Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Понедельник, 23.12.2024, 02:03
DS-2CD8153F-EW звук по Wi-Fi
rookieДата: Понедельник, 06.01.2014, 00:53 | Сообщение # 1
Здравствуйте! Проблемма в следующем: при работе камеры по Wi-Fi, присутствуют постоянные помехи (с потрескиванием) в аудио канале. С видео - все в порядке. При подключении по проводу - все чисто, и звук и изображение. Помех нет. Камера DS-2CD8153F-EW, SW: V5.0.2_130709. После обновления до V5.0.8_130930 - ничего не изменилось. В чем может быть проблема? Если помехи дает модуль безпроводной связи, то почему при подключении по проводу - все чисто? Спасибо!
AlexandrДата: Четверг, 09.01.2014, 16:18 | Сообщение # 2
а по второму потоку аналогичное поведение ? ну либо на первом уменьшить разрешение.
rookieДата: Четверг, 09.01.2014, 17:10 | Сообщение # 3
По второму потоку - такая же фигня. При изменении разрешения чуть изменяется тон помехи...
AlexandrДата: Четверг, 09.01.2014, 18:21 | Сообщение # 4
может профили кодека аудио попробовать поменять ?
пс - сделайте 2 фрагмента записи и выложите куда либо, перешлю в Китай. 1 фрагмент с помехой (по Wi-Fi), другой без помехи по меди.
rookieДата: Пятница, 10.01.2014, 13:07 | Сообщение # 5
files.mail.ru/8035E08DC7C64022A7F42FDEE632E3D9
Добавлено (10.01.2014, 13:07)
Обновился до 5.1.0_131202, с http://bаrbаkаn.cоm.uа/ftp....P-камер ....ничего не изменилось. cry
AlexandrДата: Понедельник, 13.01.2014, 14:07 | Сообщение # 6
вообще ветка с прошивками тут. ребята с того сайта, судя по названиям файлов, дате и содержимому, как раз у нас и скачивали их.
помеха действительно похожа на ВЧ, как от мобильного во время работы вблизи колонок. перешлю и посмотрим что скажут. в настройках wi-fi камеры можно выбрать другой канал ?
rookieДата: Понедельник, 13.01.2014, 16:58 | Сообщение # 7
Этой прошивки в указанной ветке не увидел. Другой канал wi-fi выбрать нельзя. Скрины в приложении.
Добавлено (13.01.2014, 16:58)
то, что на скрине - каналы (1, 11) на которых работают точки доступа и range extenderы
Прикрепления: 7824286.jpg (63.3 Kb) · 5657066.jpg (75.8 Kb) · 5188186.jpg (80.6 Kb)
AlexandrДата: Понедельник, 13.01.2014, 17:01 | Сообщение # 8
попробуйте поменять в настройках потока профиль аудио кодека. попробуйте подключится по открытому каналу wi-fi, без шифрования. попробуйте выбрать другой канал, на самой точке доступа.
тут придётся самому эксперементировать, в Россию такие камеры, с модулем wi-fi, просто не завозятся и эксперементировать не с чем.
пс - насчёт прошивки, моя ошибка. перезалил. а вот что в Firmware 5.1.0 Release Note отдельно для этой платформы отмечено:
Solved Wi-Fi devices’ reliability issue under DM365 platform, Support AD4642 audio chip compatibility.
пс - попробуйте включить на камере фильтр:
ппс - а далеко камера от ТД ? в Китае подобную помеху получили при неустойчивой связи камеры и ТД.
Прикрепления: 1193667.jpg (111.0 Kb) · 0328413.png (21.3 Kb)
rookieДата: Понедельник, 03.03.2014, 11:49 | Сообщение # 9
После долгих "тренировок" с камерой, роутером (включая его замену), портами, кодеками и прочими настройками - результат все тот же. Расстояние между камерой и роутером на помеху не влияет (от роутера до ПК - ок. 30 метров кабеля). Вчера отвез сабж в СЦ. Пусть там пробуют и дадут заключение. О результате сообщу.
Добавлено (03.03.2014, 11:49)
Починить не смогли, вернули деньги.
