Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Пятница, 19.04.2024, 21:38
  • Страница 1 из 4
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » IP (сетевые) камеры Hikvision (в том числе IP PTZ) » Подключение к камере извне, через интернет (HIKVISION DS-2CD2032-I)
azovmoreДата: Суббота, 14.12.2013, 18:35 | Сообщение # 1
Два ВОПРОСА.
ВОПРОС 1:
Имеется :
ADSL модем , он же роутер ASUS DSL-N55U , прошивка 3.0.0.4.374_1397 , динамический IP.
Две IP камеры во дворе дома: HIKVISION DS-2CD2032-I
Камеры подключены витой парой к D-Link DGS-1008p , далее этот свич подключен к модему.
С домашней сети камеры видны , все работает , проблем нет.
Нахожу их из меню модема http://192.168.1.101/doc/page/main.asp
Как сделать так , чтоб камеры были видны из внешней сети ?
На модеме открыл DDNS , адрес получил , у ASUS есть такая штука в меню.
Дальше не пойму. В отдельных темах пишут про переключение портов - но я так и не понял как это сделать, в английском не силен......
ВОПРОС 2.
Пока читал мануалы , решил перепрошить обе камеры на 5 версию. Одну прошил нормально , работает, вторая при прошивке зависла и ушла в глубокий нокаут. Ждал два часа - без толку , часики крутятся. Перезагрузил все - теперь камера не видна вообще. Кнопку сзади нажимал - бесполезно. Придется нести в сервис ?
Подскажите , не силен в этом.
Заранее благодарен.
UserMДата: Воскресенье, 15.12.2013, 20:22 | Сообщение # 2
По моему лучше обратиться к специалистам, как у нас говорят к "специально обученным людям" ))
AlexandrДата: Понедельник, 16.12.2013, 15:29 | Сообщение # 3
самое простое решение) либо более сложное - почитать про сети, проброс портов, маршрутизацию, белые\серые ip и т.п.
1 начните хотя бы с поиска по сайту, подобные вопросы уже обсуждались не раз. попробуйте в поиске "камеры через интернет", "проброс портов камер", не поверите сколько раз уже обсуждали ))
2 tftp. либо сервис. есть ещё вариант через терминал и служебные разъёмы попробовать поднять прошивку, но это уже несколько другой уровень подготовки нужен.
azovmoreДата: Понедельник, 16.12.2013, 20:48 | Сообщение # 4
Спасибо , что откликнулись. Камеру поднял со сна. Программой CADP. ПРи прошивке скинулся IP на дефолтный 192.0.0.64 , нашел программой ,заменил на нужный.Камера поднялась , все ок.
Вопрос по доступу из вне так и не решил. Прочел много чего, в том числе и на этом форуме  и про сети и про порты , но не получается никак. Совет хорош, но НИКАК не в тему. Форум нужен не для того , чтобы тебе сказали - кури мануалы , а для конкретных ответов , либо советов....Спасибо , что хоть ответили.....
AlexandrДата: Вторник, 17.12.2013, 16:49 | Сообщение # 5
CADP=SADP ? просто Вы сами написали не о смене адреса на дефолтовый, а именно:
т.е. про неисправность прошивки. отсюда и ответы.
а вот ещё не в тему - Вы перед поездкой на машине правила ПДД и знаки изучаете или уже в процессе езды у инспектора спрашиваете ? ))
а что Вы предлагаете от нежелания разобраться самому и не знания английского ? прочитать за Вас мануал на роутер, перевести и написать здесь, так понимаю ещё и с картинками, как настраивается проброс портов на этом девайсе ? вариант конечно, но лично у меня есть работа и нет такого роутера. потому ждите пользователя, но с нужными навыками и аналогичным оборудованием.
показую ))
так что вопрос пока слишком расплывается, отсюда и ответы. конкретика будет как на скрине выше. пробросил порты ххх, ххх. пытаюсь подключится - браузер такой то выдаёт сообщение скрин:
адрес белый динамический, доступ портов проверил через telnet\2ip - порты доступны\открыты.
вот тогда будет совет по теме.
