al-mans | Дата: Суббота, 12.10.2024, 20:51 | Сообщение # 1 |
| Поставил вызывную с FaceID модель Hikvision DS-KV9503-WBE1, подключил. Все работает, но порой не открывается замок хотя сама панель голосом произносит "дверь открыта". Грешил на второй блок питания, не хватка амперов, стоял для замка 2А, (их тут два, один саму панель питает, тоже 2А, второй через панель (плюс минус) подается, далее с панели на сам замок только минус подается, и параллельно плюс от второго блока к замку) но менял разные блоки, даже 10А ставил. Проблема не решилась. Второй момент, возможно, что питание, которое участвует в открытии замка и питает сам замок подается через 4 жилы от витой пары. 2 жилы + и 2 жилы - Вот думал, может местами поменять, питание самой панели пустить через жилы от витой пары а замок запитать на провод, который отдельно прокладывался. Может быть такое, что замок не открывается из-за не хватки или просадки Амперов из-за того, что подается по жилам витой пары? Хотя разница при использовании блока питания 2А или 10А никакой не заметил. Примерно из 10 случаев не открывает в 3 случаях
Сообщение отредактировал al-mans - Суббота, 12.10.2024, 20:58 |
