Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Воскресенье, 02.02.2025, 03:48
DS-2CD2012-I загрузка на FTP
Aleks108Дата: Среда, 04.12.2013, 15:17 | Сообщение # 1
Здравствуйте!
Столкнулся с проблемой по настройке FTP.
Есть, роутер TP-Link 1043ND есть камера DS-2CD2012-I, и флешка на 16Gb.
На роутере запущен FTP и используется для хранения файлов на флешку. (Проверял через комп, запись на флеш идет.)
Нужно с камеры сохранять фотки по детектору движения на флешку в роутере.
В настройках камеры прописал:
IP камеры 192.168.10.200
Адрес сервера: 192.168.10.1 (это IP роутера с FTP)
Порт: 21
Имя польз: admin
Пароль/Подтверждение: admin
Структура директорий: Сохр. в родит. пап.
Директ. верхн ур: Использ. IP устр.
Вложенная папка: Использ. имя кан. (не активна).
Тип загрузки: Загрузка изображения (галка активна).
На роутере: TP-Link 1043ND
FTP Server Configuration
Server Status: Started
Internet Access: Disable (доступ из инета не нужен)
Service Port: (The default is 21, do not change unless necessary.)
Internet Address: xxx.xxx.xxx.xxx
(Таблица)
Name   Partition   Folder         Modify
Share    volume1  volume1    Edit  Delete
Настройка пользователей:
User Account Management
Пользователь: admin Пароль admin  Доступ: Read and Write   FTP Access: yes
Инфо по камере:
DS-2CD2012-I
Версия прошивки V5.0.2 130805
Версия кодир.V4.0 build 130411
Проблема в том, что фото из камеры не пишутся на флешку, там пусто!
Что не так? Помогите решить проблему пожалуйста.
Сообщение отредактировал Aleks108 - Среда, 04.12.2013, 15:20
UserMДата: Среда, 04.12.2013, 16:19 | Сообщение # 2
Как минимум не поставили или не написали , что установили галочку в меню VMD "отправлять на FTP". Ну и во вкладке захват изображения по движению установить свойства захвата, кол-во кадров, период.
Aleks108Дата: Среда, 04.12.2013, 19:15 | Сообщение # 3
стоит галка -Тип загрузки: Загрузка изображения (галка активна).
p.s. на вкладке детектора движения, нашел функцию Метод связывания и поставил галочку напротив  Upload to FTP.
Посмотрим что будет..
Добавлено (04.12.2013, 19:15)
не помогло sad
Сообщение отредактировал Aleks108 - Среда, 04.12.2013, 17:48
UserMДата: Среда, 04.12.2013, 20:57 | Сообщение # 4
Вы так и не написали , что настроили захват картинки по событию и свойства захвата. В принципе всё это написано в инструкции пользователя с картинками, может стоит скачать и почитать?
Aleks108Дата: Четверг, 05.12.2013, 23:56 | Сообщение # 5
Так, а инструкция в каком разделе лежит? Тут не нашел http://www.hikvision.msk.ru/index/download/0-14 некоторые инструкции не доступны. (не открываются)
я настраиваю камеру через веб-интерфейс, может что-то не так делаю?
p.s. поднял FTP на локальном компе, туда начали скидываться фотки.
Скорее всего проблема в ротере ФТП, точнее проблема с корневой директорией, роутер предлагает корневую директорию всегда использовать с каким то именем, и не дает создавать файлы в корне, только предлагает в папке.
Сообщение отредактировал Aleks108 - Пятница, 06.12.2013, 00:37
vladДата: Пятница, 06.12.2013, 10:36 | Сообщение # 6
http://www.hikvision.su/products/ip/ir/DS-2CD2012-I
Инструкция в разделе "скачать" и на русском и на английском.