так что описывайте подробнее что делали, что не получилось, можно со ссылкой на аналогичную тему и на каком шаге запутались и тогда "будем посмотреть".
Прикрепления: 9361900.jpg (78.7 Kb)
PrometeiДата: Четверг, 19.12.2013, 17:10 | Сообщение # 6
Делал такую инструкцию, может поможет. Для камер и DVR все идентично, с небольшим отличием.
Процесс настройки для всех DVR видеорегистраторов и IP камер одинаков, отличия только в Веб интерфейсе и портах. Рассмотрим настройку без
организации VPN туннелей на примере видеорегистратора Hikvision
DS-7316HI-ST.
Исходные данные:
Видеорегистратор Hikvision DS-7316HI-ST
Роутер D-Link DI-804HV
Компьютер с операционной системой windows, Internet Explorer 9
Внутренняя корпоративная сеть 192.168.1.0
Интернет со стороны DVR c фиксированным внешним IP
1. Производим настойку сети на регистраторе согласно инструкции.
2.Открываем Internet Explorer заходим Сервис ->Свойства обозревателя ->Безопасность ->Другой ->Разрешаем ActiveX перезапускам
браузер.
3. В браузере набираем IP регистратора http://192.168.1.64 попадаем на страницу авторизации, вводим логин и пароль. Появится веб интерфейс с
предложением установить plug-in. Устанавливаем его. После этого для
некоторых устройств вновь требуется перезагрузка Internet Explorer.
В случае если установка плагина происходит с ошибками, сохраните
плагин на жесткий диск компьютера, закройте Internet Explorer, запустите
установку плагина.
4. Проверяем работу регистратора во внутренней сети.
5. Теперь можно переходить к настройке работы видеорегистратора через интернет. В нашем регистраторе используется 80 и 8000 порты. 80 порт-это
порт HTTP который используется многими устройствами для доступа к их
веб-интерфейсу. Что-бы избежать конфликтов меняем его в настройках
регистратора на 81. Если в сети будет несколько видеорегистраторов или
IP камер то следующим можно присваивать 82,83 и т.д. порты. Также для
второго и последующих регистраторов надо будет менять номера второго
порта. Прописываем в виртуальном сервере роутера D-Link DI-804HV 81 и
8000 порт.
В результате должно получиться так:
6. На удаленном компьютере с которого планируем вести наблюдение повторяем пункт 2. В адресной строке браузера вводим внешний IP и номер
порта 81 в виде http://xxx.xxx.xxx.xxx:81 повторяем пункт 3, радуемся
результату.
Теперь при наличии клиентского программного обеспечения на ваш видеорегистратор (IP камеру) производим его настройку согласно
инструкции на ПО.
Возможные проблемы:
Нет белого внешнего IP
Заказать у провайдера (желательно). Воспользоваться службой DynDNS.
При обращении к регистратору через интернет, попадаю на веб интерфейс роутера.
Проверьте все порты в настройках виртуального сервера, возможно порт который вы присвоили регистратору уже используется.
При обращении к регистратору через интернет ни чего не происходит.
Проверить настройку портов убедиться в работе устройства. Могут мешать антивирусные программы и firewall. При отсутствии внешнего IP и использовании DynDNS провайдер может закрыть некоторые порты.
Не удается установить элемент ActiveX.
Старая версия Internet Explorer.Элемент ActiveX не разрешен в настройках IE.При использовании windows vista и windows7 отключить контроль учетных записей.
Появляется страница авторизации, но дальше не проходит.
Не все порты используемые регистратором прописаны в виртуальном сервере. Могут мешать антивирусные программы и firewall.
Если у кого возникнут дополнения, пишите добавлю
Источник здесь http://prometei-sb.ru/instruk....nternet
Прикрепления: 0526672.jpg (124.8 Kb) · 6567591.jpg (179.3 Kb) · 6276694.jpg (151.9 Kb) · 0198885.jpg (140.1 Kb) · 0912430.jpg (108.8 Kb) · 1581625.jpg (98.0 Kb) · 9491744.jpg (14.1 Kb) · 7549866.jpg (173.3 Kb)
AlexandrДата: Четверг, 19.12.2013, 18:19 | Сообщение # 7
несколько дополнений:
1 для смены адреса удобно использовать SADP. эта утилита автоматически найдёт устройство даже в другой, по умолчанию адреса всех устройств 192.0.0.64, подсети и позволит поменять адрес на нужный.
