Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Четверг, 25.04.2024, 23:02
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » IP (сетевые) камеры Hikvision (в том числе IP PTZ) » РЕШЕНО: вопросы про DS-2CD7153-E и DS-2CD8153F-E(W)(I) (вопросы о камерах)
deevilДата: Пятница, 18.11.2011, 19:06 | Сообщение # 1
на русскоязычном и на англоязычном оф сайте hikvision у камеры 2CD8153F-E непонятные углы обзора.
Т.е. в пдф на оф сайте (http://www.hikvision.com/UploadFile/image/EN-DS-2CD8153F-E(W)(I).pdf) - написано 54.9°, а в спецификациях (http://www.hikvision.com/en/Products_show.asp?id=410) - 73°.
Кому верить?
Но вот все равно не понятно с углами, менеджеры dssl вообще сказали что-то вроде 65 градусов у 8153.
По идее при матрице 1/3 и объективе 4мм по идее должно быть 73-74 градуса.
Насчет несъемного объектива тоже видел.
Из-за непоняток с углом обзора и несъемного объектива думаю вместо 8153 в сторону 7153 с объективом 2.8 мм.
Как эти 2 камеры в сравнении?
Качество, ТТХ и т.д.?
На видео dssl видел одно возможное проблемное место у 7153: у нее провод выходит из корпуса, но выреза под этот провод в корпусе нет, поэтому либо нужно будет штробить стену/потолок, либо вырезать корпус.
Есть ли какие нибудь коментарии по этому поводу?
И еще вопрос: потянет ли сервер 2*Opteron 2212 (2.1GHz) с 4Gb ОЗУ, 30 камер 7153/8153 с 1 удаленным рабочим местом?
Сообщение отредактировал deevil - Пятница, 18.11.2011, 19:15
UserMДата: Пятница, 18.11.2011, 19:29 | Сообщение # 2
По поводу БП, для 8153. У нас эти камеры были на 5вольт , но в комплекте БП не было, ещё и штекер мааальнький, т.е. пришлось поискать варианты как запитывать.
Сообщение отредактировал UserM - Суббота, 19.11.2011, 15:12
AlexandrДата: Понедельник, 21.11.2011, 14:57 | Сообщение # 3
про углы: 4mm @ F1.8 Angle of view: 54.9° , а 73 видимо для @F1.2. могу уточнить попробовать, там и ещё ошибка есть - на диаграмме 71хх камера изображена.
по DS-2CD8153-E(W)(I) есть важное дополнение, пока на сайт не добавили - не успели:
относится ко всем новым поставкам
крепление объектива не C/CS, а M12
объектив только один теперь и несъёмный 4мм
питание камер 5 V DC ± 10% /PoE (802.3af) бп на 5в в комплекте
даташита пока нет, если достану - выложу естественно.
по объективам - пара программ для расчёта.
Quote
Как эти 2 камеры в сравнении? Качество, ТТХ и т.д.?
всётаки на будущее в отдельный топик, а то начали за одно и унесло совсем в другую степь ) разделил темы. по сути - платформы одинаковые, различие в исполнении и обвесе.
Quote
в корпусе есть разметка под вывод провода сбоку. на том же видео есть момент с разобранной камерой где это место отчётливо видно.
пс - по серверу тоже отдельный топик, там много вопросов будет сразу )
Прикрепления: 4428991.jpg (2.7 Kb) · 0935530.jpg (77.4 Kb)
UserMДата: Понедельник, 21.11.2011, 16:29 | Сообщение # 4
Quote (deevil)
Разная конструкция , на сайте производителя можно выбрать камеры и вызвать таблицу сравнения.
7153 , декларирована как "Вандалозащищенная", имеет рейтинг защиты IP66, возможно будут сложности с креплением на стену, думаю там углы поворота получатся по меньше.
8153 Только для использования внутри помещений, имеет слот для карточки, микрофон, динамик. Можно поговорить через неё :).
wladimirДата: Среда, 23.11.2011, 08:53 | Сообщение # 5
По 7153 - из-за конструктивных особенностей корпуса и крепления узла с объективом, проблематична установка на стену (проблематична настройка нужного положения объектива - малый люфт для поворота влево-вправо), а чтобы добиться нормального угла по вертикали (все относительно стены), необходимо камеру размещать "хвостом" вниз, не удобно, в остальном отличная камера
AlexandrДата: Пятница, 25.11.2011, 13:35 | Сообщение # 6
UserM, wladimir, спасибо за дополнения, добавить собственно нечего )
