Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Среда, 24.04.2024, 20:06
kalluginДата: Пятница, 31.03.2017, 14:02 | Сообщение # 121
С чего Вы решили, речь то ВЕБе
 Ну тогда ещё ничего страшного. Просто с купольными недавно в параллельной конторе была проблема - заказали 2 штуки, а одна сразу не завелась. Вернули продавцу, продавец - в Питер и т.д. Вроде бы ерунда, но 50% брака в одной партии - это многовато. Да ещё и непонятно как настраивать. Это же пугает.
HannibalДата: Пятница, 31.03.2017, 19:11 | Сообщение # 122
Цитата kallugin ()
Важная информация по вызывной панели DS-KV8102 (дальше буквы любые)При добавлении панели в виде камеры наблюдения в регистратор по протоколу hikvision , вызывная панель начинает перезагружаться сама по себе примерно раз в 2 минуты.
Сейчас решаю подобную проблему.
есть объект. две IP-панели DS-KV8102-IM и один IP-домофон DS-KH6310-W.
Обе подключены по РТСП к домофону и к серверу Трассир.
К панели №1 еще подключена электрозащелка и кнопка Выход, зашиты карточки.
Панель №1 каждые 4 минуты отпадает от домофона и сервера.
Отпадает но пинги продолжают идти, пакетов чекрез 10 начинается потеря 10 пакетов, потом панель начинает опять показывать видео в Трассире и сразу после этого домофон издает громкий сигнал (поддержка говорит что это когда он обнаруживает панель в сети. при этом в логах у него идет событие Тампер аларм), такой же громкий сигнал издает и сама панель.
Снял ее со стены, просадки по питанию нет в течении всего времени (и когда он отваливается), все стабильно. Но при этом слышно как раз в четыре минуты внутри щелкает реле и через секунд 10 еще раз щелкает - после чего как раз издает громкий сигнал.
Выключил домофон полностью, панель все равно щелкает реле и орет.
в понедельник хочу поменять их местами, пока думаю либо брак либо огрехи в коммутации на панели №2 (к которой подключена электрозащелка и кнопка Выход).
BartДата: Пятница, 31.03.2017, 23:46 | Сообщение # 123
Проверьте мак-адреса всех устройств. Похожие симптомы на  дублирующийся мак-адрес. Или какие-то проблемы на уровне соединений (ниже уровня TCP/IP)
RafaelRSДата: Суббота, 01.04.2017, 00:25 | Сообщение # 124
Цитата kallugin ()
Это получается, что через клиента IVMS-4200 купольные камеры не настроить?
С чего вы взяли? Речь только о вебморде.
HannibalДата: Воскресенье, 09.04.2017, 23:52 | Сообщение # 125
Спасибо, проверю.
Но мне кажется я уже догадаюсь в чем проблема. Как раз, когдаснимал вызывную панель, обратил внимание что у нее на задней крышке кнопка, подумал, что это хард резерт. В мануале досмотрел что это кнопка несанкционированного
доступа. В соседней теме писал, что, если пытаться снять панель она издает два
тревожных сигнал.
Есть подозрение что эта кнопка недостает до дна коробки икаждые четыре минуты издает тревожные сигналы.
Но странная логика, сначала щелкает реле, потом идут потери, потом восстановление сигнала и пингов только после этого тревожный сигнал.
Попробую зажать кнопку и подождать 10 минут.
Добавлено (04.04.2017, 22:07)
"а ларчик просто открывался" - одна из вызывных панелей просто оказалась бракованной.
Самопроизвольно бутается каждые 3-4 минуты независимо от места установки и нагрузки на ней.
отдал в СЦ - жду вердикт
Добавлено (09.04.2017, 23:52)
"брак" вызывной панели пока не подтвердился. на офисе она работает стабильно. поставил на ее место такую же панель - ведет себя также.
смущает что на объекте стоит две панель №1 и №2.
№2 начала "глючить". поменял их местами с панелью №1, №2 продолжила глючить. Заменил ее на новую панель №3 - она также глючит.
Странно что такая же панель №1 одинаково нормально работает на обоих местах установки
Прикрепления: 7801149.jpg (17.9 Kb) · 4588817.jpg (22.6 Kb)
Сообщение отредактировал Hannibal - Суббота, 01.04.2017, 13:17
BartДата: Понедельник, 10.04.2017, 13:16 | Сообщение # 126
Я бы исключил (поменял) коммутатор эзернет. Если есть такая возможность. Тогда, если все будет также, останется только вариант "глюка больше чем одной панели в одной системе"
HannibalДата: Понедельник, 10.04.2017, 16:07 | Сообщение # 127
только с объекта. похоже проблему решил.