2 настраивать браузер лучше не так как на скринах выше, иначе изменится уровень безопасности для всех адресов. а это может привести к нежелательным последствиям, например заражению вирусом и т.п.. более правильный и безопасный способ описан в FAQ - как установить ActiveX в Internet Explorer для работы с камерой ?
5 какие порты используют камеры ? какие порты используют регистраторы ? как сделать перенаправление во множестве разных роутеров. Если вы не знаете английского, то смотрите на картинки.
ещё желательно в настройках транспорта, на скрине выбран tcp, задать возможность работы udp. иногда это называется tcp-ip\udp, иногда both. зависит от прошивки роутера. если нет возможности выбрать оба транспорта для порта в одном правиле, можно создать ещё одно правило для этого порта, но с другим транспортом. выбор протокола udp иногда помогает получить более скоростное подключение к устройству. подробнее о разнице протоколов на вики.
6 либо, как в задаче топикстартера, доменное имя закреплённое на сервере динднс.
проверить открыты или нет порты можно воспльзовавшись сервисами типа 2ip.ru или telnet на нужный порт, поиск по сайту покажет примеры использования.
ActiveX Control is not registered в InternetExploler подробное обсуждение вопросов связанных с IE различных версий и ОС. При использовании windows vista и windows7 может потребоваться "режим совместимости" браузера, кнопка режима совместимости находится сразу за адресной строкой:
ещё примечание: обычно роутеры сами подстраиваются под MTU провайдера, но при прямом подключении или если роутер не смог подстроится, иногда требуется корректировка значения MTU:
например для работы в сети билайна значение mtu должно быть скорректировано на 1460. иначе возможна потеря пакетов и как следствие не стабильная связь.
Прикрепления: 3754023.jpg (18.9 Kb) · 8935347.jpg (106.5 Kb) · 9485637.jpg (74.7 Kb)
azovmoreДата: Среда, 25.12.2013, 23:35 | Сообщение # 8
Спасибо за советы.
Итак , путем многих проб и мучений что получилось:
в самой камере в настройках поставил для HTTP порт 8004 , далее сделал переадресацию портов для 192.168.1.101 ( это камера) c 8005 на 8004.
теперь захожу с Инета по адресу DDNS имя.asuscomm.com:8005 и о чудо , открывается доступ к камере. Ввожу имя и пароль ,попадаю в основное окно , но оно черное и не отображается ничего, потом появляется надпись
"Пожилуйста, щелкните здесь, чтобы загрузить и установить плагин. Закройте браузер при установке плагина." Все делаю по инструкции - загружается , закрываю браузер , на всякий случай закрываю антивирус , все ставится , нормально. Затем снова запускаю - такая же беда...... Это на IE , на Хроме просто черное окно и ОТОБHАЖЕНИЕ НЕВОЗМОЖНО.  куда копать , где искать ?
PrometeiДата: Четверг, 26.12.2013, 11:16 | Сообщение # 9
Либо криво ставите плагин, либо он не разрешен в IE. Как ставить и разрешать расписано выше.
Добавлено (26.12.2013, 11:16)
Несколько раз сталкивался с ситуацией когда плагин приходилось устанавливать несколько раз прежде чем он начинал работать. Как в анекдоте.
На миллионный запрос от китайцев сервер Пентагона согласился что его пароль Ма́о Цзэду́н!
В чем этот баг не понял пока.
Еще может помочь очистка IE КЭШа и удаление всех других плагинов.
