Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Пятница, 29.03.2024, 15:06
jackal-85Дата: Среда, 13.05.2020, 09:49 | Сообщение # 441
Цитата Oleglevsha ()
ABCDEF устанавливает по умолчанию если в дескрипторе не прописан иной код, сейчас не работает с ним, в крайних версиях прошивки дает сменить на любой другой
подскажите, пожалуйста, в какой именно крайней? у меня стоит 1.45 190219
Киньте в личку серийник от вашего DS-KH6310-WL у которого облако работает, хочу посмотреть мож в серийнике дело, нужно для анализа
кину сейчас в личку
skazimaxДата: Среда, 13.05.2020, 11:00 | Сообщение # 442
это в каких?
у меня стоит V1.4.5 build 190219 самая распоследняя, даже на европортале свежее нет, да и врядли уже будет, старенький он уже.
Сейчас написал китайцу, у которого покупал, но было это больше года назад, сейчас он их уже не продаёт даже, посмотрим.
Сообщение отредактировал skazimax - Среда, 13.05.2020, 11:04
OleglevshaДата: Среда, 13.05.2020, 13:09 | Сообщение # 443
Видимо перепутал с прошивками для мониторов, последняя по моим сведениям dzp20190605127_01_h2_en_std_v1.4.6_190808
У меня DS-KV8152-I
Сообщение отредактировал Oleglevsha - Среда, 13.05.2020, 13:41
jackal-85Дата: Пятница, 15.05.2020, 10:07 | Сообщение # 444
старенький, да удаленький...камеру конечно хочется по-лучше чуток...
альтернативы то нету sad
Сообщение отредактировал jackal-85 - Пятница, 15.05.2020, 10:07
skazimaxДата: Понедельник, 18.05.2020, 12:05 | Сообщение # 445
Цитата jackal-85 ()
старенький, да удаленький...камеру конечно хочется по-лучше чуток...альтернативы то нету
согласен, смотрю, те которые сейчас есть и не понимаю, почему отказались от такого формата, компактный, уличный, антивандальный.
DruunaДата: Пятница, 22.05.2020, 10:22 | Сообщение # 446
Здравствуйте!
Просьба помочь новичку с подключением DS-KB8112-IM напрямую (без домофона) к Hik-Connect.
Когда пытаюсь ввести серийный номер вручную или по сканирыванию кода, кидает в подбор модели и там таких нет, если пытаться поставить как камеру - не находит. Это через сервер hikvision.
Если по ай-пи в домашней сетке, то видит ее прекрасно, но только пока и сам клиент находится в ней. С другого места подключится не получается.
Продавец сказал, что данные камеры можно только через домофон из сети просматривать, так ли это,
Заранее всем спасибо.
Добавлено (22.05.2020, 10:29)
Если не путаю, у них сейчас выходят аналоги, типа DS-KB9155-IM, но только под проекты. Фирма же сейчас плотно подсела на федеральные российские проекты, видимо, это интереснее розничного сегмента. На строну панели не продают, звонил, когда свою искал, ответили "данное оборудование не для розничной продажи".
ZakerДата: Воскресенье, 24.05.2020, 18:33 | Сообщение # 447
Цитата Druuna ()
Просьба помочь новичку с подключением DS-KB8112-IM напрямую (без домофона) к Hik-Connect. Когда пытаюсь ввести серийный номер вручную или по сканирыванию кода, кидает в подбор модели и там таких нет, если пытаться поставить как камеру - не находит. Это через сервер hikvision.
Смените прошивку на последную и все будет ок.
jackal-85Дата: Воскресенье, 31.05.2020, 13:55 | Сообщение # 448
домофон Hikvision DS-KH6310-WL пропал звук в динамике
при выборе мелодии нет звука
при выборе звука при касании тоже тишина
режим не беспокоить отключён
кто сталкивался?
Сообщение отредактировал jackal-85 - Воскресенье, 31.05.2020, 13:56
OleglevshaДата: Воскресенье, 31.05.2020, 20:46 | Сообщение # 449
Динамик исправен?
