Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Понедельник, 23.12.2024, 05:11
DS-2CD2732F-IS
vladztДата: Вторник, 26.11.2013, 18:17 | Сообщение # 1
Подскажите, кто имеет положительный опыт работы с DS-2CD2732F-IS. Вопрос в том, как осуществляется вариофокальная подстройка ? Нужно какое-то специальное приспособление ?  eek
UserMДата: Вторник, 26.11.2013, 18:41 | Сообщение # 2
По моему скромному мнению, только "прямые" руки. ))
vladztДата: Вторник, 26.11.2013, 19:03 | Сообщение # 3
Руки то прямые и мнение у Вас правильное.
Прошу компетентного подтверждения в том, что для подстройки вариофокального объектива камеры DS-2CD2732F-IS никакого дополнительного устройства (шнур, кабель, джойстик и т.п.) НЕ НУЖНО ???
UserMДата: Вторник, 26.11.2013, 19:11 | Сообщение # 4
Не очень понятно, что собственно Вам не понятно?
Возможно Вы предполагаете, что объектив можно покрутить удаленно, таки этого нет. ))
Снимаете купол и отпускаете фиксацию и ручками крутите объектив.
UserMДата: Вторник, 26.11.2013, 19:19 | Сообщение # 5
Прикрепления: 8298378.png (118.9 Kb) · 9552987.png (97.0 Kb)
AlexandrДата: Среда, 27.11.2013, 13:00 | Сообщение # 6
какие всётаки не ожиданные вопросы бывают ))
UserMДата: Среда, 27.11.2013, 13:35 | Сообщение # 7
Цитата vladzt ()
джойстик и т.п.
Видимо все больше в бизнес приходят "айтишники" главный инструмент мышка, джойстик. Помнится мне на ремонт присылали DS-2CD7153-E, не работает PTZ управление.  ))
vladztДата: Среда, 27.11.2013, 13:53 | Сообщение # 8
UserMAlexandr, спасибо за Ваши комментарии.
Вопрос, возможно, и неожиданный. И возник он после установки вышеуказанной камеры на объекте. Монтажник не смог справиться с вариофокалом и сообщил о том, что для настройки нужен кабель ...
Хочется выяснить как в действительности обстоят дела с настройкой и можно ли вести речь о неквалификации монтажника ? (к сожалению, это наш первый опыт работы с оборудованием такого класса, отсюда и возможно "вопрос от чайника")
Сообщение отредактировал vladzt - Среда, 27.11.2013, 13:54
AlexandrДата: Среда, 27.11.2013, 15:54 | Сообщение # 9
ну так схемка выше же есть ) если по ней нельзя разобраться, то видимо только "мастер класс" выручит ))
первая картинка поясняет поворот камеры в пространстве, вторая настройка фокуса.
UserMДата: Среда, 27.11.2013, 16:34 | Сообщение # 10
Возможно монтажник хотел подключить сервисный монитор используя композитный выход, к сожалению не помню идет в комплекте с 2732 переходник на композитный видео выход или нет.
Сообщение отредактировал UserM - Среда, 27.11.2013, 16:34
AlexandrДата: Четверг, 28.11.2013, 11:32 | Сообщение # 11
в описании нет упоминания о видеовыходе.
UserMДата: Четверг, 28.11.2013, 12:27 | Сообщение # 12
Есть в инструкции по установке.
UserMДата: Четверг, 28.11.2013, 12:44 | Сообщение # 13
Прикрепления: 4932702.png (104.4 Kb) · 6269480.png (65.8 Kb)
UserMДата: Вторник, 03.12.2013, 12:07 | Сообщение # 14
Подвернулась новая камера 2732.
1. Провод-переходник на монитор с композитный входом есть в комплекте.
2. В комплекте  бумажная инструкция с рисунками как в моих сообщениях.
Прикрепления: 7557437.jpg (321.7 Kb)
Сообщение отредактировал UserM - Вторник, 03.12.2013, 12:08
shkodni4ekДата: Пятница, 06.11.2015, 10:05 | Сообщение # 15
Доброго дня, форумчане. Может поможете мне.
