально. В интернет ничего посылать не нужно будет.
Для видеосистемы будет строится обособленная локальная сеть с нуля. Поэтому вопрос, исходя из того что камеры будут разбиты на 3 группы по 5 камер. Можно ли каждую группу завести под 100mbit свич, а последний свич, который будет у DVR делать гигабитным? Будет все работать? Или же необходимо везде ставить гигабитные свичи?
Будет ли с данным железом запас мощности (не hdd) для добавления 5-10 камер.
Прошу комментарии по всему. Спасибо
Добавлено (09.04.2014, 23:36)
хНЫК
Давно пора....
BrasletДата: Четверг, 10.04.2014, 09:46 | Сообщение # 2
на каждую группу ставить гагибные свичи не вижу смысла так как камера работает только на 100М, максимум от 5 камер 1920x1080 - 25к/c - поток будет 67-68 Мбит/с, а на конце можно поставить каммутатор D-Link DES тоже на 100Мбит/с, но с двумя портами гигабит куда загнать сервак!
и запас по железу у вас будет на добавление камер!
Жесткий диск бы посоветовал Red
Сообщение отредактировал Braslet - Четверг, 10.04.2014, 10:05
kirjeДата: Четверг, 10.04.2014, 10:04 | Сообщение # 3
А что скажете по повожу железяк сервера - будет работать и на запись и на трасляцию на локальный монитор?
Давно пора....
BrasletДата: Четверг, 10.04.2014, 10:06 | Сообщение # 4
у меня на таком железе работает 25 камер на 2 монитора)
kirjeДата: Четверг, 10.04.2014, 10:33 | Сообщение # 5
По сети:
- каждую группу состоящую из 5 камер цепляем на 100mbit свитч,
- получаем 3 свитча - которые в итоге приведут к 1 свитчу(100mbit или 100mbit с 2 портами гигабитными), который будет стоять около сервака.
- каждый из 3 свитчей загоняем в 100mbit порт, а гигабитный порт конектим с серваком.
По серваку:
- я правильно понимаю, что хватит интегрированной видеокарты?
Давно пора....
AlexandrДата: Четверг, 10.04.2014, 14:32 | Сообщение # 6
видео лучше отдельно, достаточно бюджетной карты.
1 HDD для системы и архива ? это изначально не правильно, не говоря об общем потоке от камер. движение на камерах какое ? да и если брать "на вырост" имеет смысл подумать о рэйде.
