Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Четверг, 25.04.2024, 22:04
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » DVR на базе ПК » Проверьте пойдет ли ?
accord_999Дата: Понедельник, 22.04.2013, 10:03 | Сообщение # 1
Добрый день! Планируется поставить 35 камер  ds-2cd7153-e , 4 поворотных   DS-2DF1-572  и пару сторонних производителей. Разрешение 1,3 мп. Для сервера (запись в целом) планируется
Базовая конфигурация DEPO Storm 2300Q1 Операционная система Microsoft® Windows Server 2008 Standard R2 64-bit (1-4CPU,5CAL), Rus Чипсет Intel® 5500 Централизованная система управления и мониторинга МП: DEPO System Manager, лицензия на 1 сервер Процессор Dual Intel® Xeon® E5606 Quad-Core (8M Cache, 2.13 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI) Max. memory speed
1066MHz Оперативная память 6GB DDR3-1333 ECC REG (3DIMM/6, Triple channel) Контроллер Intel® ICH10R, SATA 6-channel RAID 0, 1, 5, 10 Дисковый массив 3 x 2000GB SATA hard drive (7200rpm) Дисковая корзина Корзина горячей замены на 4 диска SATA/SAS Видеокарта Integrated Matrox G200eW Graphics Сетевая карта Gigabit Dual port Server Adapter PCI-E Сетевая карта Интегрированный Dual Intel® 82574L Gigabit Ethernet Controller Последовательный порт 1x COM (UART 16550) на задней панели Порты USB 2x USB 2.0 на задней панели Модуль удаленного управления Интегрированный IPMI 2.0 + KVM-over-LAN с выделенным портом Блок питания Блок питания 520W Слоты расширения Полноразмерный: 1 PCI-Express Комплект для монтажа в стойку Комплект для монтажа в стойку
Также планируется 2 машины для просмотра видео онлайн,  на одной машине постоянно будет просмотр(диспетчерская) на 2-3 монитора , на другом иногда. Просмотр скорее всего по вторичному потоку, при распахивании окон на первое.
    DEPO Neos 655S W7_P64/i7_2600/2GDDR1333/T500G/DVD±RW/DGLAN/KBu/Mu/Clr/450W/SONS1PCNBD 46379     Конфигурация     наименование значение     Базовая конфигурация DEPO Neos 655S     Операционная система Лицензионная Microsoft® Windows 7 Professional RUS 64-bit     Офисное программное обеспечение Без офисного ПО     Процессор Intel® Core™ i7 - 2600 Processor (4-Cores, 3.40GHz, 5 GT/s, 8Mb)     Система охлаждения процессора Стандартная система охлаждения     Оперативная память 2GB DDR3-1333 Dual Channel (2 x 1GB)     Жесткий диск 500GB SATA hard drive (7200rpm)     Накопитель 5.25" DVD±RW/CD-RW/DVD 16x4x/5xDL/16x4x/16x/48x/24x/48x     Видеокарта Intel® HD Graphics Integrated Video     Сетевая карта Интегрированная Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX     Сетевая карта Gigabit Ethernet 10/100/1000Base 32-bit PCI Card     Клавиатура Keyboard Black USB Russian     Мышь Mouse Optical USB Black     Системный вентилятор Дополнительный (на переднюю панель) системный вентилятор     Блок питания Блок питания 450 Вт с пониженным уровнем шума (вентилятор 12 с
ПО трассир. В ip видеонаблюдении особо не прошарен, на всех серверах стоят дохлый видеокарты, вообще это критично для этих задач?
Конфигурировал тут: http://www.depo.ru/config_depo_c1569_i130286_m2.aspx
AlexandrДата: Понедельник, 22.04.2013, 21:30 | Сообщение # 2
в соседних ветках есть примеры расчётов, по ним проверяли ?
accord_999Дата: Понедельник, 22.04.2013, 23:14 | Сообщение # 3
я примерно по калькулятору прикинул, который Вы обсуждали, но опять таки не очень понял смысл птичек:
 Display -ставим , если к машине будут подключаться мониторы
Motion Record -запись по движению -это по алгоритму софта или самих камер?
Smart Guard - не понял, что это
Remote Viewer - если к машине будут подключаться удаленные юзеры
Audio Record -понял
Edge Motion IVS-не понял
Видеокарта тут вообще не важна что ли?
AlexandrДата: Вторник, 23.04.2013, 12:32 | Сообщение # 4
в общем всё верно, по большому счёту кроме дисплея нас больше в нём ничего особо и неинтересует. это "плюшки" родного софта и\или готового"железа". видеокарта желательна, и желательно ATI. и ещё рэйд на ntel® ICH10R это нечто... в инете можете обзоры почитать. я в соседней ветке и готовый конфиг выкладывал - посмотрите.
vivat77Дата: Вторник, 23.04.2013, 17:24 | Сообщение # 5
Группа: Заблокированные
Цитата (accord_999)
ds-2cd7153-e
Чем вас в таком количестве зацепили эти камеры?
accord_999Дата: Четверг, 25.04.2013, 11:10 | Сообщение # 6
нужны камеры не дороже 10к с хорошей чувствительностью, посоветуйте другие,если есть проверенные варианты? разрешение 1280
wladimirДата: Четверг, 25.04.2013, 12:07 | Сообщение # 7
DS-2CD2012...
accord_999Дата: Воскресенье, 28.04.2013, 15:13 | Сообщение # 8
нужны купольные, есть еще варианты(проверенные)?
wladimirДата: Понедельник, 29.04.2013, 09:39 | Сообщение # 9
ds-2112...,
