Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Воскресенье, 02.02.2025, 03:55
DS-2DF5284-A проблема со стеклом
teejayДата: Пятница, 29.11.2013, 12:57 | Сообщение # 1
Всем доброго дня! Случилась такая беда с купольной камерой DS-2DF5284-A. На защитное стекло камеры попал спирт медицинский (пытались очистить от грязи). После чего оно стало мутным. Вопрос: можно ли приобрести это стекло с целью самостоятельной замены и если да то где? Или его можно чем-то отмыть?
faraДата: Воскресенье, 01.12.2013, 23:38 | Сообщение # 2
+100500))  Коллеги, проблема схожая. Монтажник протер 2 купольные камеры сухой тряпкой (изнутри и снаружи), после этого на экране мутное кино. По всем остальным камерам чисто, как в аптеке ( так как не трогал smile ) Такое ощущение, что купол изнутри был покрыт чем-то! Для улучшения ночного видения. Проблему заметили, только ночью. Так как днем все прекрасно кажет. Как теперь поступить? Может у кого был опыт в восстановлении четкости?. Спиртом не протирали, только сухой тряпкой и бумажной салфеткой. Подскажите, кто сталкивался? Купил микрофибру и чистящее средство для LED и ЖК телеков, без спирта и отдушек. Поможет или нет? Вопрос срочный Заказчику показывать. Hikvision мог бы и предупреждать, что не стоит купол протирать! Хотя если подумать, то на купол все равно со временем оседает грязь, что тогда делать?
AlexandrДата: Четверг, 12.12.2013, 10:58 | Сообщение # 3
teejay, материал - акрил, спирт не разъедает его. точно спирт без примесей ?
fara, камера тоже DS-2DF5284-A ?
teejayДата: Пятница, 13.12.2013, 10:14 | Сообщение # 4
Это точно был обычный медицинский спирт, мы проверили :). После того как спирт попал на купол он оставил после себя белёсые пятна от капелек спирта и разводы того же цвета. Потом попытались стереть их сухой ветощью- не помогло. Растворителем пробовать уже не стали.
PrometeiДата: Пятница, 13.12.2013, 10:21 | Сообщение # 5
Полироль для автомобильных фар попробуйте, где нибудь в верху купола что-бы не сильно мешало обзору в случае порчи. Пастой Гои тоже вроде пластик можно полирнуть.
AlexandrДата: Пятница, 13.12.2013, 11:16 | Сообщение # 6
я не химик потому полез почитать в инет по поводу акрила, вот что на вики нашлось - "На оргстекло также воздействуют спирты: метиловый, бутиловый, этиловый, пропиловый. При непродолжительном воздействии 10 % этилового спирта взаимодействие с оргстеклом отсутствует." так что спирт не вариант для протирки. я использую очищающую жидкость с громким названием "407" ) потому видимо и не сталкивался с подобным.
насчёт полировать - боюсь это не поверхностное помутнение, а пошло вглубь (
ппс - из ТП ответили, что отдельно купола не продаются (
ппс - недопоняли с ТП друг - друга. напрямую в Питере нельзя купить. можно отдельно заказать колпак, срок поставки порядка 2ух месяцев. заказывать нужно у продавца оборудования. если с продавцом тяжко совсем пишите на info@amax-sb.ru , посмотрим что можно сделать.
