Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Воскресенье, 02.02.2025, 03:44
Настройка складывания фотографий на NAS или по FTP DS-2CD233
Hexpl0rerДата: Среда, 15.01.2014, 12:52 | Сообщение # 1
Поставлена задача: повесить на период стройки видеокамеру в стороне, чтобы в будущем сделать видеоролик с ходом строительства.
Камера должна делать снимок раз в 10 минут и куда-то его складывать.
Выбрано оборудование в виде камеры DS-2CD2332-I, основные критерии: качество картинки и широкий угол обзора с объективом 2,8мм.
После прочтения этого форума куплен NAS накопитель Dlink DNS-320L, единственный с поддержкой NFS протокола, имеющийся в наличии в магазинах города.
Камера
Модель DS-2CD2332-I
Версия прошивки V5.0.2 130805
Версия кодир.V4.0 build 130411
Что сделано:
Настройка накопителя. Воткнут пробный диск, найденный в запасе - что-то старое на 160 Гб.
Через веб-интерфейс отформатирован. С компьютера виден, доступ на запись есть. Т.е. файлы на него закинуть удалось.
Далее запущены службы FTP и NFS на накопителе.
После чего через управление пользователями удалены все общие папки и создана новая
Что удивительно, при выборе папок есть только корневая. Я создавал новые папки на диске, но тут они не видны.
После задания прав доступа получилось так: упс, картинка не вставляется... Звездочку в HOST поставил, права для записи и чтения выданы всем пользователям, для FTP поставлен анонимный вход с полными правами.
Далее я настраиваю путь к накопителю в веб-интерфейсе камеры.
прописан сетевой адрес накопителя и методом копировать-вставить указан действительный путь к диску.
После чего в списке дисков у камеры появляется HDD емкостью 144ГБ, но свободное место - 0. Тип - NAS, доступ Чтение/запись.
Рядом есть кнопка "Формат". При её нажатии ничего не происходит, только окно обновляется через несколько секунд.
В логах NAS накопителя есть строчка об успешном подключении с IP камеры к устройству. Jan 15 09:35:38 NFS client mounts device's directory success.IP = 192.168.10.180 , Directory = /mnt/HD/HD_a2  Но так же есть и повторяющиеся: Jan 15 09:34:56 NFS requested file or directory not in the exported list. IP = 192.168.10.180 , Directory = /mnt/HD
Что я сделал не так и что можно сделать?
Добавлено (15.01.2014, 12:52)
А вот и решение.
2 дня бился, от отчаяния уже тему заделал. Всё оказалось просто.
Dlink - глючная железяка. Обновил прошивку NAS на последнюю (боялся грузить Бета-версию) DLINK_DNS320L(LW).1.03b04, появилась реакция на кнопочку "Формат" в управлении дисками камеры. Форматирование продолжалось не 5 секунд, как до этого, а целых 10 минут. И после успешного форматирования пошла запись картинок по расписанию. Вывод - рабочая прошивка есть, но со статусом Бета. Хотя, работает. и ладно
По FTP, кстати, так и не заработало. В логах есть успешная авторизация камеры по FTP, затем выход и всё.
Попробую протестировать недели 2, потом увезу в далекий холодный лес на объект.
Сообщение отредактировал Hexpl0rer - Среда, 15.01.2014, 11:34
AlexandrДата: Среда, 15.01.2014, 13:09 | Сообщение # 2
закинуть в гугл ошибку, а именно "NFS requested file or directory not in the exported list." первая же ссылка приведёт на форум самого Dlink`а с ответом.
