Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Пятница, 26.04.2024, 14:12
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » IP (сетевые) камеры Hikvision (в том числе IP PTZ) » Какой объектив выбрать? DS-2CD2032-I
apxutektopДата: Пятница, 10.01.2014, 16:10 | Сообщение # 1
Здравствуйте. Хочу приобрести камеры DS-2CD2032-I. Как я понимаю объектив можно выбрать опционально. Какой лучше выбрать в моей ситуации? Вид должен быть такой же в приложенном ссылкой изображении, чтобы читались номера машин. Висит на уровне примерно метра 3.5-4 от земли. Угол обзора может быть чуть меньше.
Прикрепления: 7621296.jpg (40.4 Kb)
Сообщение отредактировал apxutektop - Пятница, 10.01.2014, 16:11
AlexandrДата: Понедельник, 13.01.2014, 15:51 | Сообщение # 2
номерные знаки ночью!
Номера машин ночью
почитайте. высота камеры не единственный параметр для выбора объектива. или имеется ввиду не определение в ПО номеров а именно чтение номера оператором ? ну да подход и к этой задаче похож, только допуски шире т.к. человеку достаточно меньшей информации для распознавания символов.
apxutektopДата: Воскресенье, 26.01.2014, 00:41 | Сообщение # 3
Спасибо! Именно чтение номеров оператором, можно даже щурясь)) Сейчас ситуация такая - камера 2032 - днем номера читаются, ночью же, когда камера переходит в ночной режим - много шума. А какие прожекторы посоветуете? Или где посмотреть, так чтобы подходили к камерам hikvision
Сообщение отредактировал apxutektop - Воскресенье, 26.01.2014, 00:49
AlexandrДата: Пятница, 31.01.2014, 12:21 | Сообщение # 4
если ИК, то с длиной волны 850 нм.
apxutektopДата: Суббота, 01.02.2014, 19:41 | Сообщение # 5
Alexandr, спасибо!
AlexandrДата: Понедельник, 03.02.2014, 12:28 | Сообщение # 6
нз ) нужно учитывать, что при такой территории номера всё равно не будут видны на дальних участках сцены.
alexx35Дата: Понедельник, 17.02.2014, 21:37 | Сообщение # 7
камера 2032 сама по себе дает много шума в ночном режиме,
в тех же условиях визуально гораздо лучше выглядит картинка от 2012.
у меня ик прожектора сильно делу не помогли,
в итоге отключил и родную подсветку, повесил пару обычных дешевых светодиодных китайских десятиваттников, стало гораздо лучше и по деньгам не накладно. 2032 стоит на на автостоянке во дворе многоквартирного жилого дома, номера конечно не как днем, но разобрать можно.
объектив покупал сам, бевардовский, поскольку сроки поставки опционального варианты там где брал камеры были велики и к тому же зависели от количества камер, все работает, вполне доволен, несмотря на потерю гарантии после "вскрытия" smile . ик подсветку камеры посоветовал бы отключить, поскольку в снегопад ловит все подряд что перед носом, никакие настройки не помогают, прямо-таки слепнет.
Сообщение отредактировал alexx35 - Понедельник, 17.02.2014, 21:44
PrometeiДата: Понедельник, 17.02.2014, 22:05 | Сообщение # 8
Решается перепрошивкой на 5.1.0 ИК подсветка отключается программно.
AlexandrДата: Вторник, 18.02.2014, 14:38 | Сообщение # 9
у 2032 0.07Lux, у 2012 0.01 lux.  потому 2032 и шумит сильнее.
sashayelДата: Понедельник, 03.03.2014, 12:47 | Сообщение # 10
объектив нужен 4 мм, если у вас 3 мегапиксельная камера
можно поставить 6 мм - обзор будет меньше, зато более отчётливо будут видны номера, часть тротуара пропадёт из виду
nelson2201Дата: Вторник, 11.03.2014, 17:22 | Сообщение # 11
Подскажите какие объективы подойдут для DS-2CD2032-I
камера пришла с 4мм а нужен 6мм
какие есть модели объективов 6мм без ик фильтра
подойдёт ли такой объектив LTV-LNN-0006-M12
кому интересно нашол как разобрать камеру http://www.cam-it.org/index.p....;u=4062
PrometeiДата: Вторник, 11.03.2014, 23:51 | Сообщение # 12
Нет, Вам нужен мегапиксельный объектив. Меняя объектив Вы лишаетесь гарантии. И еще у меня почему-то сомнения что Вам нужен именно 6 мм объектив.
nelson2201Дата: Вторник, 11.03.2014, 23:54 | Сообщение # 13
да фиг с гарантией
4мм слишком большой угол обзора нужен наверное 6мм
PrometeiДата: Среда, 12.03.2014, 10:48 | Сообщение # 14
Еще нюанс, у нее объектив приклеенный. Не знаю можно ли его отклеить.
AlexandrДата: Среда, 12.03.2014, 13:55 | Сообщение # 15
а может достаточно будет уменьшить разрешение картинки ? в изначальном виде какая задача ? для чего собственно понадобилась замена объектива ?
nelson2201Дата: Суббота, 15.03.2014, 18:45 | Сообщение # 16
разрешение картинки нужно максимальное
сейчас с 4мм объективом угол обзора большой и детализация недостаточная, думаю с 6мм будет в самый раз
AlexandrДата: Четверг, 20.03.2014, 13:56 | Сообщение # 17
ну тогда
учитывайте. сам объектив меняется не сложно.