Цитата Hannibal ()
две IP-панели DS-KV8102-IM и один IP-домофон DS-KH6310-W. Обе подключены по РТСП к домофону и к серверу Трассир.
обе панели добавлены к серверу Трассир по РТСП, изначально я каждую подключил к нему с двумя потоками MAIN и SUB.
ссылки выглядят вот так:
rtsp://логин:пароль@192.168.1.ххх:554/Streaming/Channels/101  (MAIN поток)
rtsp://логин:пароль@192.168.1.ххх:554/Streaming/Channels/102  (SUB поток)
подключены одинаково обе панели (IP адреса естественно разные).
так вот, панель №1 работает стабильно, панель №2 (и новая №3) каждые четыре минуты прекращала пинговаться и на экран выводила "нет сигнала".
опытным путем выяснил что если подключать ее в Трассир только по MAIN потоку (одной ссылке) - то она работает стабильно и не бутается.....
сейчас полдня работает стабильно, буду еще за ней наблюдать.
ortigrДата: Воскресенье, 23.04.2017, 00:37 | Сообщение # 128
Всем добрый вечер!
Хотел бы вернуться к своей эпопее с настройкой домофона
Изначальные вопросы, которые я задавал в этой теме, около месяца назад, были связаны с тем, что физически я находился далеко от домофона.
На месте настройкой занимался мастер, а я пытался ему помочь по мере возможности.
Сейчас же я сам доехал до системы, и за день настроил.
Как я понял, основная проблема в настройке заключалась в том, у системы банально глючный софт и куцый мануал.
Как я понял, мастер пытался настроить систему в другом режиме.
Судя по фото - Сорри, не могу вставить....
Один вариант предназначен для головного устройства,другой же для вторичного/ведомого.
Так вот мастер работал именно во втором режиме, после переключения, все заработало...
Не сразу, но заработало.
Вот такой вопрос - есть ли где-нить подробный мануал с описанием функционала ОС монитора?!
А то куча меню не понятно для чего и как работают.
На пример, там есть пункт меню - очистка экрана. Что он значит?
Можно ли иконки местами менять?
Как можно отрегулировать время открытия защелки? Через IVMS?
Если у меня камеры заведены на регистратор, и он находиться в другой подсети от домофона, то для того что бы на экране домофона можно было смотреть камеры мне нужно что сделать?!
Как настроить?
При этом регистратор настроен на выход во вне.
Буду очень благодарен за ответы!
Сообщение отредактировал ortigr - Воскресенье, 23.04.2017, 01:18
BartДата: Воскресенье, 23.04.2017, 16:45 | Сообщение # 129
Сомневаюсь
Нет
В настройках вызывной панели. Клиентом-конфигуратором (можно из ivms)
В этой теме есть. Прописать ссылку на каждый канал через конфигуратор (можно из ivms)
Добавлено (23.04.2017, 16:45)
BatchConfigTool для настроек. В доке же все написано
kalluginДата: Воскресенье, 23.04.2017, 20:19 | Сообщение # 130
Как настроить?
 Надо, чтобы сети были друг из друга достижимы, чтобы у них был "шлюз по умолчанию" - но это настраивается не на домофоне, а вообще в сети. Должен быть маршрутизатор, который обе подсети соединяет, и чтобы из одной подсети пинговалась другая подсеть (и наоборот). Без этого, прописывай, не прописывай - трафик не пойдёт.
ortigrДата: Понедельник, 24.04.2017, 11:28 | Сообщение # 131
Жаль, мануал бы пригодился, ибо сложно понимать что именно напрограмировали китайцы....
А в каком именно меню искать параметр редактирования защелкики?
Дело в том, что я не использую IVMS-4200 - смысла особого в нем не вижу. У меня есть физический регистратор и внешний доступ к нему через браузер или же приложение IVMS-4500 для смартфона.
По этому не вижу особого смысла в нем.
Кстати, а в чем отличие ICCLauncher от BatchConfigTool ?
Да, я уже понял, что нужно в роутере прописывать маршруты.
Это для меня самое сложное, я не очень дружу со всем этим делом...
Тем более, что у меня архитектура сети не самая логичная.
Выглядит так: АДСЛ-модем/роутер - свичт - от него уже питается регистратор и 3 роутера - на одном из которых висит домофон.
