Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Среда, 05.02.2025, 20:10
Неисправность вызывной панели Hikvision DS-KB8112-IM
Aleksandr251287Дата: Вторник, 10.04.2018, 13:50 | Сообщение # 1
Установил примерно 3-4 месяца назад вызывную панель Hikvision DS-KB8112-IM.
Все время работала нормально, но когда потеплело и начало активно светить солнце начались непонятные сбои.
До обеда пока солнце не светит на панель все работает отлично. Когда после обеда начинает на нее светить начинается вот что: https://youtu.be/vXY0OC2A7E4
Вечером когда солнце заходит опять все нормально работает.Может кто-то сталкивался? Есть идеи как исправить?
Заранее спасибо!
iTuneDVRДата: Вторник, 10.04.2018, 14:15 | Сообщение # 2
Козырёк?
Измерить температуру в разное время и возможно предпринять меры к увеличению тепоотвода и рассеиванию, если напрямую связываешь увеличение солнечной активности воздействующей напрямую на панель.
Aleksandr251287Дата: Вторник, 10.04.2018, 21:07 | Сообщение # 3
Думаете температура так сильно влияет?
iTuneDVRДата: Среда, 11.04.2018, 00:09 | Сообщение # 4
Вариантов может быть много.
Надо внимательно смотреть по месту и на месте на аппарат, может наводка, что с землей, разность потенциалов
Тестер в руки и смотреть, что там.
Aleksandr251287Дата: Среда, 11.04.2018, 16:57 | Сообщение # 5
Для начала заказал козырек. После установки отпишусь.
iTuneDVRДата: Четверг, 12.04.2018, 00:18 | Сообщение # 6
Проверка тестером не сложна, а если такова, то можно обратиться к тем кто понимает в электронике и может произвести замеры.
К тому же, как ведет себя ночью, когда явно нет солнца и температура ниже?
Aleksandr251287Дата: Суббота, 14.04.2018, 13:25 | Сообщение # 7
До обеда пока солнце на нее не светит и после захода все работает нормально. Так что скорее всего солнце и перегрев. Как я уже говорил, заказал козырек, в субботу буду ставить, и потом посмотрим что изменится. Хотя все равно странно, панель уличная, и при ее разработке не учли такой нюанс.
Добавлено (14.04.2018, 13:25)
Ну как и обещал, сообщаю. Козырек не помог. Панель как и ранее начала искажать изображение. Солнце перевалило за забор и начало светить на козырек, панель в тени, но началось тоже. Жду других Ваших предложений. Ночью и с утра все работает нормально.
Сообщение отредактировал Aleksandr251287 - Суббота, 14.04.2018, 13:27
iTuneDVRДата: Суббота, 14.04.2018, 14:19 | Сообщение # 8
Фото конструкции в целом, а так солнце светит а данном случае не только на козырек, а нагревает все вокруг.
Возможно по итогу надо будет разобрать конструкцию и рассмотреть внимательно внутренне охлаждение.
Aleksandr251287Дата: Суббота, 14.04.2018, 16:20 | Сообщение # 9
Сегодня, когда начались искажения она была не просто в тени от козырька. Панель была холодной!!! Мистика и фантастика блин, но явно связано с солнцем. Фотку скину завтра, сегодня уже уехал от родителей.
Добавлено (14.04.2018, 16:20)
Кстати сегодня еще одну гадость выявил. Если нажать кнопку вызова на панели а в доме не ответят на домофоне, врубает автоответчик, мол оставте свое сообщение, а после этого врубает микрофон в доме и все что там происходит было слышно на улице, хотя вызов не принимали. Это меня пугает еще больше. Есть идеи как исправить?
iTuneDVRДата: Суббота, 14.04.2018, 17:28 | Сообщение # 10
Где-то настройка автответа тогда получается, а иначе с чего?
Или очередная фича от хика wink
Aleksandr251287Дата: Воскресенье, 15.04.2018, 13:41 | Сообщение # 11
Как и обещал фотка панели. Солнце почти не попадает. Панель на ощупь холодная. Сегодня решил запитать не от рое, а от блока питания. Уже пол часа как должно искажатся, но пока все норм. Непонятно короче. Но сегодне солнце не такое активное, несного пасмурно, может из-за этого. Буду наблюдать, одним словом.
По автоответчику, в настройках домофона он выключен, но по факту работает. Буду играться с прошивками. Может поможет.
iTuneDVRДата: Воскресенье, 15.04.2018, 14:41 | Сообщение # 12
Где фото?
Aleksandr251287Дата: Пятница, 20.04.2018, 07:28 | Сообщение # 13
Sorry
https://drive.google.com/file....rivesdk
Добавлено (20.04.2018, 07:28)
Ну вот прошло уже 6 дней. После перехода на питание от блока питания помех пока не было.
iTuneDVRДата: Пятница, 20.04.2018, 11:09 | Сообщение # 14
Вот и отлично, но козырек не помешает wink
