Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Понедельник, 23.12.2024, 04:53
OSD камеры DS-2CD2012-I
RudensДата: Четверг, 07.11.2013, 22:58 | Сообщение # 1
Каким образом можно убрать надпись на экране монитора Camera 01. Выводится 8 камер и на каждой Camera 01. Камера DS-2CD2012-I, прошивка V4.0.9 130106
vladДата: Пятница, 08.11.2013, 10:02 | Сообщение # 2
В настройках OSD убрать галочку в пункте "отображать название" или дать каждой камере свое имя.
RudensДата: Пятница, 08.11.2013, 10:26 | Сообщение # 3
Да вот беда, в этой прошивке нет возможности в настройках OSD убрать галочку.... Всю вдоль и поперек ее перекопал...
vladДата: Пятница, 08.11.2013, 11:01 | Сообщение # 4
А через что заходите на камеру?
UserMДата: Пятница, 08.11.2013, 11:03 | Сообщение # 5
Если Вы при подключении к камере через ВЕБ не видите это меню попробуйте переустановить вебкомпонент.
Прикрепления: 3566476.png (137.8 Kb)
Сообщение отредактировал UserM - Пятница, 08.11.2013, 11:04
AlexandrДата: Пятница, 08.11.2013, 13:52 | Сообщение # 6
а через что настраивать пытались ?
RudensДата: Суббота, 09.11.2013, 08:50 | Сообщение # 7
UserM, спасибо огромное!!!! Блин, эту вкладку то и не посмотрел! Все решилось!))
SCNcoДата: Четверг, 30.01.2014, 17:57 | Сообщение # 8
А есть ли какой-нибудь относительно простой способ изменения текста, накладываемого на видео (camera name или test overlay) по телнет или еще каким-нибудь вариантом, позволяющим это делать в скриптах?
AlexandrДата: Пятница, 31.01.2014, 10:57 | Сообщение # 9
хз.. а через браузер сложный вариант ? )
SCNcoДата: Понедельник, 03.02.2014, 14:21 | Сообщение # 10
Хотелось бы в автоматическом режиме выводить на экран кое-какую информацию о снимаемом процессе)
AlexandrДата: Понедельник, 03.02.2014, 14:48 | Сообщение # 11
тогда прямой путь к чтению манов на sdk и программированию ) команды описаны и есть, но это команды в dll и что на выходе в камеру - хз. можно отмониторить, но я не буду ) нет задачи такой ))
RudensДата: Пятница, 04.04.2014, 19:52 | Сообщение # 12
Прикольно, прикупил еще несколько таких же камер, у них теперь никак не могу убрать дату и время, снимаю галочки, пишет   Failed to set parameters. что же не так делаю
AlexandrДата: Вторник, 08.04.2014, 22:49 | Сообщение # 13
прошивки вероятно разные, соответственно разные WebComponents. переустановить WebComponents и почистить кеш браузера.