Соответственно, каждый из 3х роутеров раздают Wi-Fi и мне нужно, что бы в любой из Wi-Fi сетей вызывная панель от домофона работала.
Вот как правильно прописать?
BartДата: Понедельник, 24.04.2017, 16:25 | Сообщение # 132
Вы принципиально доку не читаете?
Intercom-Access and elevator control-Door-Unlocked duration
Какой IP регистратора (локальная сеть адсл роутера), и какие раздаются сети по WiFi, есть только один DHCP или в каждой вайфай совй? Опишите все в численных выражениях. Абстрактная схема ничего не дает
kalluginДата: Понедельник, 24.04.2017, 17:38 | Сообщение # 133
 Вполне возможно, что роутеры работают не в режиме роутеров, а просто раздают wi-fi в режиме точек доступа, и локальная сеть - единая. Надо просто посмотреть, какой ip-адрес выдал один роутер, и какой ip-адрес выдал второй роутер. Если первые 3 цифры совпали, и разная только последняя - это единая сеть, и не о чем беспокоиться (кроме фиксированных ip-адресов панелей, например).
А клиента ivms4200 заводить придётся. Как ни печально, настройка через него домофонии - гораздо проще, чем всем остальным. И время сработки реле там задаётся просто на раз.
FlintomДата: Вторник, 25.04.2017, 13:58 | Сообщение # 134
Уважаемые форумчане!
Возможно ли заставить вызывную панель DS-KV8201-IP звонить "кнопкой вызова" на IP телфон (по SIP протоколу) или же на ПК (непосредственно подключенный к в панели по LAN (через маршрутизатор или "напрямую") и запущеной клиентской программой iVMS) без использования видеодомофона и master station, то есть автономно????
Читая посты данного форума - ответ очевиден - скорее всего НЕТ. Не ошибаюсь ли я???
2. Возможно подключить вызывную панель к регистратору иного производителя и осуществлять вызов с вызывной панели для реализации двухсторонней связи?????
Сообщение отредактировал Flintom - Вторник, 25.04.2017, 16:54
aandrianovДата: Четверг, 27.04.2017, 12:54 | Сообщение # 135
Добрый день всемфорумчанам.
Внимательно изучал данный форум, Теперь решил написать. На прошлой неделе
пришли мои посылки из Китая (DS-KV8102IM и DS-KH8301-WT). Все вроде подружил,
но через некоторое время панель с домофоном теряют друг друга.
Решил  перепрошить и нашел
прошивку более новую чем на форуме: Intercom Firmware V1.4.70_20170228, но она есть
только на зарубежных сайтах. Вроде как свежая и мульти язычная с Русским
языком.
Есть ли у кого
опыт использования данной прошивки? Какие минусы? Заранее спасибо.
BartДата: Четверг, 27.04.2017, 17:34 | Сообщение # 136
нет
насколько я знаю - нет
Что-то из области фантастики
aandrianovДата: Вторник, 02.05.2017, 11:18 | Сообщение # 137
Еще раз Добрый день всем форумчанам.
Вчера удалось прошить DS-KV8102IM и DS-KH8301-WT до версии 1.4.70. Все без замечаний.
Как и обещали, прошивка оказалась мультиязычная с Русским языком. На  DS-KH8301-WT достаточно легко поменять язык на русский.
Может кто подсказать как изменить язык на вызывной панели? Уж совсем не понятно что она говорит на английском.
В настройках вызывной панели через IVMS-4200 ничего подходящего не нашел.
Заранее спасибо.
HannibalДата: Пятница, 12.05.2017, 10:47 | Сообщение # 138
это решается только перепрошивкой вызывной панели русскоязычной прошивкой.
iTuneDVRДата: Пятница, 12.05.2017, 11:35 | Сообщение # 139
Вот это ящик wink
Фотку внутри можешь сделать, чтобы оценить и сопоставить объёмы наворотов с объёмом корпуса?
aandrianovДата: Пятница, 12.05.2017, 12:37 | Сообщение # 140
Цитата Hannibal ()
Может кто подсказать как изменить язык на вызывной панели? Уж совсем не понятно что она говорит на английском.это решается только перепрошивкой вызывной панели русскоязычной прошивкой.
Дело в том, что я прошил мультиязычной прошивкой, включающей русский. Но где выбрать язык - найти не могу. Пытался прошить с версии 1.4.70. на VIS_19_A_RU_STD_V1.3.0, но не получилось. Может ли быть, что откат на предыдущую версию невозможен?
