Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Пятница, 03.01.2025, 07:46
Домофоны с автоматической записью движения есть?
f2065Дата: Среда, 20.09.2023, 20:38 | Сообщение # 1
Есть ли в ассортименте Hikvision/Hiwatch видеодомофоны и вызывные панели с записью видео по движению, на microSD-флешку?
Смотрю мануалы и характеристики моделей представленных на официальном сайте, и такое чувство, что автоматической записи видео у них нет...
Например вызывная панель KV6113. Вроде бы есть microSD слот. Но зачем он там? По отзывам вроде бы она не пишет видео туда.
Смотрю IP-видеодомофоны - но у них в характеристиках что-то не нашёл про запись видео по движению. Только запись снимков.
И даже не понятно при каких обстоятельствах и с какой частотой они эти снимки пишут? По любому движению? Или только если кнопку звонка нажали?
Какие-то альтернативные решения? Типа камеры с двунаправленным звуком? Но как реализовать кнопку вызова (чтобы в Hik-Connect она сразу бы звонила, а не тревога по движению на каждого проходящего мимо соседа)?
avalistДата: Среда, 20.09.2023, 21:34 | Сообщение # 2
практически нигде и не найдете, ставьте какой нибудь трассир, максроскоп с софтовым детектором, но смысла нет, посмотрите какая ИК подсветка в панелях 1-3 метра что бы осветить лицо человека нажимающего кнопку вызова, и даже подсветка во многих случаях включается только тогда, когда кнопку нажимают либо вызова либо смотрите с монитора домофона.
Если функция есть, то снимок, по нажатию кнопки тоже снимок.
Ставьте дополнительно камеру если надо. Есть опыт клиента с перебором кучи панелей в тамбуре, результат отрицательный во всех случаях, угроблено куча денег и нервов и закончилось все равно установкой камеры дополнительно к панели. biggrin Цель была использовать вызывную панель еще как камеру с детектором движения для неприметности, не так бросается в глаза.
f2065Дата: Вторник, 26.09.2023, 20:29 | Сообщение # 3
Мощная ИК наверно не нужна, полной тьмы на лестнице у нас обычно не бывает. Бывают сумерки, пока ещё лампы не включены. Но по идее камера должна и без подсветки это нормально видеть.
Но вот хоть какой-то детект движения хотелось бы. Простых вызывных панелей на официальном сайте вижу всего три:  DS-KV6113 DS-KV6103 DS-KB8113.
Только у DS-KV6113 заявлен некий детект движения.
Но как этот детект работает, куда сохраняет результаты и как?
Фотки на microSD?
Сколько фоток - от начала движения заданное число фоток, или в течении всего движения? С какими интервалами?
(в камерах Hikvision я например настроил что после начала движения камера делает 30 фоток с интервалом 1 секунда, а без движения - 1 фотка раз в 10 минут).
Никаких внятных обзоров вызывных панелей почему-то не нашёл, обзорщики пишут какую-то фигню типа дизайна, габаритов, монтажа и т.п.
avalistДата: Вторник, 26.09.2023, 22:38 | Сообщение # 4
Только сегодня ставил DS-KV6113-WPE1©, прошивку обновлял до Firmware_V2.2.65_230703 детектор движения работает. Добавляется штатно как камера в видеорегистратор. ИК получше чем у Дахуа, сама камера тоже честные 2,0 Мп. Объектив с более широким углом. Карты памяти нет. Разъем с проводами это жесть. RG-45 LAN норм. Есть POE есть WI-FI.  Уведомление только в облако или в IVMS-4200 в облаке есть превью со с крином. Запись на видеорегистратор по детекции норм, вопросов нет. Ложняки на включение света как и у камер (сработка по детекции)
Если использовать монитор домофона с картой писать как я понял будет туда. Кол-во фото и фрагмент записи настраивается скорее всего на мониторе домофона.
Прикрепления: 5893881.png (128.2 Kb)
f2065Дата: Вторник, 26.09.2023, 22:51 | Сообщение # 5
Карты памяти нет.
Судя по сайту - в моделях с © нету карты памяти, а без © - есть.
Вот интересно чтобы на карту памяти само писало бы...
Этих мониторов несколько моделей, и их реальный функционал тоже загадка...
Добавлено (29.09.2023, 23:56)
Кстати, а если наоборот - вот есть обычная IP-камера hikvision (в частности DS-2CD1343G0). Повешу её допустим над дверью.
И хочу её вместо видеоглазка использовать - т.е. монитор повесить и смотреть.
Но домофонные мониторы можно ли подключить к IP-камере?
Есть ли у них удобный цифровой зум (например лицо чтобы приблизить на весь экран)?
Они постоянно показывают картинку (в случае работы с камерой, а не панелью) или можно быстро включать/выключать экран/просмотр?
Посмотрел описания всех представленных на офсайте мониторов/домофонов, у которых есть microSD - они все судя по описанию туда умеют только фотки складывать...
avalistДата: Суббота, 30.09.2023, 10:41 | Сообщение # 6
В большинстве своем да и даже не одну.
Маловероятно, надо смотреть в каждом конкретном случае.
msnruДата: Четверг, 05.10.2023, 18:11 | Сообщение # 7
Есть фиксация по движению.
Сообщение отредактировал msnru - Суббота, 07.10.2023, 18:07
