LELIK | Дата: Среда, 18.12.2013, 15:25 | Сообщение # 1 |
| Для питания этой камеры какой PoE адаптер подойдет? Какой нужен блок питания? Длина витой пары порядка 100м.
Alexandr | Дата: Четверг, 19.12.2013, 11:33 | Сообщение # 2 |
| Power Supply: 24V AC (12V DC optional) Power Consumption: 50W max
LELIK | Дата: Четверг, 19.12.2013, 12:52 | Сообщение # 3 |
| Спасибо. Камера питается БП 24 вольт переменного тока, вот это и смущало. Будем заказывать такой адаптер(инжектор).
Сообщение отредактировал LELIK - Четверг, 19.12.2013, 12:53 |
Alexandr | Дата: Четверг, 19.12.2013, 15:06 | Сообщение # 4 |
| что то не встречал на 50Вт инжекторов, Вы уверены что провода выдержат такую нагрузку вообще ? ведь это 2 ампера.
LELIK | Дата: Четверг, 19.12.2013, 16:08 | Сообщение # 5 |
| 60 Вт
Сообщение отредактировал LELIK - Четверг, 19.12.2013, 16:17 |
Alexandr | Дата: Четверг, 19.12.2013, 16:25 | Сообщение # 6 |
| ну да, а сплиттер ? на него спеки почитали ? походу нет - вых. RJ45/ DC12V(1,5А). и как тогда запитать камеру ? да и вообще в чём сложность пробросить силовой кабель ? по цене решения даже дешевле выйдет. пс - 802.3at-2009 Power over Ethernet (PoE) Plus Standard Ratified там же есть и ссылка на фирму производящюю подобные решения. вероятно сплиттер нужен будет уличного исполнения, если камера будет установлена не в помещении. поищите у них PD77210 - 24VDC output, 95W. по описанию под задачу подходит и существует в уличном исполнении. ппс - не встречал=не использовал, описаний то много, но и с обычными poe устройствами полно вопросов появляется. введите в поиск по сайту "poe".
LELIK | Дата: Четверг, 19.12.2013, 16:44 | Сообщение # 7 |
| Так в схеме подключения 2 решения. Со сплиттером и без оного. Наша же камера питается переменным током и от сплиттера не заработает. На картинке это первый вариант предполагаемого мною решения. По поводу силового кабеля, то в цехах под крышей это проблема. В данный момент камеры ночью не работают т.к. им не хватает напряжения.
Alexandr | Дата: Четверг, 19.12.2013, 16:57 | Сообщение # 8 |
| да, перепутал с переменкой. у них решения на переменку не нашёл. про картинку - на первой схеме камера должна иметь встроенный сплиттер. а в данном случае такового нет. т.е. вторая схема нужна. по поводу силы - а расчитать кабель под нагрузку сразу не судьба была ? ) увеличивайте сечение, либо ставьте БП рядом с камерой. а по существующей трассе 220в подводите. пс - что-то в иенете не особо с предложениями сплиттеров под задачу, походу не так просто будет сначала найти сам сплиттер, а потом где его купить. ппс - киньте в гугл, яндекс похуже с этой задачей справился, запрос "poe 24vac output" и выбирайте.
