Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Воскресенье, 02.02.2025, 03:49
РЕШЕНО: Не удачная прошика DS-2CD2032-I
MrNvДата: Среда, 30.10.2013, 11:48 | Сообщение # 1
Подскажите, перепрошил камеру DS-2CD2032-I с версии 4 на 5. Она теперь перезагружается постоянно с интервалом ~30 сек.
Телнет доступ на камеру есть. Как сбросить настройки из телнета? На старом форуме писали, что необходимо удалить файл devCfg.bin. Но, что то я не могу такой найти.
AlexandrДата: Среда, 30.10.2013, 12:20 | Сообщение # 2
tftp ? соседние ветки не смотрели про восстановление ?
MrNvДата: Среда, 30.10.2013, 13:09 | Сообщение # 3
К сожалению камера находится удаленно, кнопкой сбросить пока нет возможности.
Через tftp в логах только:
Device[192.0.0.64] test tftpserver
дальше дело не идет.
AlexandrДата: Среда, 30.10.2013, 13:51 | Сообщение # 4
название файла прошивки ? вообще прошивку положили в корень tftp ? ну эт на всякий случай ) прошивку откуда брали и какую ?
MrNvДата: Среда, 30.10.2013, 13:57 | Сообщение # 5
Название digicap.dav
прошивка в папке с тфтп
прошивка от сюда http://www.hikvision.su/products/ip/ir/DS-2CD2032-I - 5.0.0 Build: 130412
AlexandrДата: Среда, 30.10.2013, 14:44 | Сообщение # 6
распишите ещё как подключались,
. т.к. камера по логу пытается зайти, но вот почему не забирает прошивку не понятно.. tftp в корне диска ?
MrNvДата: Среда, 30.10.2013, 14:58 | Сообщение # 7
я с камерой в одном vlan'е.
tftp в корне диска.
Сейчас я камеру совсем потерял. Последнее что я видел, это то что камера нашлась в SADP c Software ver. 4.0.8 и в Serial No. было DS-2CD-mini (дальше не очень помню). Пинг проходил по адресу 192.0.0.64, но камера по тфтп не тянула прошивку. Подключился через telnet с root/12345 перезагрузил и потерял камеру, теперь она не пингуется.
UserMДата: Среда, 30.10.2013, 16:09 | Сообщение # 8
Был тут один деятель который хвалился, что в такой ситуации восстановил прошивку через телнет, но мне что-то верится в это с трудом.
На мой взгляд, подключаться к камере через 232 и используя TFTP пытаться восстановить.
shutlpoleДата: Среда, 30.10.2013, 16:23 | Сообщение # 9
Знакомая тема)
Надо камеру подключить напрямую к ПК. никаких вланов, дабы исключить))
Берете TFTP и прошиваете снова.
у ПК адрес ставите 192.0.0.128
Команды telnet не спасут, не пытайтесь!
AlexandrДата: Четверг, 31.10.2013, 14:22 | Сообщение # 10
так если только загрузчик живой (DS-2CD-mini), то и телнет не пашет, он ведь уже дальше грузится.
может всёже vlan так на tftp влияет ? хз..
- тут. но пропал ..
насчёт 232 - служебные разъёмы на камерах
MrNvДата: Пятница, 01.11.2013, 09:31 | Сообщение # 11
привезли камеру.
через tftp залил нормально.
Сообщение отредактировал MrNv - Пятница, 01.11.2013, 09:39
AlexandrДата: Пятница, 01.11.2013, 13:19 | Сообщение # 12
видимо через vlan не пашет..
в обшем решено ok