Громкость не на минимуме?
jackal-85Дата: Воскресенье, 31.05.2020, 20:52 | Сообщение # 450
Динамик исправен?
как проверить?
чего бы он вышел из строя только непонятно
нет, громкость разную пробовал, бесполезно
ProfyДата: Воскресенье, 31.05.2020, 21:20 | Сообщение # 451
Если с настройками идеи закончились: Сделай полный сброс и заново настрой. Если не поможет - значит проблема в железе.
jackal-85Дата: Воскресенье, 31.05.2020, 21:53 | Сообщение # 452
и сбрасывал, и прошивал, и отключал питание на минут 5-10...увы и ах...
как бы динамик проверить, не подскажите?
вобщем на динамике сопротивление есть, провода идущие к плате (шткекер) прозваниваются.
но на самом штекере почему то сопротивления нет между двух контактов.
снял динамик и на приборе 2V выставил, к двум контактам нам плате - при выборе мелодии должно проигрываться, но всплеска вольт нет sad
походу что-то в электронике. это я один счастливчик такой?
upd
выставил я звук при касании ещё вчера для тестов
сегодня после того как собрал, думаю проверю настройки все, т.к. всё сбросил...
подхожу к домофону чтобы проверить настройки камер, дотрагиваюсь до экрана, и издался звук какой-то корявый...дальше тишина...что за хрень блин sad
Добавлено (03.06.2020, 12:21)
вчера так же отработал один раз звонок входящий, я на радостях подошёл, пару раз клацнул, и он пропал...
что это может отходить? может попробовать динамик заменить? или это электронике трындец?
Сообщение отредактировал jackal-85 - Понедельник, 01.06.2020, 10:26
OleglevshaДата: Среда, 03.06.2020, 20:06 | Сообщение # 453
Думаю нужно сменить динамик
jackal-85Дата: Воскресенье, 07.06.2020, 16:06 | Сообщение # 454
действительно, оказалось проблема в нём.
наконец нашёл для теста динамик, припаял, всё работает.
припаял обратно родной, не работает, и случайно придавил его и он заиграл...вобщем внутри видать что-то отпало, взял кусок ваты и подложил в том месте, где отходит - пока играет, и даже неплохо smile
а пока спокойно поищу похожих характеристик динамик.
спасибо за поддержку и советы
Сообщение отредактировал jackal-85 - Воскресенье, 07.06.2020, 16:16
samtekДата: Среда, 08.07.2020, 15:37 | Сообщение # 455
В наличии две вызывные панели DS-KV8102-IM и DS-KV8102-VP с монитором DS-KH8301-WT (только по проводу). Всё официальное. На всех приборах одна прошивка 1.4.71 build 170515. Всё это было настроено два года назад (лето 18-го) и работало до сегодняшних дней.
Сбой на мониторе DS-KH8301-WT как неделю уже.
Красная иконка на экране "Домофон!". На ее нажатие сообщение: "Сеть или домофон неисправны. Проверьте сетевое соединение главного домофона".
Естественно на вызывных панелях при нажатии кнопки вызова, голосовой сообщение "вызов не удался".
Хотя монитор пингуется, в Batch config настройки открываются. Визуально всё нормально. Не говоря уже, что перезагружались с отключением по питанию, монитор и коммутатор и передергиванию контактов rj45. Длительные пинги на домофон идут стабильно без потерь. В Batch config есть функция "Health Monitoring" и там все тесты проходят.
Сами вызывные панели работают и не глючат.
После перезагрузки монитор работает несколько часов, вызовы идут от панелей и на сотовый. Потом опять ошибка "сбой домофона" на мониторе.
С момента запуска и до сбоя ничего не менялось, не настраивалось. Только коммутатор был заменен еще весной 20-го года.
Кто сталкивался с подобной ошибкой.
Имеет ли смысл ставить на монитор последнюю прошивку серии 1.5.1 build xxxx?
