DS-2CD2012-I загрузка на FTP
Aleks108 | Дата: Среда, 04.12.2013, 15:17 | Сообщение # 1 |
| Здравствуйте! Столкнулся с проблемой по настройке FTP.
Есть, роутер TP-Link 1043ND есть камера DS-2CD2012-I, и флешка на 16Gb. На роутере запущен FTP и используется для хранения файлов на флешку. (Проверял через комп, запись на флеш идет.)
Нужно с камеры сохранять фотки по детектору движения на флешку в роутере.
В настройках камеры прописал: IP камеры 192.168.10.200
Адрес сервера: 192.168.10.1 (это IP роутера с FTP) Порт: 21 Имя польз: admin Пароль/Подтверждение: admin Структура директорий: Сохр. в родит. пап. Директ. верхн ур: Использ. IP устр. Вложенная папка: Использ. имя кан. (не активна). Тип загрузки: Загрузка изображения (галка активна).
На роутере: TP-Link 1043ND FTP Server Configuration Server Status: Started Internet Access: Disable (доступ из инета не нужен) Service Port: (The default is 21, do not change unless necessary.) Internet Address: xxx.xxx.xxx.xxx
(Таблица) Name Partition Folder Modify Share volume1 volume1 Edit Delete
Настройка пользователей: User Account Management Пользователь: admin Пароль admin Доступ: Read and Write FTP Access: yes
Инфо по камере: DS-2CD2012-I Версия прошивки V5.0.2 130805 Версия кодир.V4.0 build 130411
Проблема в том, что фото из камеры не пишутся на флешку, там пусто! Что не так? Помогите решить проблему пожалуйста.
Сообщение отредактировал Aleks108 - Среда, 04.12.2013, 15:20 |
UserM | Дата: Среда, 04.12.2013, 16:19 | Сообщение # 2 |
| Как минимум не поставили или не написали , что установили галочку в меню VMD "отправлять на FTP". Ну и во вкладке захват изображения по движению установить свойства захвата, кол-во кадров, период.
Aleks108 | Дата: Среда, 04.12.2013, 19:15 | Сообщение # 3 |
| Цитата UserM ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Тип загрузки: Загрузка изображения (галка активна). стоит галка -Тип загрузки: Загрузка изображения (галка активна).
p.s. на вкладке детектора движения, нашел функцию Метод связывания и поставил галочку напротив Upload to FTP.
Посмотрим что будет..Добавлено (04.12.2013, 19:15) --------------------------------------------- не помогло ![sad](http://s41.ucoz.net/sm/1/sad.gif)
Сообщение отредактировал Aleks108 - Среда, 04.12.2013, 17:48 |
UserM | Дата: Среда, 04.12.2013, 20:57 | Сообщение # 4 |
| Вы так и не написали , что настроили захват картинки по событию и свойства захвата. В принципе всё это написано в инструкции пользователя с картинками, может стоит скачать и почитать?
Aleks108 | Дата: Четверг, 05.12.2013, 23:56 | Сообщение # 5 |
| Так, а инструкция в каком разделе лежит? Тут не нашел http://www.hikvision.msk.ru/index/download/0-14 некоторые инструкции не доступны. (не открываются) я настраиваю камеру через веб-интерфейс, может что-то не так делаю?
p.s. поднял FTP на локальном компе, туда начали скидываться фотки. Скорее всего проблема в ротере ФТП, точнее проблема с корневой директорией, роутер предлагает корневую директорию всегда использовать с каким то именем, и не дает создавать файлы в корне, только предлагает в папке.
Сообщение отредактировал Aleks108 - Пятница, 06.12.2013, 00:37 |
vlad | Дата: Пятница, 06.12.2013, 10:36 | Сообщение # 6 |
| http://www.hikvision.su/products/ip/ir/DS-2CD2012-I Инструкция в разделе "скачать" и на русском и на английском.
