Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Воскресенье, 02.02.2025, 03:41
DS-2CD8254F-EIS плохое изображение ночью
systemzДата: Пятница, 03.01.2014, 11:38 | Сообщение # 1
Собственно есть две камеры DS-2CD8254F-EIS изображение на обоих ночью с сильными помехами
пробовал разные прошивки, включая последнюю отсюда, результат не меняется (((
подскажите что можно сделать ???
PrometeiДата: Суббота, 04.01.2014, 00:32 | Сообщение # 2
Немного схожая проблема http://www.hikvision.msk.ru/forum/4-1078-1
AlexandrДата: Четверг, 09.01.2014, 16:16 | Сообщение # 3
Min. Illumination:
0.6 lux@F1.2 , AGC on, 0 lux with IR
0.7 lux@F1.6 , AGC on, 0 lux with IR
скрин публикуйте. какого рода помехи ?
systemzДата: Четверг, 09.01.2014, 19:22 | Сообщение # 4
$IMAGE1$
Прикрепления: 3309011.jpg (196.0 Kb) · 9513926.jpg (47.4 Kb) · 6941814.jpg (100.5 Kb)
systemzДата: Пятница, 10.01.2014, 23:14 | Сообщение # 5
еще один скриншот
Прикрепления: 2234949.jpg (989.8 Kb)
PrometeiДата: Суббота, 11.01.2014, 13:47 | Сообщение # 6
Как-то даже затрудняюсь сказать, косяк это или нет, не зная уровня освещенности. Но сюдя по всему темень хорошая. 3 камера тоже DS-2CD8254F-EIS ?
systemzДата: Суббота, 11.01.2014, 19:40 | Сообщение # 7
к сожалению уровень освещенности не играет роли ((( пробовал с той стороны машиной светить и другие источники света - все так же (((
да и само по себе две камеры практически в одно место смотрят, т.е. я хочу сказать что двойная подсветка практически идет
и если присмотреться то от забора и других мест есть засветка
третья камера DS-2CD8255F-EI
systemzДата: Суббота, 11.01.2014, 19:45 | Сообщение # 8
еще один скин - где работает прожектор светодиодный 10 ватт
Прикрепления: 6669931.jpg (949.6 Kb)
AlexandrДата: Понедельник, 13.01.2014, 14:50 | Сообщение # 9
это нормальная картинка для камеры с такой чувствительностью. это не помеха, а шум матрицы. именно на это и обращал внимание в третьем посту. а вот для камеры DS-2CD8255F-EI параметры на порядок выше:
Min. Illumination: 0.05 Lux @ (F1.2, AGC ON),0 Lux with IR
оттого и картинка лучше.
3apa3kaДата: Воскресенье, 19.01.2014, 12:59 | Сообщение # 10
Alexandr, А если поменять время коррекции (вместо 1/25) картинка лучше не станет? Помню была в полумраке такая проблема...лечили настройками.. правда картинка станет темнее.
AlexandrДата: Среда, 22.01.2014, 11:28 | Сообщение # 11
ну естественно чуть вытянуть картинку настройками можно, но сравните скрины выше с 8255. разница кардинальная и настройками такую картинку не получить.
PrometeiДата: Среда, 22.01.2014, 12:08 | Сообщение # 12
Кроме того движущиеся объекты начнут напоминать облако.
BaggeinДата: Пятница, 24.01.2014, 09:37 | Сообщение # 13
Alexandr, а можно вопросик не по теме? Что имеется ввиду под (ниже пример). Откуда берётся F1,2 и F2,0? Под AGC что подразумевается? И как это может быть 0лк с ИК подсветкой, ведь это не так.
DS-2CD2132-I
0.07лк @( F1.2, AGC вкл.),
0.14лк @( F2.0, AGC вкл.)
0лк с ИК
vladДата: Пятница, 24.01.2014, 11:17 | Сообщение # 14
В век интернета можно найти любую информацию. Google или Yandex в помощь.
Величина F определяет глубину светопропускания объектива - sony
AGC (АРУ) - Автоматическая регулировка усиления - вики
0лк с ИК подсветкой означает только то, что камера будет видеть при ИК-подсветке, хотя для человеческого глаза эта подсветка не видна, т.е. камера видит как бы в полной темноте для человека. Короче, маркетинговый ход. Как Вы уже убедились, даже при ИК-подсветке разные камеры видят по разному.