Сообщение отредактировал Prometei - Четверг, 26.12.2013, 11:19
AlexandrДата: Четверг, 26.12.2013, 11:21 | Сообщение # 10
azovmore,  а внимательно почитать ? вот для кого расписывали не понятно... где проброс 554, 8000 и 8200 ?
azovmoreДата: Четверг, 26.12.2013, 16:36 | Сообщение # 11
Уважаемый , это для Вас все просто - "проброс" " переадресация" и т.д. Вы думаете я не читал все вышеуказанное ????))))))) Я до чего смог додуматься , читая мануалы и форумы - додумался , но увы , не получается никак , хотя с компьютерами с 1995 года , только направление финансовое )))) Я могу Вам сейчас в двух словах описать процесс использования инструмента рефинансирования и попрошу на основе этого сделать простой расчет - Вы сразу сделаете  круглые глаза. Обидно , что оборудование дорогое ( порядка 50 тыс. ушло на модем, видео и NAS ), а подключить  все это увы......
Спасибо всем за помощь , придется все-таки звать дядю , я уже столько времени убил на эти разборки , подумать страшно ))))))) Все-таки очень далека техника от обычного пользователя, со всеми ее Universal Plug and Play (UPnP) и прочим. Не будучи узким специалистом, либо подвинутым на таких интересах хрен что подключишь )))))))
AlexandrДата: Четверг, 26.12.2013, 19:20 | Сообщение # 12
так именно по постановке вопроса первый же совет и был обратится к спецам. это, прибегая к Вашей аналогии с финансами, я бы спросил куда сальдо к рефинансированию прикрутить.
ну а по теме - Вы же сами
пробросили 1 порт, соотвествеенно нужны ещё 3 аналогичных правила для других портов.
пс - тут как с хобби, либо тратить время на это т.к. интересно, либо заработать на прямой специальности и заплатить знающему.
ппс - UPnP зачастую может вредить, например 2 камеры в которых предложены одинаковые порты для UPnP вызовут конфликт, либо вызовут триггер портов в роутере. но однозначно сказать что произойдёт можно будет только после запуска всего оборудования. поэтому я предпочитаю максимально жёстко прописывать условия работы оборудования, зато потом не надо ломать голову на каком этапе согласования произошёл сбой.
azovmoreДата: Четверг, 26.12.2013, 21:30 | Сообщение # 13
Да и это сделано было.
camera 18004UDP8005UDPcamera18001UDP8005UDPcamera 1443UDP8005UDPcamera 1554UDP8005UDP
Не знаю , правильно или нет , но доходит до логина и зависает. Ладно , в любом случае СПАСИБО за помощь , далее ковыряться смысла не вижу - одна потеря времени )
apxutektopДата: Вторник, 04.02.2014, 00:47 | Сообщение # 14
Долго возился с подключением к камере из вне) "камера-коммутатор-роутер/adslмодем" Оказалось надо было в модеме отрубить firewall (прописал правило) и в камере прописать Шлюз как ip адрес модема) зафурычило)) и работает на ура!) смотрю с телефона и с ipad где бы не находился
AlexandrДата: Четверг, 06.02.2014, 14:37 | Сообщение # 15
да в общем то ничего архисложного нет, если с нуля начинать нужно немного багаж знаний пополнить просто )
lunar_friendДата: Воскресенье, 04.05.2014, 15:18 | Сообщение # 16
Приветствую, вот помогите пожалуйста если кто сможет, есть проблема у меня, интернет ван, так вот я когда на хиквисион подключаю UPnP у меня регистратор переходит на постоянную перезагрузку как я его отключаю все работает нормально, я хочу подключить чтоб можно было подключаться через интернет на камеру, а так работает по сети все нормально! без UPnP и дднс
siqueirosДата: Вторник, 06.05.2014, 00:22 | Сообщение # 17
а как его, UDP, выбрать принудительно на смотрящей стороне? Смотрю поток удаленно посредством VLC через протокол RTSP. Если на роутере для порта 554 оставить разрешенное правило проброса только для UDP, то подключение не происходит, работает только если выбирать tcp/udp вместе. Как-то можно заставить приложение показывать поток по udp?
AlexandrДата: Среда, 07.05.2014, 16:16 | Сообщение # 18
lunar_friend, так если всё работает нормально зачем включать ещё что либо ? ну а по вопросу - толком не смогу ответить, в практике UPnP стараюсь не использовать для камер\регистраторов. выше отвечал почему. возможно так глючит клиент UPnP пытаясь подобрать порты для работы в сети, хз..
siqueiros, в VLC не видел принудительного выбора транспорта, есть настройки кэширования. кстати ещё не факт, что Ваше устройство отдаёт поток по udp.