HannibalДата: Суббота, 13.05.2017, 14:42 | Сообщение # 141
Вчера удалось прошить DS-KV8102IM и DS-KH8301-WT до версии 1.4.70. Все без замечаний.Как и обещали, прошивка оказалась мультиязычная с Русским языком. На DS-KH8301-WT достаточно легко поменять язык на русский.
Вопрос ты одним и тем же файлом прошивки шил панель и домофон?
просто по инструкции:
- VIS_14_E для вызывных панелей KV серии (DS--IP(VP),DS-KV8X02-IM);
- VIS_14_A для всех домофонов, мастер станций и вызывных
панелей 8-й серии (DS-KD8002-VM и DS-KD8102-V)
соответсвенно домофон ты должен шыть - VIS_20_A_EN_STD_V1.4.70_170328(Apartment_Indoor_Master_Station).zip
а вызывную панель - VIS_20_E_EN_STD_V1.4.70_170303(Villa_Door_Station).zip
но тут действительно интересно, если на домофоне еще можно выбрать язык, то на панели вопрос. Возможно она выбирает язык на основании того какой язык установлен на домофоне к которому она подключена, но сильно сомневаюсь в этом.
кстати в pdf с прошивками написано:
Сhange language for door station.
Go to “remote configuration”, choose “system maintenance”, and you can see the language change button.
Note:
when you change language successfully, you have to cut off the device power
and powered on again, then language will be changed.
kalluginДата: Суббота, 13.05.2017, 18:45 | Сообщение # 142
точно нет. когда я мучал свою глючную панель разными прошивками, в какой-то момент она начала говорить по-русски, а монитор вообще не трогали - он так и остался английским, его не прошивали.
aandrianovДата: Понедельник, 15.05.2017, 10:00 | Сообщение # 143
Добрый Всем день! Спасибо за подсказки. У меня была немного другая версия прошивки для вызывной панели (Villa door fw_DZ20170103_062_20_E_EN_STD_V1.4.70_170227). У Вас более поздняя, может уже что-то подправили. На выходных попробую поменять прошивку. Домофон прошился хорошо и язык легко меняется.
DZLKДата: Вторник, 16.05.2017, 12:40 | Сообщение # 144
Здравствуйте, помогите советом как организовать следующую схему.
Есть домофон DS-KH8300-T и вызывная панель DS-KV8102-IM, а также автоматические ворота CAME
Мне нужно сделать так чтобы с домфона монитора DS-KH8300-T можно было открывать дверь через DS-KV8102-IM и ворота через блок управления CAME?
Как вообще организованна работа у DS-KH8300-T по управлению двумя дверями (или дверь + ворота)?
Может нужен еще какой-либо доп. модуль чтобы можно было управлять второй дверью?
Владельцы DS-KH8300-T отзовитесь есть ли вообще в меню возможность управления второй дверью?
Также знающих прошу рассказать как это организованно у домофонов Dahua?
Сообщение отредактировал DZLK - Вторник, 16.05.2017, 12:40
kalluginДата: Вторник, 16.05.2017, 22:11 | Сообщение # 145
Цитата DZLK ()
DS-KH8300-T и DS-KV8102-IM
1. У DS-KV8102-IM всего один выход, поэтому с панели можно управлять только чем-то одним (или много чем, но синхронно - сигнал на открытие всё равно один)
2. У DS-KH8300-T есть свои собственные входы и выходы, и управлять воротами можно каким-то выходом с монитора (например, вторым. например, на тревожный вход монитора поставить тупо кнопку выхода, и нажимать - откроются ворота. Тогда непонятно, зачем монитор - можно замкнуть кнопку сразу на ворота мимо домофонии). Наверное, можно управлять открытием второго выхода монитора с самого монитора, но я не знаю, как именно. Может, проще вторую вызывную панель поставить на ворота? Или поставить на рабочее место охранника кнопку открытия ворот?
aandrianovДата: Среда, 17.05.2017, 09:48 | Сообщение # 146
Добрый день! я так понял, что посредством домофонии это можно решить только устанавливая еще одну вызывную панель. Может лучше рядом с домофоном повесить пульт от ворот? дешевле выйдет и проще. Или, если в основном используются ворота, а калитка иногда, то пульт на калитку, а вызывную панель на ворота.
DZLKДата: Среда, 17.05.2017, 18:12 | Сообщение # 147
Очень жаль, похоже что на это способен только Dahua.
aandrianovДата: Суббота, 20.05.2017, 09:09 | Сообщение # 148
Доброе утро!
Прошил я вызывную панель версией Villa door fw_DZ20170103_062_20_E_EN_STD_V1.4.70_170227.
