Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Воскресенье, 02.02.2025, 03:35
DS-2CD2432F-IW и NFS на V5.1.0 build 131202
niktoДата: Среда, 15.01.2014, 17:37 | Сообщение # 1
Итого здравствуйте.
Итак есть в наличии DS-2CD2432F-IW, есть желание записывать на NFS все что видит камера.
Есть прошивка V5.1.0 build 131202, на которой это не работает. То есть я форматирую диск NFS (проценты идут, все дела), потом говорит все хорошо диск "Normal" но далее  через 2-3 минуты камера просто говорит что диск "Uninitialized" и все, хотя на этом же сервере, камера, с другой прошивкой (с родной, увы не записал номер) все работало. Сам диск виден, размер точно определен.
Так же не работает SMB, все те же симптомы, форматирую, камера при этом создает все директории и файлы но все равно через 2-3 минуты говорит "Uninitialized".
/etc/exports
Код/home/cam0 10.150.0.0/16(rw,sync,no_subtree_check)
В syslog после форматирования диска пишет
КодJan 15 13:13:13 srv rpc.mountd[2150]: authenticated mount request from 10.150.200.30:702 for /home/cam0 (/home/cam0)Кто то сталкивался с такой проблемой? Может попробовать перейти на Raptor_V5.0.2_build_130805? хотя я чуть не брикнул камеру когда делал откат, но готов рискнуть еще раз через tftp попробовать.
КодИнформация по камере:
Model DS-2CD2432F-IW
Serial No. DS-2CD2432F-IW20130925CCWR435030102
Firmware Version V5.1.0 build 131202
Encoding Version V5.0 build 131128
Number of Channels 1
Number of HDDs 1
Number of Alarm Input 1
Number of Alarm Output 1
Операционная система:
Linux srv 3.2.0-4-amd64 #1 SMP Debian 3.2.51-1 x86_64 GNU/Linux
nfs-kernel-server
Версия: 1:1.2.6-4
nfs-common
Версия: 1:1.2.6-4
Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал nikto - Среда, 15.01.2014, 17:40
AlexandrДата: Среда, 15.01.2014, 18:38 | Сообщение # 2
отсюда и ниже, похоже ?
niktoДата: Понедельник, 20.01.2014, 18:16 | Сообщение # 3
Категорически приветствую.
Да, это оно, хотя рецепт в конце мне не помог, я откровенно говоря не понял чем может помочь примонтированный файл вместо реального блочного устройства, но сам все ручками пожмакал, все то же самое, к сожалению. Не работает.
Кстати пытался через telnet примонтировать на самой камере, не получилось, буду разбираться.
Добавлено (20.01.2014, 18:16)
Подумал тут над тем что пишут отдельные комрады тут http://www.cctvforum.com/viewtopic.php?p=239603#p239603 мол у них на FreeNAS все работает.
Поставил FreeNAS и настроил.
Докладываю: пишет примерно 10 минут, потом уходит в "Uninitialized" то есть дело таки не в настройках сервера или версии сервера.
Уважаемый Alexandr, Вы не в курсе, новая прошивка не появиться? Я написал письмо на русский саппорт, там похоже да же не читали что я написал ибо письма ответного не получал.
P.S. Вопрос, почему на официальном сайте нет этой камеры? или я неверно ищу?
vladДата: Понедельник, 20.01.2014, 19:05 | Сообщение # 4
Прошивка у Вас последняя. Камера здесь - http://www.hikvision.ru/products/ip/ir/DS-2CD2432F-I(W)
Вариант установки на комп IVMS4200 PCNVR или использовать NVR не прокатывает?
niktoДата: Вторник, 21.01.2014, 11:09 | Сообщение # 5
2 vlad, я Вас приветствую.
Да, все верно на русском сайте есть а вот на центральном нет =( Русский сапорт молчит в тряпочку по этой проблеме, это пичаль, не ожидал от такой компании. Есть уже мысль вернуть камеру к черту.
По поводу программы, таки винда же! Опять лицензию покупать?! Зачем если:
1. Камера сама умеет писать на NFS (ну типа вроде как умеет, а на деле функционал не работает, чо) при этом у него есть для этого все что надо (кодеки, процессор).
2. Debian прекрасно расшаривает папки nfs и SMB, делать mdadm и LVM и все это под свободной лицензией.
Вариант NVR не прокатывает. Зачем мне IP камера к которой опять покупать регистратор?? Который имеет 2-4-6 каналов (мне вообще никто не смог объяснить, что это в IP сетях) При том что в отличии от IP телефонии тут да же провижина нет (или есть, но какие камеры его умеют?) нет настройки vlan( или это в веб интерфейсе отсутствует?)!!!
p.s. Буду смотреть на PCNVR конечно.
vladДата: Вторник, 21.01.2014, 12:10 | Сообщение # 6
У Вас что с поиском? - http://www.hikvision.com/en/products_show.asp?id=9441
Смысл NVRа такой же, как и NAS - записывать архив. Или у Вас другие цели?
А канальность там идет 4/8/16/32. При цене NVR на 4 канала менее 10тыр в розницу вариант неплохой, как мне кажется.
niktoДата: Вторник, 21.01.2014, 13:01 | Сообщение # 7
Честно искал, вот не вру..;(
 Те же самые, но в NVR смысла не вижу, точнее не вижу, если камер меньше 4, а больше - там действительно уже нужен, но нужен как устройство более удобной работы с камерами а не для хранения записей.
Этой фразы я не понимаю, это видимо ограничение на процессор/подсистема ввода-вывода. Врать не буду в NVR не работал.
 Я не знаю, наверное да (диски и монитор в комплект входят?, качество записи видео такое же как делает сама камера?). Но покупать ради 1-2 камер как у меня сейчас не вижу смысла, можно обойтись тем что есть.
Сообщение отредактировал nikto - Вторник, 21.01.2014, 13:02
vladДата: Вторник, 21.01.2014, 14:42 | Сообщение # 8
нет, диски и монитор в комплект не входят. В эту камеру можно установить карту памяти на 64Гб, возможно это тоже вариант.
AlexandrДата: Пятница, 24.01.2014, 18:56 | Сообщение # 9
Запись с камеры на NAS накопитель, почитайте. у меня нет уверенности что V4.0.8 121109 встанет на эту камеру, но попробовать можно. либо ждать новых версий. сроков нет.
пс - по ссылке во втором посту появилось решение, перевод метода есть тут.
ппс - дабы не плодить топиков этот закрою.