Сообщение отредактировал samtek - Четверг, 09.07.2020, 11:00
ProfyДата: Суббота, 11.07.2020, 12:54 | Сообщение # 456
Ни у кого DS-KB8112-IM не пропал из Hik-connect?
Работало больше года без замечаний. Последний раз 9.07.2020 отвечал через мобильный, все прекрасно было. Сегодня уже не работает. Пробовал перезагружать. С домофоном соединяется, всё нормально. На сервере Hik-connect не регистрируется, и соответственно в приложении офлайн.
С интернетом проблем нет, все работает, никаких настроек не менялось.
valerickkДата: Четверг, 06.08.2020, 16:06 | Сообщение # 457
Ищу возможность поменять или отключить рингтон (и желательно все сообщения) на DS-KB8112-IM. На сколько я понимаю существует возможность кастомизации прошивок - как минимум добавления языков. Предположу что это делается подменой файлов. Может быть просто выбросить файл содержащий все звуки и запаковать назад? Только как?
OleglevshaДата: Четверг, 06.08.2020, 17:29 | Сообщение # 458
Распаковать, расшифровать, сменить, зашифровать, запаковать, руками или скриптом...
GSДата: Четверг, 20.08.2020, 23:35 | Сообщение # 459
Oleglevsha, : Распаковать, расшифровать, сменить, зашифровать, запаковать, руками или скриптом... О великое Китайское чудо... А без всякого танца с бубном оно не работает, зато в рекламе об устройстве все работает. Купи и парся на всю катушку. Хочется сказать матом , не буду помолчу.
samtekДата: Пятница, 21.08.2020, 07:26 | Сообщение # 460
Разобрался в данном сбое. Всё равно причина точная не выявлена.
Перепрошил все устройства на последние версии, как рекомендовала поддержка Хика, но это не помогло, разве что подсказывала как на новой версии программировать карты через iVMS.
На новой прошивке так же глючило. Но заметил, что сбой периодически проходит в определенное время,  потом работало.
Дело вот в чём.
Глючила одна вызывная панель. "Она" почему-то решила, что в сети есть еще одно устройство с таким же ip адресом. В сети есть DHCP, но он ограничен всего лишь 20-ю адресами, в этот диапазон камера не входила. Всем остальным были назначены вручную адреса.
Смена адреса на вызывной панели и решило проблему.
Если кому-то надо могу предоставить небольшую инструкцию, как заносить карты в память вызывных панелей (так как мастер карта уже не работает и видится как обычная карта) через iVMS, как архивировать эти карты и заново их архивы заливать (в случае сбоя или перепрошивки)
LLCДата: Понедельник, 05.10.2020, 14:51 | Сообщение # 461
Есть
DS-KH6310 V1.5.0build 181121
DS-KV8102-IP V1.5.0build 180613
На обоих security Activated
Проблема с ними такая: не могу зайти в настройки устройств или добавить их в верхнюю панель ни через IVMS ни batch configuration, ошибка одна и таже: ip adress mistmach.
Хотя черех SADP я могу менять IP адреса.
Как их можно полностью сбросить в ноль или что еще можно с этим сделать?
samtekДата: Понедельник, 05.10.2020, 15:21 | Сообщение # 462
Напишите в тех поддержку Хика https://hikvision.ru/support, одни правда долго думают, но ответят
iTuneDVRДата: Понедельник, 05.10.2020, 19:36 | Сообщение # 463
Лучше сюда и активней с постами, чтобы не пропустили и ответили https://t.me/hikvision_chat
DiVAN1Дата: Воскресенье, 01.11.2020, 22:45 | Сообщение # 464
Вызывная панель Hikvision DS-KD8003-IME1 имеет два реле.
Такой вопрос, через hik-connect или ezviz есть возможность управления обоими реле? Желательно бы скрин интерфейса как это выглядит.
BartДата: Суббота, 19.12.2020, 17:24 | Сообщение # 465
DS-KV8102-IM правда прошивка 1.4.70 sad
Так и не смог получить вторичный поток (пишу камеру с домофона на регистратор hikvision).