Andrey_333410Дата: Понедельник, 12.05.2014, 10:51 | Сообщение # 19
вот вариант видеонаблюдения за дачным домом
камеры 4 шт. ds-2CD2312 и 1 шт. 2332, NVR ds-7608, 3G роутер за которым VPN роутер, который поднимает VPN соединение с proxy для получения статического IP. порты проброшены на vpn роутере, есть удаленный доступ к NVR, есть доступ к кажной камере отдельно, доступ к обоим роутерам.
от ОПСОСа не удалось получить белый IP, поэтому понадобился vpn и proxy
все настройки простые, делал все сам
скорости, конечно, не хватает, но хоть так работает)))
Прикрепления: 3353923.jpg (53.9 Kb)
Сообщение отредактировал Andrey_333410 - Понедельник, 12.05.2014, 12:31
vauserДата: Вторник, 03.06.2014, 01:59 | Сообщение # 20
Добрый день, помогите, пожалуйста.  DS-2CD2012-I (ПО V5.0.0.0build130412) + D-Link DES-1005P + роутер TP-Link + сетевуха Realtek.
Делаю по инструкции, проблемы начинаются с п.5, где собственно начинается настройка через интернет.
Порт для камеры поменял на  81. Роутер TP-Link настроил, скриншоты прилагаю.
Особенно непонятны вопросы:
1. Куда вписывать IP и MAC адреса сетевой карты (192.168.1.100), а куда IP и MAC адреса камеры (192.168.1.64)
2. Где взять внешний IP адрес, по которому можно будет зайти через интернет
3. Можно ли заходить через браузер из внутренней сети (с другого устройства, подключённого к свитчу D-Link DES-1005P) и если да, то как это делать?
Заранее спасибо!
Прикрепления: 1293275.gif (13.0 Kb) · 1618396.gif (11.0 Kb)
Hikvision DS-2CD2012-l
iVMS-4200
Сообщение отредактировал vauser - Вторник, 03.06.2014, 02:02
sherbinkaДата: Вторник, 03.06.2014, 08:30 | Сообщение # 21
vauser, а если одна камера, зачем к порту 80 добавили 81? 81 это для следующей камеры. В локальной сети работает? Я пацак в этом деле, но я порты пробрасывал на адресе камеры, а Вы на сетевухе. Посмотрите тему " проброс портов" там скрин для двух правда камер. Шнурком то подключали, работает? Внешний ip у Вас может динамический, зайдите в прогу portscan.com,  она выдаст Ваш ip, заодно проверьте, открыты ли все необходимые порты: 80, 8000,  554, 443, эти же порты должны быть прописаны для камеры и в настройках роутера как у вас, но для камеры 192.168.1.64. А то, что у Вас для сетевухи, мне кажется не надо. Проверьте порты камеры через web, д.б. те же. Если что сказал не так, поправьте меня,  Чатлане.
Сообщение отредактировал sherbinka - Вторник, 03.06.2014, 08:54
vauserДата: Вторник, 03.06.2014, 13:54 | Сообщение # 22
В п.5 руководства написано: "В нашем регистраторе используется 80 и 8000 порты. 80 порт-это порт HTTP который используется многими устройствами для доступа к их веб-интерфейсу. Что-бы избежать конфликтов меняем его в настройках регистратора на 8". Вот и поменял, но раз не надо вернул обратно!
Смотря что имеется в виду. Вообще всё работает. И через iVMS-4200 Client + iVMS-4200 Stream Media Server и если в настройки зайти: http://192.168.1.64
У меня только один из вопросов, можно ли сделать трансляцию через браузер, но не в настройках, а просто отдельно (и через инет и через локалку)
Попробовал наоборот. Результат разный. Одни порты открылись, другие нет. Не знаю, как их открыть все? И что должно произойти после того как я их все открою, как мне проверить не только их работу, а уже использовать их по назначению?
iVMS-4200
sherbinkaДата: Вторник, 03.06.2014, 14:33 | Сообщение # 23
Трансляцию через браузер сделать можно. Но если это чужой или другой комп нужна установка актив Х и плагина, без них не получиться. Проверить работу можно и на браузере. Наберите свой ip, можете из внешней сети и посмотрите трансляцию. Но для этого обязательны порты 80, 8000 и 554. 8200 можно для раптора удалить. 443 это для https, оставьте на будущее. Нужен ли для браузера 554 это вопрос? Для 4500 нужен точно. Вы скрин роутера как выше был, выложите, что у Вас сейчас? Какие порты закрыты?
