Абонентские панели одного домофона в разных локальных сетях
see7tee | Дата: Пятница, 14.09.2018, 12:33 | Сообщение # 1 |
| Всем привет,
Есть домофонная система с вызывной панелью DS-KV-8202IM и двумя абонентскими панелями DS-KH6310-W.
Абонентские панели находятся в разных локальных сетях.
Пробрасывал порты 554, 80, 8000, но удалось передать только видеопоток по 554.
Поделитесь опытом кто как решил проблему?
Заранее спасибо!
iTuneDVR | Дата: Пятница, 14.09.2018, 12:58 | Сообщение # 2 |
| nmap на адрес домофона и смотри какие порты задействованы, вот их покажи для начала, а там видно будет.
see7tee | Дата: Пятница, 14.09.2018, 14:15 | Сообщение # 3 |
| @iTuneDVR спасибо за ответ!
nmap возвращает три порта:
554 (rtsp) 8000 (ipcam) и 6666 (irc)
все порты проброшены через роутер наружу (используется статический ip) снаружи привызяваю абонентскую панель к порту 8000 = изображение есть, но разблокировать замок не могу ("сбой разблокировки").
iTuneDVR | Дата: Пятница, 14.09.2018, 15:13 | Сообщение # 4 |
| Все порты TCP? Временно сделай домофон в DMZ зоне и если располагает роутер функционалом контроля соединений, то посмотри что происходит.
see7tee | Дата: Пятница, 14.09.2018, 19:10 | Сообщение # 5 |
| да, все порты tcp
назначил домофон в DMZ - всё заработало: и видео и звук и разблокировка замка
сканирую порты *intense* scan в nmap: вижу ещё два порта - 8102 и 30960. Опытным путём нащупываю, что именно 8102 отвечает за разблокировку замка на внешней панели. Т.е. нужно пробрасывать сразу два порта - 554 (картинка/звук) и 8102 для замка.
спасибо за помощь!
iTuneDVR | Дата: Пятница, 14.09.2018, 20:35 | Сообщение # 6 |
| Цитата see7tee ( ) да, все порты tcp назначил домофон в DMZ - всё заработало: и видео и звук и разблокировка замка
сканирую порты *intense* scan в nmap: вижу ещё два порта - 8102 и 30960. Опытным путём нащупываю, что именно 8102 отвечает за разблокировку замка на внешней панели. Т.е. нужно пробрасывать сразу два порта - 554 (картинка/звук) и 8102 для замка. ;)
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Пятница, 14.09.2018, 20:36 |
see7tee | Дата: Суббота, 15.09.2018, 12:15 | Сообщение # 7 |
| Любопытно, что иконка "Домофон" на абонентской панели всё равно окрашена красным (даже при нахождении вызывной панели в DMZ). Хотя связь между оборудованием работает.
iTuneDVR | Дата: Суббота, 15.09.2018, 13:02 | Сообщение # 8 |
| А когда все локально, как она выглядит?
see7tee | Дата: Воскресенье, 16.09.2018, 20:50 | Сообщение # 9 |
| когда локально, то зелёная
iTuneDVR | Дата: Воскресенье, 16.09.2018, 22:17 | Сообщение # 10 |
| Цитата see7tee ( ) когда локально, то зелёная Значит когда локально зеленая, то стоит пощупать весь диапазон портов tcp, udp, а лучше в режиме DMZ посмотреть на роутере открытые соединения, если позволяет роутер,как говорилось ренее. Если отсутствие индикации не работу не влияет, то ...