Ни по rtsp  rtsp://admin:xxxxxxx@IP:554/Streaming/Channels/102
Ни по хиковскому протоколу (по SDK) подключал.
При попытке просмотра вторичного потока на регистраторе вываливается "Просмотра не удалось".
Раньше работало так. В регистраторе прописал пользовательский rtsp. И первичный и вторичны ссылались на первичный rtsp://admin:xxxxxxx@IP:554/Streaming/Channels/101
После обновления прошивки регистратора так уже не работает.
Добавлено (19.12.2020, 17:36)
Вопрос снят. Странно. Еще раз перепрописал пользовательский rtsp и вторичный поднялся. Странно. Ничего не менял
LLCДата: Понедельник, 18.01.2021, 11:53 | Сообщение # 466
И так, после обращения в техподдержку мои монитор и звонок прошили DS-KH6310 V1.5.1build 190131 DS-KV8102-IP V1.5.1build 190130, но никак не могу их заставить работать вместе, звонок с кнопки приходит на монитор, но видео нет.
Толи прошивки не те, толи я уже забыл как это все настраиать.
Подскажите у кого какие стоят прошивки, чтобы все работало в том числе и вызов на телефон и удаленный просмотр через приложение?
samtekДата: Понедельник, 18.01.2021, 12:46 | Сообщение # 467
У меня две вызывные DS-KV8102 IM и VP на 1.5.1 190613 на монитор DS-KH8301 1.5.1 191024 всё работает, и видео показывает вызываемого. Вызовы идут на телефон (правда с задержкой по разному, причина и так понятно почему), удалёнка работает. Только одно но, на вызывных только анг язык, русского нет. На мониторе русский есть
LLCДата: Понедельник, 18.01.2021, 13:44 | Сообщение # 468
А можете выложить скрины основных настроек, может я что-то не туда настраиваю?
А потом попробую сменить прошивку на ваши версии.
samtekДата: Понедельник, 18.01.2021, 14:18 | Сообщение # 469
Выложил на https://u.to/8VPmGg
пароль на архив:
8UeIKMuMK?
Sreenshoot сделаны от одной выз. панели и монитора.
И вы ничего нового там не увидите. И как таковых настроек по видео нет в принципе для соединения к выз. панели.
Некоторые настройки по вызову на монитор проведено через  VCCLauncher, там не видно ничего.  Делалось по инструкциям, что размещали тут на форуме.
Сделайте сброс устройств, удалите все настройки в VCCLauncher через кнопку Delete в строке Community Structure, указав галкой на  "All" и заново настройте связь между устройствами.
Сообщение отредактировал samtek - Понедельник, 18.01.2021, 14:19
OleglevshaДата: Вторник, 19.01.2021, 14:03 | Сообщение # 470
Поиском можно пользоваться, я давал ссылку на прошивку...
samtekДата: Вторник, 19.01.2021, 14:52 | Сообщение # 471
Мне нужна версия на 1.5.1 с русским, вот что имелось ввиду.
есть некоторые особенности данных версий, что приходиться их использовать. Ниже уже ставить нельзя.
OleglevshaДата: Вторник, 19.01.2021, 22:30 | Сообщение # 472
ваше дело wacko
Добавлено (21.01.2021, 16:16)
Установил прошивку, VIS_01_H2_OUTDOOR_EN_STD_V1.5.1_190130, на панель DS-KV8152-IM, посмотреть что там такого нового, вопрос, куда делся вебинтерфейс?
Добавлено (21.01.2021, 16:29)
webs.tar.lzma, удалили, почему?
LLCДата: Четверг, 21.01.2021, 22:57 | Сообщение # 473
Спасибо за скрины, но у меня ничего не получается, с монитора "просмотр не удался" с вызывной панели "звонок не удался"
Обновил монитор DS-KH6310 до V1.5.1build 200309 появилась вкладка Hik-Connect,  вызывная панель DS-KV8102-IP новее V1.5.1build 190130 нет.
Теперь скрины с моими настройками:
Монитор:
Вызывная панель:
Что тут не так??