Сообщение отредактировал sherbinka - Вторник, 03.06.2014, 14:36
vauserДата: Вторник, 03.06.2014, 21:19 | Сообщение # 24
Установлен!
Переделал по вашему совету! Скриншоты прикрепляю. Только не смог зарезирвировать порт 554 под ip адрес камеры, иначе iVMS-4200 Client не мог подключиться к серверу.
Через программу portscan.com нашёл свой IP
Захожу на свой ip через браузер, но трансляции нет. Наверное потому, что порты все указанные порты закрыты, несмотря на сделанную резервацию((
Прикрепления: 2694156.gif (8.0 Kb) · 0666900.gif (7.0 Kb)
iVMS-4200
sherbinkaДата: Вторник, 03.06.2014, 21:43 | Сообщение # 25
А почему наверное закрыты? Забивайте их в portscan.ru и смотрите, что пишет, открыт или нет. Если 554 зарезервирован, то пробросьте 555. У меня для 4500 забит 1554. Если будете её использовать, то так же сделайте. И у Вас два порта одного назначения забиты, 80 и 81. Оставьте один. А на лог камеры выходите? И из локалки на лог по вебу идёт?
Сообщение отредактировал sherbinka - Вторник, 03.06.2014, 21:48
vauserДата: Среда, 04.06.2014, 00:39 | Сообщение # 26
Нет, закрыты они точно. Я проверил через тест на 2ip.ru. Я имел в виду, что наверное из-за этого и не работает.
Исправил!
 Сделал!
При попытке зарезервировать этот порт выдало такую ошибку:
Код ошибки: 14004
Запись уже существует или ссылка на её порт содержится в другой записи.
В частности, появились такие вопросы. Как программы определяют, какие им порты брать? Вот вы говорите 80 и 81 - это порты одного назначения. А как программы определяют, какой взять? Или вот 554 зарезервирован, я пробросил 555, а как программа поймёт, что его теперь надо использовать, а не 554?
Ну, а в целом, порты-то не открылись, это видно главная проблема, как исправить пока не нашёл((( Ну и 555 не удаётся зарезервировать, тоже ничего с ним непонятно((
iVMS-4200
Сообщение отредактировал vauser - Среда, 04.06.2014, 00:43
sherbinkaДата: Среда, 04.06.2014, 09:35 | Сообщение # 27
Не понял,Вы и 555 и 1554 пробросили? Нужно один из них. Далее эти же порты нужно забить в камере. Не знаю, как программы, но ie, web общается по 80 порту. То, что к камере, так Вы адрес камеры указываете. Другие проги так же скорей всего, порт и адрес однозначно определяют путь общения, но в эти тонкости я не вникал. В предыдущем посте Вы писали, что какие то открылись порты, а сейчас что случилось, что все закрыты? Может ещё галка стоит на роутере Punp, её надо снять. Для одной камеры у Вас д.б. 4 порта проброшены и эти же порты забиты в камеру, только если тригера нет, т.е. с 80го,  на пример,  на 81й. У Вас его не было на скрине. А как понять, что 555 не зарезервировать? Роутер ошибку выдаёт или что? Почитайте ещё раз тему "проброс портов", там всё доходчиво. Для одной камеры не было сложностей, кроме того, что не поставил шлюз. Может и у Вас не стоит? Это дверь, по которой идёт интернет. Почитайте мои скитания, у нас похожая ситуация и состав сети.
