Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Вторник, 21.01.2025, 11:35
DS-KB8112-IM + ПК
varavva_kpДата: Вторник, 26.06.2018, 19:11 | Сообщение # 1
Есть DS-KB8112-IM с прошивкой v1.4.5 и клиент iVMS-4200 v2.7.1.9 под Windows. В клиенте в разделе Main View вижу изображение с камеры DS-KB8112-IM, кнопка открыть замок срабатывает, звук в обе стороны ходит.
Вопросы:
1. Как настроить клиент iVMS-4200 в качестве домофона для приёма вызова с DS-KB8112-IM (гость нажимает кнопку DS-KB8112-IM, на ПК всплывает видеоокошко с личиком и кнопочки поговорить-открыть-прощай)?
2. Или нужно другое ПО ставить для реализации домофона на ПК? Куда смотреть?
Добавлено (26.06.2018, 14:49)
Отвечаю на свой же вопрос, может кому поможет.
Нужны iVMS-4200(v2.7.0.6_171212) и прошивка V1.4.5_180115 с сайта http://www.hikvisioneurope.com/portal/
Home » portal » Software 2018 » 01 Video Management Software » 00 iVMS4200 » Hikvision iVMS-4200 v2.7.0.6 (Windows, English)
файл iVMS-4200(v2.7.0.6).exe
Home » portal » Product Firmware 2018 » Access control & Video Intercom » Video Intercom » IP Door Bells » Vandal Resistant Door Bell » Customized » Doorbell Firmware » 1.4.5 Build 180115
файл DZ20170207_066_01_H2_EN_STD_V1.4.5_180115.zip
Установить iVMS-4200(v2.7.0.6) из под него прошить DS-KB8112-IM прошивкой V1.4.5_180115
После успешного завершения прошивки удалить в iVMS-4200(v2.7.0.6) из добавленных устройств наш DS-KB8112-IM
Перезагрузить iVMS-4200(v2.7.0.6) и DS-KB8112-IM
Добавить наш DS-KB8112-IM(V1.4.5_180115) в добавленные устройства
Больше ничего настраивать не нужно - всё работает согласно поставленной задачи: гость нажимает кнопку DS-KB8112-IM, на ПК всплывает видеоокошко с личиком и кнопочки поговорить-открыть-прощай.
P.S. В описаниях к прошивке V1.4.5_180115 и iVMS-4200(v2.7.0.6_171212) постоянно упоминается о множестве урезаний стандартного функционала (будьте бдительны перед проведением вышеуказаных операций).
Добавлено (26.06.2018, 19:11)
Изумительная однако прошивочка V1.4.5_180115
Обнаружил приятную функцию - звонит по SIP на указанный номер
Зайти в WEB-интерфейс
Configuration » Network » Advanced Settings » Platform Access
Ввести данные учётной записи на Вашем SIP сервере
В настройках SIP сервера для Вашей учётной записи изменить
dtmfmode = info ; SIP INFO messages (application/dtmf-relay)
Всё работает: гость нажимает кнопку DS-KB8112-IM - Вы отвечаете на телефонный звонок, можете открыть замок набрав в телефоне * во время разговора.
Сообщение отредактировал varavva_kp - Вторник, 26.06.2018, 14:50
