Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Воскресенье, 02.02.2025, 03:49
DS-2CD8153F-E слишком высокая чувствительность.
dj_dmitryДата: Четверг, 31.10.2013, 13:47 | Сообщение # 1
Здравствуйте! с камерой вроде разобрался. шлёт тревожные имейлы, всё ок, но мне кажется что чувствительность датчика движения у камеры очень высокая, хотя стоит на одном пункте. если ползунок убрать вообще в край - то я так понял что чувствительность вообще пропадёт. камреа установлена в комнате и направлена на стену которая находится напротив окна. датчик движения срабатывает на солнце и тени которые появляются на этой стене. возможно ли каким-то образом ещё уменьшить чувствительность длатчика ? спасибо !
AlexandrДата: Четверг, 31.10.2013, 15:39 | Сообщение # 2
датчик движения это собственно датчик смены освещения. т.е. детекция движения осуществляется сравнением освещения в зоне обнаружения. опубликуйте скриншот, может можно будет подправить, ноподобии этой темы.
dj_dmitryДата: Четверг, 31.10.2013, 17:22 | Сообщение # 3
вот скрин..
Прикрепления: 1811764.jpg (270.4 Kb)
AlexandrДата: Четверг, 31.10.2013, 17:39 | Сообщение # 4
и какая задача у этой камеры ?
dj_dmitryДата: Четверг, 31.10.2013, 17:41 | Сообщение # 5
при проникновении слать сигнал тревоги с фотами... как-то так ...
UserMДата: Четверг, 31.10.2013, 17:52 | Сообщение # 6
Неудачный выбор модели, нужно было брать DS-2CD2412 или DS-2CD8464.
Попробуйте разрешить зоны детектирования только дверь, будет чуть лучше.
dj_dmitryДата: Четверг, 31.10.2013, 17:55 | Сообщение # 7
так и сделал. только дверь. всё-равно шлёт сигналы тревоги. как вы думаете, перепрошивка поможет ?
AlexandrДата: Четверг, 31.10.2013, 17:58 | Сообщение # 8
хз) Вы ведь не написали версию текущей, может она и есть последняя. покажите скрин из настроек детектора плс.
dj_dmitryДата: Четверг, 31.10.2013, 18:27 | Сообщение # 9
завтра скину настройки детектора и версию прошивки...
Добавлено (31.10.2013, 18:27)
да, с ИК датчиком наверное было бы лучше ((( я просто не думал что камера настолько чувствительна ((
dj_dmitryДата: Пятница, 01.11.2013, 12:49 | Сообщение # 10
вот, поделал скриншоты с настройками...
Прикрепления: 6747682.jpg (207.5 Kb)
Сообщение отредактировал dj_dmitry - Пятница, 01.11.2013, 12:50
dj_dmitryДата: Пятница, 01.11.2013, 12:51 | Сообщение # 11
Прикрепления: 8539254.jpg (175.8 Kb)
dj_dmitryДата: Пятница, 01.11.2013, 12:51 | Сообщение # 12
Прикрепления: 8910136.jpg (146.4 Kb)
AlexandrДата: Пятница, 01.11.2013, 14:48 | Сообщение # 13
дверь постоянно закрыта ведь ? и нужно событие при её открывании ? тогда оставьте один-два квадрата на верху. но при
думается что и дверь попадает в этот участок. разве что убирать источник помехи.. да ещё и стены белые и хорошо отражают любое изменение освещения.. тут даже смена ракурса особой погоды не сделает.
пс - прошивка есть посвежее, но не думаю что поможет в данной ситуации.
ппс - а что в настройках матрицы ? может можно подкорректировать режим работы немного..
Прикрепления: 3335835.jpg (82.0 Kb)
dj_dmitryДата: Пятница, 01.11.2013, 15:02 | Сообщение # 14
в настройках матрицы всё тандартно. ничего не менял. попробую сегодня поигратся...
UserMДата: Пятница, 01.11.2013, 16:11 | Сообщение # 15
Всё таки попробуйте обновить прошивку, хуже не должно быть, хотя согласен с Александром, вряд ли поможет.
dj_dmitryДата: Понедельник, 04.11.2013, 16:44 | Сообщение # 16
прошивку обновил. тоже самое реагирует на смену погоды получается... солнце, тучи... и т.д. (
UserMДата: Вторник, 05.11.2013, 12:15 | Сообщение # 17
Так и работают простейшие детекторы, это нормально. Видео аналитика позволяющая примерно на 70% процентов уменьшить ложные срабатывания, будет стоить знаааачительно дороже от 1000 евро за один канал. Как выше писали, для Вашего случая более подходят детекторы основные на других принципах, просто СМК на дверь будет значительно эффективней.
BaggeinДата: Вторник, 05.11.2013, 14:10 | Сообщение # 18
Лучше объёмник, в этом случае ещё поможет и от гипотетического проникновения через окно.
AlexandrДата: Вторник, 05.11.2013, 15:18 | Сообщение # 19
есть ещё вариант - брать внешний датчик с сигнализацией сработки, свтодиодом например, и настраивать зону детекции камеры на этот светодиод.
dj_dmitryДата: Среда, 06.11.2013, 12:32 | Сообщение # 20
ого! спасибо за советы. но, пожалуй, остановлючь пока на том что имею.... приходится закрывать окна ролетами и дверь. так ложных сигналов тревоги почти нету...)
AlexandrДата: Среда, 06.11.2013, 13:49 | Сообщение # 21
ok
BaggeinДата: Пятница, 15.11.2013, 09:43 | Сообщение # 22
Alexandr, кстати да, настройка зоны детекции камеры на светодиод внешнего датчика - это отличная мысль. Тем более что практически любой датчик движения имеет светодиод... даже без прибора можно обойтись, прикрепив лишь один только датчик - ну может светодиод посильнее нужно будет поставить smile
AlexandrДата: Пятница, 15.11.2013, 15:29 | Сообщение # 23
таки уже сами делали, похожая задачка была на складе wacko а там пылищи... особенно ночью в ик постоянные ложняки, а поставили объёмники и всё ок. ну не на 100% , а гдет 90-95% верных тревог, всёж очень пыльно (