PrometeiДата: Среда, 04.06.2014, 10:40 | Сообщение # 28
vauser
Если в сети будет несколько видеорегистраторов илиIP камер то следующим можно присваивать 82,83 и т.д. порты. Также для
Инструкция писалась для пользователей которые не очень разбираются в этих вопросах. Для специалистов она ни к чему. Поэтому что-бы не запаривать людей и написано перебивать порт 80, по факту можно этого не делать, а перенаправлять внешний порт допустим 81 на 80, но реализация этой функции на разных роутерах реализована по разному.
Касаемо вашей проблемы верните все на заводские установки и попробуйте сделать все заново. Только учтите если у Вас серый внешний IP Вы находитесь за Nat провайдера и ни чего у Вас не выйдет.
sherbinkaДата: Среда, 04.06.2014, 12:09 | Сообщение # 29
Prometei, просвятите про серый ip, на вряд ли поиск даст что то. У меня постоянный ip Ростелекома. Звонил туда, сказали, что всё открыто и действительно всё открыто, для камер во всяком случае. А что за серый?
vauserДата: Среда, 04.06.2014, 13:40 | Сообщение # 30
sherbinkaPrometei, спасибо, сделал всё с учётом указанных рекоммендаций.
Сейчас ситуация такая, добавляю скрины.
По 555 порту выдавало ошибку "Код ошибки: 14004 Запись уже существует или ссылка на её порт содержится в другой записи."
Поэтому я оставил 554, как на скриншоте.
Не могу точно определить. В процессе перебора вариантов стали закрыты все.
(IP - белый)
Такого не нашёл, но есть похожее - "UPnP". Может это оно? Посмотрите, пожалуйста, последний скрин. Там как раз порты эти все упоминаются и статус - включено. Может это оно и есть?
Прикрепления: 7338882.gif (13.0 Kb) · 9212836.gif (14.7 Kb) · 0810962.gif (10.0 Kb)
iVMS-4200
sherbinkaДата: Среда, 04.06.2014, 14:05 | Сообщение # 31
По скринам всё ОК, только на втором шлюза не видать. Вот рабочий скрин моего раптора 2232.
Видите шлюз и dns поставьте. 192.168.1.1 это роутер мой д2640 длинк, но у Вас тоже самое. Смотрите на камере сеть на расширенных настройках. Галку я не так назвал. А здесь снята
DHCP. Роутер пока не теребите, только галку снимите, может перезагрузить. После всего портсканом порты посмотрите. Выложите вкладку камеры не порт, а TCP/IP, там шлюз и днс. По портам камеры у Вас тоже норм.
Прикрепления: 0288658.png (93.3 Kb)
Сообщение отредактировал sherbinka - Среда, 04.06.2014, 14:10
vauserДата: Среда, 04.06.2014, 21:28 | Сообщение # 32
Нужно в роутере отключить DHCP, я правильно понял?
А можно на 2ip.ru смотреть? А то я не понимаю как на сайте portscan.com это сделать (оттуда, кстати редиректит на network-tools.com)
Прикладываю свой скрин настроек TCP/IP (ip v4 шлюз у меня указан 192.168.1.2, а не как у вас, это нормально или исправить?)
Прикрепления: 6203076.gif (32.4 Kb)
iVMS-4200
Сообщение отредактировал vauser - Среда, 04.06.2014, 21:31
sherbinkaДата: Среда, 04.06.2014, 22:38 | Сообщение # 33
У меня на вкладке lan есть ip адрес роутера 192.168.1.1. Остальные адреса он назначает от2 до 255. Посмотрите и если такой поменяйте или попробуйте. И не стоит такой же адрес DNS, пгсмотрите мой скрин. Галку upnP уберите, чтоб роутер не пробрасывал автоматом, может поэтому у Вас 554 занят. Но если уберёте, то в ручную распишите, они могут исчезнуть. Прогой 2ip не пользовался, но можно и ей. Или portscan.ru амне com аозьмите, простая, всё по русски. Должна Ваша уже заработать.
PrometeiДата: Четверг, 05.06.2014, 00:11 | Сообщение # 34
vauser, судя по Вашим скринам как раз Вам нужен пункт
5. Теперь можно переходить к настройке работы видеорегистратора через интернет. В нашем регистраторе используется 80 и 8000 порты. 80 порт-этопорт HTTP который используется многими устройствами для доступа к их
регистратора на 81.
