Вызывная паенль Hikvision DS-KV9503-WBE1
al-mans | Дата: Суббота, 12.10.2024, 20:51 | Сообщение # 1 |
| Поставил вызывную с FaceID модель Hikvision DS-KV9503-WBE1, подключил. Все работает, но порой не открывается замок хотя сама панель голосом произносит "дверь открыта". Грешил на второй блок питания, не хватка амперов, стоял для замка 2А, (их тут два, один саму панель питает, тоже 2А, второй через панель (плюс минус) подается, далее с панели на сам замок только минус подается, и параллельно плюс от второго блока к замку) но менял разные блоки, даже 10А ставил. Проблема не решилась. Второй момент, возможно, что питание, которое участвует в открытии замка и питает сам замок подается через 4 жилы от витой пары. 2 жилы + и 2 жилы - Вот думал, может местами поменять, питание самой панели пустить через жилы от витой пары а замок запитать на провод, который отдельно прокладывался. Может быть такое, что замок не открывается из-за не хватки или просадки Амперов из-за того, что подается по жилам витой пары? Хотя разница при использовании блока питания 2А или 10А никакой не заметил. Примерно из 10 случаев не открывает в 3 случаях
Сообщение отредактировал al-mans - Суббота, 12.10.2024, 20:58 |
Jestokii07 | Дата: Четверг, 31.10.2024, 07:23 | Сообщение # 2 |
| Добрый день, у вас панель сама как запитана? Вы не замечали она не греется? И зачем 2 блока питания, там же в инструкции написано что она по по рое питается и раздает питание
Jestokii07 | Дата: Четверг, 31.10.2024, 07:52 | Сообщение # 3 |
| И какой замок у вас? Магнит или электро защёлка? Если защёлка то но или нс?
al-mans | Дата: Воскресенье, 10.11.2024, 17:35 | Сообщение # 4 |
| Jestokii07, Добрый день! Только сейчас заметил ваши сообщения... Она питается не через ПоЕ у меня. И в другой теме подсказали, что нужно ставить диод обратной полярности, про питание ничего не сказали. Если не использовать для замка отдельно блок питание, не открывался замок.
Цитата Jestokii07 ( ) И какой замок у вас? Магнит или электро защёлка? Если защёлка то но или нс? электро-механический
hivsal | Дата: Вторник, 12.11.2024, 14:51 | Сообщение # 5 |
| Цитата al-mans ( ) И в другой теме подсказали, что нужно ставить диод обратной полярности, про питание ничего не сказали. Если не использовать для замка отдельно блок питание, не открывался замок. так то можно поставить БУЗ (но это не лучший вариант, там просто конденсатор-накопитель стоит). В случае электромеханического замка конечно правильнее ставить отдельный БП на замок (обычно электромеханические замки на сработку требуют 12В и 1 А). Лично я использую Моллюск (12/1.5) ....и не забываем диод)
