Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Воскресенье, 02.02.2025, 03:43
Local PlayBack не видит часть записей на HDD
Slavianin772Дата: Понедельник, 18.11.2013, 18:53 | Сообщение # 1
Моя система:
CMS v1.02.00.50
NVR v 1.2.1 build 120705
Local PlayBack v2.00.00.04 build 20120629 Eng
HDD WD Black 2Tb
Система Windows 7 prof
Суть проблемы:
Есть настроенный NVRServer, который пишет видео на ПК, но Local PlayBack не видит часть записей, а именно 2-а дня от начала настройки (инициализации HDD) он видит записи, а потом показывает, что записей нет, но на диске записи есть(простым плеером записи открываются).
Как это можно исправить и в чем может быть проблема?
Скрины: Не могу найти как добавить скрины :))
Сообщение отредактировал Slavianin772 - Понедельник, 18.11.2013, 18:59
AlexandrДата: Вторник, 19.11.2013, 11:31 | Сообщение # 2
связка софта непонятная .. в состав CMS v1.02.00.50 входит CMS Storage Server (NvrStorageSever) v1.2.0.8 и просматривать записи с него можно через CMS Client v1.1.0.6. всё это ПО идёт одним дистрибутивом. откуда NVR v 1.2.1 build 120705 ? и зачем для просмотра используется Local PlayBack v2.00.00.04 build 20120629 Eng ?
пс- перенёс в другую группу пользователей, можете добавлять скрины.
Slavianin772Дата: Четверг, 21.11.2013, 15:21 | Сообщение # 3
Здравствуйте!
 Извиняюсь что долго не отвечал, пробовал настроить на iVMS-4200 (v2.00.00.04 build20130822) и CMS Storage Server (NvrStorageSever) v1.2.1 build 130708.  Проблема осталась, выявил более детально.
 При разметке диска в NVR сервере, создаются 2-е папки (Package000 и Package001), и видео в папке Package000 видно через  Local PlayBack, а видео в папке Package001 не видно (если переименовать папку Package001 в Package000 то видео видно).
Не знаю почему отличаются версии....ставил с этого дистрибутива:iVMS-4200 RUS v1.02.00.50 (103,1 Mb) - Русифицированное ПО для работы с платами и IP устройствами Hikvision. Работает под ОС: MS Windows XP, MS Windows Vista, Win7.
Если не сложно напишите КАК? (В версии  iVMS-4000 было в "удаленном воспроизведении".... можно было выбрать ...смотреть с ДВР или с NVR а  в версии 4200 я этого не нашел)
а какой еще плеер может воспроизводить синхронное воспроизведение нескольких камер?
AlexandrДата: Четверг, 21.11.2013, 15:31 | Сообщение # 4
поставить на сервер серверное ПО iVMS-4200 PCNVR. я даже не знаю куда это записать чтоб в глаза всем бросалось megaphone
просматривать сервер, в том числе и записи, клиентским ПО iVMS-4200.
ну а насчёт версий - у меня тот же дистрибутив, но версии почему то отличаются.. хз...
по задаче - проще пеерйти на другую связку ПО.
UserMДата: Четверг, 21.11.2013, 15:33 | Сообщение # 5
Я знаю, написать производителю, чтоб выкинул нафиг из инсталляции "NvrStorageSever" или заменил на iVMS-4200 PCNVR.
Slavianin772Дата: Четверг, 21.11.2013, 15:35 | Сообщение # 6
Только что удалил iVMS-4200 (v2.00.00.04 build20130822) и поставил опять с  этого дистрибутива: iVMS-4200 RUS v1.02.00.50 (103,1 Mb) - Русифицированное ПО для работы с платами и IP устройствами Hikvision. Работает под ОС: MS Windows XP, MS Windows Vista, Win7.
Скрины версий:
Где он в этом дистрибутиве?
Прикрепления: 6311049.png (32.2 Kb) · 2634542.png (8.3 Kb)
UserMДата: Четверг, 21.11.2013, 15:54 | Сообщение # 7
Вы снова промахнулись )). Поставить нужно было только:
"iVMS-4200PCNVR EN v1.03.00.04 (87,9 Mb) - ПО для работы с устройствами Hikvision. Работает под ОС: MS
Windows XP, MS Windows Vista, Win7."
Возможно, больше Вам ни чего не потребуется. Если нужен будет доступ к записям с другого ПК, а ВЕБ не устраивает, тогда поставите IVMS4200 Client.
Сообщение отредактировал UserM - Четверг, 21.11.2013, 15:54
AlexandrДата: Четверг, 21.11.2013, 16:31 | Сообщение # 8
насчёт версий - всё нормально, это я смотрел версию экзешника, она отличается от общей версии как оказывается.
насчёт производителя - тут всё не просто ) идея то не плохая. похожая на тотал - есть ядро и весь нужный функционал добирается плагинами, но у нас и задачи другие. да и эта путаница постоянно возникает...
насчёт просмотра CMS Storage Server - пока не смогу проверить, диск маленький под архив и папка с паками только одна. да и решение с PCNVR Вам больше подойдёт по задаче и вопрос решится сам собой заменой ПО.
UserMДата: Четверг, 21.11.2013, 16:39 | Сообщение # 9
Пример задачи где удобней использовать "CMS Storage Server" и в чем будет преимущество?
У меня складывается впечатление (с каждым новым релизом),  что в компанию програмеров хика вкрались конкуренты с целью всё попортить. )), особенно вкладку воспроизведение )) Более неудобного интерфейса функции "Smart Search" трудно придумать ИМХО.
Сообщение отредактировал UserM - Четверг, 21.11.2013, 16:51
AlexandrДата: Четверг, 21.11.2013, 17:01 | Сообщение # 10
не, я не именно про сервер хранения, а вообще про принцип модульности. ну а насчёт сервера хранения - Вы же сами схемку архитектуры публиковали, вот и пример. преимущество - максимально лёгкое ПО для записи и раздачи видеоархива. впринципе логично, но только не в составе ПО, а отдельно, как было с 4000. дабы не путать людей.
насчёт "засланных казачков" мнения похожи )) иногда вообще складывается впечатление, что проггеры в чистом вакууме работают и не видят ПО конкурентов.
Slavianin772Дата: Понедельник, 25.11.2013, 21:47 | Сообщение # 11
Спасибо! Все получилось, поставил iVMS-4200 PCNVR и проблема решилась.
Остался маленький нюанс, запись иногда прерывается (периодически пропадают от 2-х до 5 мин записи). С чем это может быть связано? Интернет отличный(ping ровный, скорость до 100Mb/s), Диск "WD black".
AlexandrДата: Вторник, 26.11.2013, 11:34 | Сообщение # 12
по детектору ?
