Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Четверг, 25.04.2024, 22:15
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » IP (сетевые) камеры Hikvision (в том числе IP PTZ) » 2132 и ик засветка (Как избавится от засветов)
2132 и ик засветка
MikeДата: Пятница, 10.01.2014, 02:15 | Сообщение # 1
На большинстве камер при включении ИК подсветки , белеет изображение, появляются светлые пятна по бокам или центре или на изображении видно отражение объектива. Как бороться? Видимо это попадает свет от ик ламп. Никто не сталкивался?
PrometeiДата: Пятница, 10.01.2014, 11:19 | Сообщение # 2
Это недостаток купольных камер с ИК подсветкой. Если на каких-то камерах ее можно отключить, то это можно сделать перепрошив последней прошивкой.
MikeДата: Пятница, 10.01.2014, 14:23 | Сообщение # 3
Да это понятно, но этож не выход. на некоторых камерах всетаки нет засветов.
vladДата: Пятница, 10.01.2014, 15:02 | Сообщение # 4
В этих камерах есть защитное-уплотнительное кольцо вокруг объектива. Засветка идет в случае неплотного прилегания этого кольца к стеклу купола.
PrometeiДата: Пятница, 10.01.2014, 22:26 | Сообщение # 5
Увы не панацея, купол все равно единым остается.
AlexandrДата: Понедельник, 13.01.2014, 14:37 | Сообщение # 6
проверить купол или нет даёт такой эффект элементарно - снимите его. ну а бороться реально тяжелее.. именно на этих не проверял, но по аналогии - на таком же конструктивном исполнении спасала обычная присоска резиновая. вырезался в центре круг под объектив. сложнее если свет идёт по самому куполу, как по световоду. тут уже ничего не поделать, только переходить на другое конструктивное исполнение камер, либо обеспечить достаточное освещение, чтобы камера не включала ИК, либо отключить ИК-подсветку, последняя прошивка это позволяет.
PrometeiДата: Понедельник, 13.01.2014, 15:30 | Сообщение # 7
Именно это и происходит. Если купол идеально чист и литье его однородное, то бликов не будет. А идиальным купол будет чист сутки может больше в зависимости от места установки. ТС можно конечно попробовать протереть купол (как тут выяснилось не спиртом), может покрутить камеру и купол по возможности.
AlexandrДата: Понедельник, 13.01.2014, 16:53 | Сообщение # 8
ну так на части камер нет такого эффекта - потому "надо посмотреть" что там и как. да хоть бы и колпаки поменять для проверки.
bnetДата: Среда, 15.01.2014, 13:46 | Сообщение # 9
Вы меня опередили, только хотел создавать такую-же тему по этим камерам. Мы так и не побороли эту проблему, пришлось поменять камеры на DS-2CD2332-I
3apa3kaДата: Вторник, 21.01.2014, 11:22 | Сообщение # 10
у меня тоже есть клиент с такой проблемой в той же камере.
Посоветовали ему почистить купол, посмотрим вернётся ли проблема.
Добавлено (21.01.2014, 11:22)
Клиенту не помогло. Посаветовали состыковать поплотнее кольцо с куполом.
Прикрепления: 0262052.jpg (470.7 Kb)
AlexandrДата: Среда, 22.01.2014, 11:44 | Сообщение # 11
3apa3kaДата: Понедельник, 03.02.2014, 19:13 | Сообщение # 12
Пока жалоб нет...видимо помогло.
Alexandr, Спасибо за совет буду иметь ввиду.
AlexandrДата: Понедельник, 03.02.2014, 21:21 | Сообщение # 13
нз )