Прикрепления: 8189671.png (10.5 Kb) · 2606339.png (24.0 Kb) · 3660547.png (8.2 Kb) · 5016275.png (14.7 Kb) · 0811588.png (22.2 Kb) · 1029183.png (13.6 Kb) · 2782117.png (10.0 Kb) · 1930943.png (8.2 Kb) · 0244549.png (14.5 Kb) · 7743742.png (16.4 Kb)
samtekДата: Пятница, 22.01.2021, 12:48 | Сообщение # 474
Связь надо настраивать через VCCLauncher.
VCCLauncher удаляет все ключи записанные мастер картой!!!
Если настраивать через данную программу, почему-то изменяется ip адрес монитора! (Это у меня так DS-KV8102 IM и VP на 1.5.1 190613, на монитор DS-KH8301 1.5.1 191024 )
Настроить монитор  и главную выз. панель через VCCLauncher указав все по 1 (указав единицу) в цепочке здание - этаж - room...
В Batch Configuration:
  1. В мониторе  разделе Intercom -> ID Configuration -> Room No не менять! Там указано Room No.: 101, а самом мониторе в настройках указан 1 (тоже не менять!)
  2. на вызывных панелях Intercom -> Dial указать Room No.: 1
Проверить вызовы...
LLCДата: Пятница, 22.01.2021, 16:18 | Сообщение # 475
Я уже встречал упоминание VCCLauncher, но не смог его найти.
Добавлено (25.01.2021, 11:10)
Может кто подскажет где найти VCCLauncher или у кого архив сохранился?
Добавлено (26.01.2021, 21:37)
Все, смог их заставить работать вместе. Была проблема в коммутаторе.
Теперь осталось HIK-Connect. Делал все по инструкциям, но на мониторе статус подключения OFFLINE.
Пробовал разные адреса из русской и английской инструкций но безуспешно.
Внешний адрес серый, но раньше это работало через EZVIZ сейчас ни в нем не в HIK 4500 добавить устройство не могу.
Сначало видимо надо как-то добиться статуса ONLINE.
Добавлено (27.01.2021, 14:59)
Все, техподдержка что-то поправила и все заработало.
OdysseyДата: Четверг, 11.02.2021, 00:02 | Сообщение # 476
подскажите в чем отличия 8113 от 6103 и 6113
п.с. если использовать с DS-KH6320-TE1
Сообщение отредактировал Odyssey - Четверг, 11.02.2021, 00:02
FocsterДата: Среда, 26.05.2021, 11:32 | Сообщение # 477
Есть вызывная панель Dahua DH-VTO2111D-WP.. Нужно её прошить на sip 4.5 (для записи видео по детекции движения).
Есть ли возможность её прошить на эту прошивку..?
Знаю что прошить можно DHI-VTO2111D-P-S2 , но от неё не подходит прошивка для DH-VTO2111D-WP.
Есть ли рабочая прошивка 4,5 именно для DH-VTO2111D-WP ?
avalistДата: Среда, 26.05.2021, 16:09 | Сообщение # 478
вижу актуальную только:
General_VTO2111D_Eng_P_16M_SIP_V4.300.0000000.7.R.20200311 — актуальна SIP 2.0 прошивка
лежит здесь
ну и можно уточнить тут
FocsterДата: Четверг, 27.05.2021, 08:10 | Сообщение # 479
Значит нет.
У этой нет записи по движению.
OleglevshaДата: Четверг, 19.08.2021, 10:02 | Сообщение # 480
В крайней на сегодня версии прошивки внутренней панели домофона DS-KH6320-WTE1, VIS_INDOOR_R0_EN_STD_V2.1.24_build210617, есть возможность загрузить свой рингтон через программу iVMS-4200, на мой взгляд процедура не сложная но толком не описана, в частности максимальный размер файла, поэтому предлагаю для скачивания кастомную прошивку с измененными рингтонами, которую можно скачать в нашем файловом архиве
Сообщение отредактировал Oleglevsha - Четверг, 19.08.2021, 10:07
