Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Четверг, 31.07.2025, 01:08
Питание вызывной панели
globus_indeedДата: Четверг, 26.10.2017, 16:01 | Сообщение # 1
Други, смотрю на вызывные панели Hikvision.
К месте размещения у меня подведена 5Е и от места размещения панели до электро замка обычный ПВС.
Учитывая, что я был немного удивлен, что Hikvision не поддерживает в домофонах обычный православный  Poe AF.
Получается что я хочу сделать что то типа аля passive poe на 12в.
Заработает такая схема ?
Питалово замка скоммутирую в коробке за панелью.
сами кабели заложены вот так
Прикрепления: 7436907.jpg (152.8 Kb) · 5011323.jpg (137.8 Kb)
Сообщение отредактировал globus_indeed - Четверг, 26.10.2017, 16:07
BartДата: Четверг, 26.10.2017, 19:12 | Сообщение # 2
Появились таки с PoE
http://www.hikvision.com/en/Products_accessries_702_i6354.html
http://www.hikvision.msk.ru/forum/30-3506-26521-16-1505944544
 Непонятно, какая длина UTP у вас. Может просесть напряжение.
Подайте ей лучше "родное" 24в.
http://www.hikvision.msk.ru/forum/30-3506-24610-16-1487878604
globus_indeedДата: Четверг, 26.10.2017, 21:54 | Сообщение # 3
Длина utp до 10 метров.
24 подавать нет смысла, на замок надо 12:(
Добавлено (26.10.2017, 21:54)
Да и 24 много ей;)
просит: 12В DC, PoE passive (с коммутаторами Hikvision DS-KAD606, DS-KAD612)
PrometeiДата: Четверг, 26.10.2017, 23:39 | Сообщение # 4
Паспорт на замок Cisa прочти. Там 12-24 переменки, допускается использовать 12-24 постоянки при использовании бустера. Иначе просаживать блок питания будет замок при открытии. И уж если делать так, то пару на плюс и пару на минус и на замок из панели уже паралелить.
Сообщение отредактировал Prometei - Четверг, 26.10.2017, 23:42
BartДата: Четверг, 26.10.2017, 23:46 | Сообщение # 5
 Это очень немного.
Посчитатйте питание панели + замок (ток). Дальше по гуглу - удельное сопроивление. Посчитанный ток, напраяжение 12В, длина 20м (туда+обратно) и сечение проводников (два проводника витой пары диаметром 0.5). Получиите падение напряжения в этих условиях. И принимайте решение
12в єто отдельное питание. Пойдите по моей ссылке. Эти коммуатторы дают 24в по двум парам
globus_indeedДата: Пятница, 27.10.2017, 08:26 | Сообщение # 6
да, так и рассчитывал сделать.
Добавлено (27.10.2017, 08:26)
ну покупать отдельно еще коммутатор не планировал. Уже есть собранный уличный шкаф .
globus_indeedДата: Пятница, 27.10.2017, 08:28 | Сообщение # 7
пока буду пробовать затянуть питающий ПВС в гофру с витой парой.
если получится -хорошо, если нет то буду дальше думать
вот так затянуть
Прикрепления: 4639051.jpg (168.6 Kb)
globus_indeedДата: Пятница, 27.10.2017, 11:14 | Сообщение # 8
ну если совсем все будет плохо то сделаю врезку на одну жилу и поставлю уличный БП для замка.
Прикрепления: 6101141.jpg (189.5 Kb)