Ситуация такая.
Камера DC-2CD2732F-IS была с прошивкой V2.5.2. Регистратору DS7732NI-ST обновил прошивку на самую последнюю, и после этого регистратор перестал транслировать видео с данной камеры (как оказалось, в регистраторе надо было просто протокол на камере с HIKVISION поменять на ONVIF). Решил прошить камеру на V5.3.3 (прошивку взял с ftp.hikvision.ru). После прошивки камера перестала работать (не вижу ее ни по IP, ни через SADP). Пробовал восстановить ее через TFTP - прошивка на камеру успешно заливается, но камера не "оживает".
Telnet'ом могу достучаться на 192.0.0.64, но не подходят учетные данные (login:root; pass: hiklinux). Предполагаю, что камера где-то была куплена на ebay или похожем портале. Есть точно так же камеры рабочие. Может с них как-то можно выдрать прошивку? Или есть другие средства реанимации?
Сообщение отредактировал shkodni4ek - Пятница, 06.11.2015, 10:28
UserMДата: Пятница, 06.11.2015, 10:31 | Сообщение # 16
Пробовать через TFTP на старую. Попробовать телнетом подключиться с дефолтным паролем и посмотреть региональный код.
shkodni4ekДата: Пятница, 06.11.2015, 10:35 | Сообщение # 17
Пробовал старую (так же брал на ftp.hikvision.ru) через TFTP залить...ни какой реакции. Не вижу ее.
А можно поподробнее, какой дефолтный пароль и как глянуть региональный код?
UserMДата: Пятница, 06.11.2015, 10:47 | Сообщение # 18
root/12345
По поводу регионального кода поискать в форуме, на память не помню телнет команды.
Вот
Прикрепления: 6083747.png (49.2 Kb)
Сообщение отредактировал UserM - Пятница, 06.11.2015, 11:00
shkodni4ekДата: Пятница, 06.11.2015, 10:55 | Сообщение # 19
root/12345По поводу регионального кода поискать в форуме, на память не помню телнет команды.
Спасибо. Буду искать сейчас. Отпишусь по результату.
Update.
root/12345 - подошли.
Залил через TFT 525_141201_lang-1.rar эту прошивку (нашел ее в теме ЭТОЙ).
Через SADP нашлась камера с адресом 192.0.0.64.
Камера ожила. Через веб-интерфейс все показывает. Пойду через регик пробовать.
Регик ее успешно добавил и все норма.
Спасибо огромное за помощь.
Сообщение отредактировал shkodni4ek - Пятница, 06.11.2015, 11:52
AlexandrДата: Пятница, 06.11.2015, 13:46 | Сообщение # 20
потому как камера для внутреннего рынка Китая. вообще из-за этого и остальные проблемы т.к. для них не подходят мультиязычные прошивки.
aleks_krДата: Четверг, 24.03.2016, 11:51 | Сообщение # 21
Доброго дня. Дабы не плодить темы спрошу тут. камера  DS-2CD2732F-IS. Я что то не увидел у нее микрофон, он есть или нет? через нее со звуком можно записывать?
vladДата: Четверг, 24.03.2016, 17:06 | Сообщение # 22
А техописание на камеру внимательно читали? "Аудио вход/выход" не означает наличие микрофона. Можете подключить к камере внешний микрофон и записывать видео со звуком.
aleks_krДата: Понедельник, 28.03.2016, 05:47 | Сообщение # 23
vlad, Спасибо. Ок. щас посмотрю как и что подключается!
Добавлено (28.03.2016, 05:47)
У меня вот такая ситуация. Одну камеру я настроил а вот со второй беда. Подключение по POE, индикаторы горят что питание есть. Но не пингуется, ни каким макаром не подключится к ней, вэб, телнет - ноль эмоции, программами не видится, IPCTool, SADP. сброс делал по инструкции - не помогло. Ее вообще оживить можно?
