Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Вторник, 21.01.2025, 11:32
Абонентские панели одного домофона в разных локальных сетях
see7teeДата: Пятница, 14.09.2018, 12:33 | Сообщение # 1
Всем привет,
Есть домофонная система с вызывной панелью DS-KV-8202IM и двумя абонентскими панелями DS-KH6310-W.
Абонентские панели находятся в разных локальных сетях.
Пробрасывал порты 554, 80, 8000, но удалось передать только видеопоток по 554.
Поделитесь опытом кто как решил проблему?
Заранее спасибо!
iTuneDVRДата: Пятница, 14.09.2018, 12:58 | Сообщение # 2
nmap на адрес домофона и смотри какие порты задействованы, вот их покажи для начала, а там видно будет.
see7teeДата: Пятница, 14.09.2018, 14:15 | Сообщение # 3
@iTuneDVR спасибо за ответ!
nmap возвращает три порта:
554 (rtsp)
8000 (ipcam)
и 6666 (irc)
все порты проброшены через роутер наружу (используется статический ip)
снаружи привызяваю абонентскую панель к порту 8000 = изображение есть, но разблокировать замок не могу ("сбой разблокировки").
iTuneDVRДата: Пятница, 14.09.2018, 15:13 | Сообщение # 4
Все порты TCP?
Временно сделай домофон в DMZ зоне и если располагает роутер функционалом контроля соединений, то посмотри что происходит.
see7teeДата: Пятница, 14.09.2018, 19:10 | Сообщение # 5
да, все порты tcp
назначил домофон в DMZ - всё заработало: и видео и звук и разблокировка замка
сканирую порты *intense* scan в nmap: вижу ещё два порта - 8102 и 30960. Опытным путём нащупываю, что именно 8102 отвечает за разблокировку замка на внешней панели. Т.е. нужно пробрасывать сразу два порта - 554 (картинка/звук) и 8102 для замка.
спасибо за помощь!
iTuneDVRДата: Пятница, 14.09.2018, 20:35 | Сообщение # 6
Цитата see7tee ()
да, все порты tcp
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Пятница, 14.09.2018, 20:36
see7teeДата: Суббота, 15.09.2018, 12:15 | Сообщение # 7
Любопытно, что иконка "Домофон" на абонентской панели всё равно окрашена красным (даже при нахождении вызывной панели в DMZ). Хотя связь между оборудованием работает.
iTuneDVRДата: Суббота, 15.09.2018, 13:02 | Сообщение # 8
А когда все локально, как она выглядит?
see7teeДата: Воскресенье, 16.09.2018, 20:50 | Сообщение # 9
когда локально, то зелёная
iTuneDVRДата: Воскресенье, 16.09.2018, 22:17 | Сообщение # 10
Значит когда локально зеленая, то стоит пощупать весь диапазон портов tcp, udp, а лучше в режиме DMZ посмотреть на роутере открытые соединения, если позволяет роутер,как говорилось ренее.
Если отсутствие индикации не работу не влияет, то ... wink
