Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Воскресенье, 02.02.2025, 06:53
Проблема с изображением на DS-2CD8264FWD-EI (S)
PrometeiДата: Среда, 11.12.2013, 23:53 | Сообщение # 1
Уже на двух новых камерах имеем  проблему с изображением. Одну перепрошил с 4.0.3 на 5.0.0 вроде помогло, но счастье было не долгим. Попробовал перепрошить на 5.0.8 результата нет.
Второй такой камере  мозг вправит перепрошивкой не удалось и отправлена она была в сервис Хика. Ответа о ее судьбе пока нет.
Поиском похожей проблемы не нашел, если обсуждалось ткните ссылкой.
P.S. так и не могу разобраться как сюда вставить скрин.
Сообщение отредактировал Prometei - Четверг, 12.12.2013, 00:22
AlexandrДата: Четверг, 12.12.2013, 11:14 | Сообщение # 2
перенёс в другую группу, вставляйте скрин т.к. что за проблема с изображением не понятно.
PrometeiДата: Четверг, 12.12.2013, 13:13 | Сообщение # 3
Вот
Прикрепления: 8936218.jpeg (173.6 Kb)
UserMДата: Четверг, 12.12.2013, 13:17 | Сообщение # 4
Режим работы камеры? Скрин настроек изображения?
Сообщение отредактировал UserM - Четверг, 12.12.2013, 13:18
AlexandrДата: Четверг, 12.12.2013, 13:32 | Сообщение # 5
объектив то открыт ? )
PrometeiДата: Четверг, 12.12.2013, 13:36 | Сообщение # 6
Настройки
Режим  все в авто
Экспозиция вручную и режим день/ночь в день
Как ни крутил настройки, ни чего не меняется. Вернул все в дефолт.
Добавлено (12.12.2013, 13:36)
А как его закрыть можно на этой камере?
Прикрепления: 9164852.jpg (90.5 Kb) · 9830886.jpg (102.7 Kb) · 1601738.jpg (94.6 Kb)
Сообщение отредактировал Prometei - Четверг, 12.12.2013, 13:35
UserMДата: Четверг, 12.12.2013, 13:36 | Сообщение # 7
Показывает в соответствии с Вашими настройками, Т.е. выбран режим "День"  ИК выключен, а камера видимо установлена в темном помещении, соответственно  показывает свои шумы.
PrometeiДата: Четверг, 12.12.2013, 13:39 | Сообщение # 8
Камера на улице, режимы разные пробовал, второй скрин.  На улице не яркое солнце конечно, но другим хватает.
Сообщение отредактировал Prometei - Четверг, 12.12.2013, 13:39
UserMДата: Четверг, 12.12.2013, 13:39 | Сообщение # 9
Либо действительно есть дефект диафрагмы, она всегда закрыта. Проверьте разъем диафрагмы, может выскочил.
Сообщение отредактировал UserM - Четверг, 12.12.2013, 13:40
PrometeiДата: Четверг, 12.12.2013, 13:42 | Сообщение # 10
Ближе к вечеру буду на объекте, вскрою конечно, посмотрю что я там увижу. Так понимаю с такими косяками ни кто не сталкивался?
Сообщение отредактировал Prometei - Четверг, 12.12.2013, 13:42
AlexandrДата: Четверг, 12.12.2013, 14:16 | Сообщение # 11
правильно понимаете, пока подобных вопросов не возникало.
а как при этом менялось изображение ? для перепрошивки снимали камеру ?
PrometeiДата: Четверг, 12.12.2013, 16:27 | Сообщение # 12
Изображение стало нормальным, перепрошивал по месту (не снимая).
AlexandrДата: Четверг, 12.12.2013, 17:08 | Сообщение # 13
по картинкам более всего похоже на закрытую диафрагму\объектив. если снаружи ничем не закрыто, то проверяйте, как в совете выше, провода.
ну а далее выбор - либо отправить в сервис, либо таки попробовать заменить объектив на заведомо рабочий.
PrometeiДата: Четверг, 12.12.2013, 17:36 | Сообщение # 14
Снял, принес в помещение, подключил, картинка таже, диафрагма закрыта на максимум. Как только начал откручивать кожух объектива, она начала показывать. Сколько потом не теребил провода и доступные разъемы ни чего не случилось. Есть одно но, ребята при монтаже затянули кожух не по рискам, а на сколько дала резьба. Подумал может из-за этого объектив давит.  Попробовал повторить, неполучилось.