До сих пор не могу найти изменение языка на русский.
Может быть эта проблема связана с версией ivms 4200?
Есть ли еще соображения как это сделать? Заранее спасибо.
OleglevshaДата: Суббота, 20.05.2017, 13:19 | Сообщение # 149
E_EN
HannibalДата: Суббота, 20.05.2017, 13:34 | Сообщение # 150
Цитата Oleglevsha ()
E_EN
не аргумент.
вот вышла свежая мультиленг прошивка
V1.4.71 Multilanguage Firmware/19.05.17, 22:02:00
все zip файлы в названии имеют только EN
при этом в текстовом файле указано:
Firmware Language Packs:
LP1: English, French, German, Dutch, Italian
LP2: English, Portuguese, Spanish, Czech, Slovenian
LP3: English, Bulgarian, Romanian, Croatian, Greek
LP4: English, Russian, Latvian, Lithuanian, Estonian
LP5: English, Serbian, Hungarian, Polish, Hebrew
LP6: English, Danish, Swedish, Finnish, Turkish
Firmware Device Compatibility:
VIS_18_E_ supports: Villa Door Station: DS-KV8X02-IM, DS-KV8102-IP, DS-KV8102-VP
VIS_20_A_ supports:
Apartment Door Station: DS-KD8102-V, DS-KD8002-VM,
Indoor Station: DS-KH8310-WT, DS-KH8300-T, DS-KH6310-W, DS-KH6310, DS-KH6310-WL,
Master Station: DS-KM8301
OleglevshaДата: Суббота, 20.05.2017, 16:43 | Сообщение # 151
Multilanguage
yuretskiyДата: Понедельник, 22.05.2017, 04:02 | Сообщение # 152
нашлось решение?
HannibalДата: Понедельник, 22.05.2017, 09:09 | Сообщение # 153
может надо другую версию iVMS использовать?
iVMS-4200(Support access control and Intercom version)/
ftp://ftp.hikvisioneurope.com/Product%20Firmware/Access%20control%20&%20Video%20Intercom/Video%20Intercom/iVMS-4200(Support%20access%20control%20and%20Intercom%20version)/iVMS-4200%20V2.6.1.58/iVMS-4200_v2.6.1.58_build20170506.exe
Сообщение отредактировал Hannibal - Понедельник, 22.05.2017, 09:21
aandrianovДата: Понедельник, 22.05.2017, 10:03 | Сообщение # 154
Доброе утро!
Да, Решение нашлось. Нужно было просто обновить IVMS до последней версии.
После установки iVMS-4200_v2.6.1.58_build20170506 стала доступна менюшка с изменением языка.
Но даже после этого на новые версии прошиваться и панель и домофон не захотели. Выдали ошибку 427.
Что это пока не разбирался, но мне достаточно предыдущей версии с русским языком.
Всем спасибо.
focus880Дата: Вторник, 23.05.2017, 23:25 | Сообщение # 155
После прошивки говорит и показывает по русски или только показывает...
aandrianovДата: Среда, 24.05.2017, 09:12 | Сообщение # 156
И говорит и показывает по русски.
sotovlДата: Воскресенье, 18.06.2017, 22:06 | Сообщение # 157
Подскажите, в DS-KB8112-IM (V1.4.5 build 161215)  есть пункт меню FTP. Как его заставить работать? Я уже FTP на роутере поднимал, на НАСе поднимал и анонимный и с паролем, и пассивный и обычный - толку ноль. Цель - сохранять фотки или видео по датчику движения и по звонку. Работает в паре с DS-KH6310-WL V1.4.71
aandrianovДата: Понедельник, 19.06.2017, 12:13 | Сообщение # 158
У меня DS-KV8102IM, при нажимании на кнопку вызов, сразу фото сохраняет на карту памяти DS-KH8301-WT. Еще сохраняет и аудио запись, только я не понял в какой момент начинается запись.
FTP не настраивал. Все пишет автоматом.
sotovlДата: Понедельник, 19.06.2017, 22:48 | Сообщение # 159
DS-KH6310-WL без карты памяти. Я вообще не понимаю куда он пишет. В настройках можно выставить каталог, но он туда не пишет.
RafaelRSДата: Пятница, 30.06.2017, 15:40 | Сообщение # 160
Обновил панель до последней мультиязычной версии (V1.4.71 build 170515), панель ругается, что абонент теперь видишь ли недоступен. Как лечить?
Сообщение отредактировал RafaelRS - Пятница, 30.06.2017, 15:42
