Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Четверг, 25.04.2024, 19:49
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » IP (сетевые) камеры Hikvision (в том числе IP PTZ) » ds-2df7286-A не работает в ночное время (не работает в ночное время)
1alex1Дата: Понедельник, 23.12.2013, 18:28 | Сообщение # 1
В дневное время камера работает отлично, а в темное время не работает. По ощущениям - уходит постоянно в ребут, т.к. пропадает линк. Пинги идут, но затем пропадают, причем циклично через равные промежутки времени. Пока есть линк можно даже на несколько секунд подцепиться к ней - изображение есть. Повторюсь - днем все ок! В чем может быть проблема? Грешу на питание, может не хватает при включении ИК-подсветки. Длина кабеля питания порядка 45 м сечение 0,75 напряжение 24В. Что приходит на камеру честно не мерил - трудно долезть.
Добавлено (23.12.2013, 18:28)
Сори, камера не ds-2df7284-A, а ds-2df7286-A
PrometeiДата: Понедельник, 23.12.2013, 22:22 | Сообщение # 2
По расчету у Вас на камере порядка 19,8 вольт при включении ИК, маловато будет.
AlexandrДата: Четверг, 26.12.2013, 14:27 | Сообщение # 3
ds-2df7286-A
Power Supply: 24 VAC(only available for -A model), 12 VDC(only available for -D model)
Power Consumption: Max. 50W(IR LED On), Max.35W(IR LED Off)
собственно все данные для расчёта падения напряжения и так есть, совсем необязательно лезть на камеру.
2 варианта - увеличить сечение питающего провода либо подать по существующей трассе 220 в и поставить БП непосредственно рядом с камерой.
пс - как заранее посчитать падение напряжения знает инет )) как и формулы расчёта. примеров онлайн калькуляторов масса. есть и офлайн калькуляторы - пример.
1alex1Дата: Пятница, 27.12.2013, 13:45 | Сообщение # 4
Благодарю что откликнулись. Скажите, а если взять блок питания по мощней амер на 5 к примеру, родной 2,5А. Уж очень не хочется кабель перетягивать и на столбе блок вкорячивать тоже не очень улыбается.
tvpДата: Пятница, 27.12.2013, 15:48 | Сообщение # 5
Мощность блока питания тут не при чем. Падение напряжения на кабеле все равно останется тем же. Закон Ома однако.
AlexandrДата: Пятница, 27.12.2013, 18:10 | Сообщение # 6
нда... школьная физика тихо курит в сторонке ) зато IP !
вот ещё вариант запитать - Питание DS-2DF1-714 через PoE адаптер.