UserMДата: Четверг, 12.12.2013, 17:46 | Сообщение # 15
Вероятно все таки дефект самого объектива, можете попробовать покрутить камеру в разных направлениях. У меня был дефект объектива когда лепестки диафрагмы просто болтались сами по себе положишь объектив на один бок - открыт, положишь на другой - закрыт )).  Но это было не с этим брендом, и очень редко, один на тысячу объективов.
AlexandrДата: Четверг, 12.12.2013, 17:47 | Сообщение # 16
а этот на другой камере проверить. из подручных вариантов это самое простое.
PrometeiДата: Пятница, 13.12.2013, 09:31 | Сообщение # 17
Вобщем диагноз такой, залипает диафрагма. Стоит только камеру перезапустить, все диафрагма закрылась и не открывается пока ее не тюкнуть слегка.
Добавлено (12.12.2013, 22:44)
На объекте мучил камеру от PoE, сейчас мучаю на БП работает нормально. Разница с объектом еще в том, что там с нее брал поток еще один сервер, может это как-то влиять на работу диафрагмы?
Добавлено (13.12.2013, 09:31)
Это был временный просвет, с утра от БП все так-же зависает диафрагма.
AlexandrДата: Пятница, 13.12.2013, 11:48 | Сообщение # 18
ну если только принудительно не переключал её режим работы на отличный от первого. теоретически это возможно, конфликт разных настроек посылаемых на камеру. тестировать подобное как то не приходило в голову ) сравните настройки на серверах. кстати - что за ПО используется ? для инфо.
по самому объективу - проще в сервис. сложнее - разобрать и найти в чём проблема. а если вопрос не в механике ? потому выше и предложил поменять объективы чтобы понять где косяк.
PrometeiДата: Пятница, 13.12.2013, 21:55 | Сообщение # 19
ПО Трассир, Настройки делаю только в самой камере, поэтому на серваках они одинаковые.
На этой камере я походу своими экспериментами разработал шторки диафрагмы. Даже в холодильник ее клал, а после включал. Нормально заработала. Поэтому везти в сервис стало не чего. Повесим на объект, будем смотреть дальше.
Той камере что была в сервисе поменяли всю автодиафрагму.
AlexandrДата: Понедельник, 16.12.2013, 15:15 | Сообщение # 20
возможно, это же механическая конструкция.
пс -Трассир принудительно загоняет свои настройки в камеры, почитайте ветку про это ПО.
PrometeiДата: Понедельник, 16.12.2013, 22:33 | Сообщение # 21
Камеру повесили на место, полет нормальный. Так что пока как вариант лечения таких дефектов можно использовать перезагрузку камеры для разработки диафрагмы. Буду наблюдать за ней, если что отпишусь.
AlexandrДата: Вторник, 17.12.2013, 17:50 | Сообщение # 22
может заусенец какой сточился\приработался, по хорошему лучше б в сервис отдать. они всё таки смотрят что не так и отписывают на производство. ну да будет похожее - сюда перемещу и тогда будет статистика. пока будем надеяться что случай единичный )
PrometeiДата: Пятница, 24.01.2014, 14:36 | Сообщение # 23
Вылеченная перезагрузкой камера вроде теперь себя чувствует хорошо. Столкнулся с такой-же проблемой на DS-2CD2632F-IS с одним лишь отличием что квадрат малевича появлялся как правило после ее переключения из дня в ночь, иногда и днем выскакивала. Вылечил в течении недели периодически меня ей режим экспозиции по удаленке.
Сообщение отредактировал Prometei - Пятница, 24.01.2014, 14:39
AlexandrДата: Пятница, 24.01.2014, 16:59 | Сообщение # 24
nordchelДата: Четверг, 06.02.2014, 13:57 | Сообщение # 25
есть такая мысль... все это случилось в морозы и стеми камерами которые на улице металический кожух камер холодный днем светит солнце он оттаивает ннемногьо появляется конденсат который подом замерзает опять и подмораживает шторку ??? такой вариант возможен???
7 раз бек-ап - 1 раз формат!
AlexandrДата: Четверг, 06.02.2014, 14:39 | Сообщение # 26
возможен, для этого оборудование и предохраняется силикагелем.
BaggeinДата: Пятница, 21.02.2014, 14:53 | Сообщение # 27
Но разве Трассир управляет логикой работы камеры, т.е. диафрагмой?
AlexandrДата: Понедельник, 24.02.2014, 11:14 | Сообщение # 28
почти любое ПО управляет, вопрос как ? например vlc просто берёт поток с камеры и никак не воздействует на настройки.