Поскольку роутер не умеет делать перенаправление портов, а умеет их только открывать на определенный адрес. Шлюз прописывать надо тот которыйу Вас применяется в сети, как правило это IP адрес Вашего роутера и он скорее всего у Вас 192.168.1.1 проверять открытость портов можно хоть на portscan.ru хоть на 2ip.ru хоть еще где, не особо важно.
Зачем? Не правильно. В камере отключить если была включена или по Mac привязать IP в роутер.
10 секунд поиска - Частный IP-адрес
Сообщение отредактировал Prometei - Четверг, 05.06.2014, 00:13
vauserДата: Четверг, 05.06.2014, 02:03 | Сообщение # 35
Убрал галочку uPnP в настройках камеры, а также изменил в настройках камеры Ipv4 шлюз на 192.168.1.1 и похоже заработало, буду тестировать, так как не знаю всё ли в порядке ещё, огромное спасибо за помощь!!!
iVMS-4200
AlexandrДата: Пятница, 06.06.2014, 13:30 | Сообщение # 36
видимо подобный случай, только не со второй камерой, а с правилами, созданными вручную для тех же портов.
sherbinkaДата: Пятница, 29.08.2014, 14:33 | Сообщение # 37
Подскажите, не могу установить плагин для просмотра nvr 7616 в браузере. По скринам в начале темы всё сделал, АктивХ выставил. Но после скачивания и установки плагина, т.е. нажатия кнопки финиш, после входа, опять предлагается его установить. Устанавливал от имени администратора. Настройки видны, в 4200 всё работает. ОС ВИН7.
Добавлено (29.08.2014, 14:33)
При подключении к камере через nvr гнездо Poe через IE всё показывает при тех же условиях, хотя локальные сети разные.
iTuneDVRДата: Пятница, 29.08.2014, 17:00 | Сообщение # 38
Может в режиме совместимости попробовать?
sherbinkaДата: Суббота, 30.08.2014, 19:59 | Сообщение # 39
Попробовал, пока безрезультатно. Спрашивает, с каким виндос работала раньше? Поставил ХР 2е обновление, не знаю, работало ли. Это я использовал средство устранения проблем с совместимостью программ,  при запуске установки плагина. Режим совместимости ещё не устанавливал. Но ведь у камер плагины устанавливаются и всё показывает?
Добавлено (29.08.2014, 18:31)
Всё поехало. Режим совместимости искал в свойствах браузера, а он прямо под шестерёнкой. Добавил адрес nvr в список и всё. Спасибо iTuneDVR, + в репу! А вот как в Вин8, там с ХР совместимости вроде нет?
Добавлено (30.08.2014, 16:12)
Пока устанавливал плагин на nvr, при подключении камеры в локальной сети по вебу вылезло сообщение о новой версии плагина, установил. Сейчас после захода с лога на 2432 по вебу вылезает сообщение: отображение невозможно( сообщение с веб страницы),  похоже виндос сообщает. На nvr по вебу захожу, смотрю эту же камеру нормально. Подскажите где затыка? Настройки показывает. Режим совместимости поставил.
Добавлено (30.08.2014, 19:59)
Поменял через SADP IP камеры 2432. Увидел, что одна и таже камера имеет два адреса с разными МАС адресами. После лога через ИЕ, сообщили, что есть новая версия плагина- установил, поехало. Причём на двух адресах одной локальной сети. Вайфай на ноуте откличил, думал, что может из-за него. Соединение по шнурку. В чём затыка? При покупке такого вроде не было. Хотя вайфай камеры настроен. К стати как его отключить, не нашёл в настройках.
Сообщение отредактировал sherbinka - Суббота, 30.08.2014, 16:21
PrometeiДата: Суббота, 30.08.2014, 21:34 | Сообщение # 40
Один адрес по wi-fi другой по Lan в SADP Вы его все равно видите шнурок, то воткнут в роутер и wi-fi ноута тут побоку поскольку по шнурку он все равно в той-же сети. Wi-Fi выключается на соответствующей вкладке его настройки, где точно сейчас не подскажу под рукой нет.
Добавлено (30.08.2014, 21:34)
  • Страница 1 из 4
