Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Понедельник, 23.12.2024, 05:42
ds-2cd2012-i фокусировка.
plex96Дата: Вторник, 28.01.2014, 16:42 | Сообщение # 1
все камеры ds-2cd2012-i где-то 25 камер из 40 стоящих на улице стали менее сфокусированны, от свежей прошивки проблема не исчезает.
перезагрузка, сброс надефаул. не помогает.
Сам полагаю что из за морозов так стало.
в чем может быть проблема? и как лечить.
2 скрина где видно до и после.
Мутно:
Четко:
Версия прошивки V5.1.0 build 131202
Версия кодир. V5.0 build 131128
Прикрепления: 5971705.jpg (113.1 Kb) · 7455266.jpg (197.2 Kb)
ProspektДата: Вторник, 28.01.2014, 17:22 | Сообщение # 2
Ни как не бороться, ждать потепления...
У нас так же, уже вторую зиму.
vladДата: Вторник, 28.01.2014, 17:27 | Сообщение # 3
В этих камерах объективы стоят на клею, поэтому при морозе иногда происходит расфокусировка. Как лечить пока непонятно. Отправим запрос в ТП после китайских праздников. Если не критично - ждать потепления, само пройдет. Если критично - менять камеру на, например, DS-2СD2612F-IS - http://www.hikvision.msk.ru/publ....1-0-512
plex96Дата: Среда, 29.01.2014, 07:12 | Сообщение # 4
Спасибо за совет.
AlexandrДата: Понедельник, 03.02.2014, 22:32 | Сообщение # 5
выставил, пока холодно, тестовую на мороз - не плывёт. эт не к тому что показатель, а к тому что нет на руках "плывущей" чтоб подробнее разобраться. в общем то если дело в клее на части камер, то заменить\добавить его на что либо проверенное (к примеру капнуть цапонлак когда фокус в норме). мне думается что это проще и быстрее нежели с СЦ связываться. можно пружинку поставить для уплотнения хода объектива, сверлить отверстие под фиксатор сложнее.
вообще похоже что применяется разный фиксирующий материал т.к. на части камер есть расфокусировка, на другой нет. сложнее если сам материал линзы так себя ведёт, тогда только замена на нормальный через сервис.
apxutektopДата: Вторник, 04.02.2014, 00:56 | Сообщение # 6
2032 морозы до -30 все четко! (постучал по дереву)
AlexandrДата: Вторник, 04.02.2014, 11:41 | Сообщение # 7
у нас тоже всё ок, потому проверить подозрения не на чем.
alexx35Дата: Понедельник, 17.02.2014, 21:22 | Сообщение # 8
стоит проверить стекло перед объективом, такое было осенью после дождей и сейчас зимой после оттепели - капли воды на стекле оставляют разводы и немножко грязи и сразу получается нерезкая мутноватая  картинка, у меня особенно на углу который всегда продувается, ветром прямо наносит капли на объектив. протирание сразу помогает, хотя это очень неудобно.   при этом камера, висящая на уровне пятого этажа и под несколько большим углом смотрящая вниз совсем не "пачкается" и резкость не терялась ни разу.
не сказать чтобы объектив был заметно грязен, но визуально потеря резкости выглядела также как на ваших фото, один в один.
Сообщение отредактировал alexx35 - Понедельник, 17.02.2014, 21:25
AlexandrДата: Вторник, 18.02.2014, 14:31 | Сообщение # 9
ну вроде как предполагается что это сделано сразу должно было быть.. хотя хз )
sashayelДата: Понедельник, 03.03.2014, 12:59 | Сообщение # 10
у меня такая же проблема на 1 камере из 4 установленных на улице. как холодает пропадает фокусировка. теплеет - фокус возвращается. может увлажнитель из силикагеля вложить в камеру пару пакетиков, как вариант попробовать, хуже от этого не станет. объектив там залит и по идее расфокусироваться не может.
AlexandrДата: Вторник, 04.03.2014, 18:15 | Сообщение # 11
с точностью до наоборот )) осушитель ))
вообще вопрос так до конца и не решён. известно 2 варианта ухода фокуса: сухая камера и с влагой внутри. второй вариант виден визуально по мутному стеклу, реже когда конденсат на самом объективе появляется. лекарство - силикагель. а вот с первым пока так и не ясно.. предположительно в результате перепада температуры фиксирующее вещество объектива вызывает расфокусировку, выше я предлагал вариант проверенный годами на других камерах - капля лака.
sashayelДата: Вторник, 04.03.2014, 18:52 | Сообщение # 12
совершенно верно )) влагопоглатитель.
Navigator-134Дата: Пятница, 27.02.2015, 00:15 | Сообщение # 13
Мужики, после первой зимы ds-2cd2032 - уход фокуса. У меня их две штуки, одна ушла, вторая не ушла. За год есть какие новости на эту тему? Чем лечится? Никакого запотевания или влаги не видно. Морозы в МСК этой зимой дальше -15 не уходили, чего это она такая слабенькая?
AlexandrДата: Пятница, 27.02.2015, 15:09 | Сообщение # 14
к нам не попадали камеры с таким поведением, потому разбираться не с чем.
пс - в хик вопрос озвучили, проблема с повторяемостью. давайте скрины и серийники, будут думать.
Navigator-134Дата: Четверг, 16.04.2015, 12:23 | Сообщение # 15
к нам не попадали камеры с таким поведением, потому разбираться не с чем. пс - в хик вопрос озвучили, проблема с повторяемостью. давайте скрины и серийники, будут думать.
левая мутит, правая в норме.
серийники:
правая (нормальная)
левая (глючная)
(на всяк случай номер там 464808475)
Добавлено (16.04.2015, 12:23)
объектив глючной камеры. никакой грязи, влаги не видно
Прикрепления: 7387411.jpg (101.5 Kb) · 0319182.jpg (164.6 Kb) · 9471649.jpg (41.5 Kb) · 2130397.jpg (42.6 Kb) · 5884856.jpg (39.0 Kb)
sherbinkaДата: Четверг, 16.04.2015, 21:32 | Сообщение # 16
Navigator-134, попробуйте поменять селикагель в камере. В вашей он вроде уже заложен, но может не качественный. У меня на 2632 он идёт отдельным пакетом. Я его не клал и при похолодании у меня тоже пошла муть. После закладки со временем она пропала.
AlexandrДата: Пятница, 17.04.2015, 12:44 | Сообщение # 17
а может и "насосался" уже ) визуально приобретает жёлтый или розовый оттенок.
Navigator-134Дата: Понедельник, 23.11.2015, 14:04 | Сообщение # 18
Поменять попробую, спасибо за подсказку. Осталось найти как это делается и где его купить
AlexandrДата: Среда, 09.12.2015, 16:41 | Сообщение # 19
сзади 3 винта под крест за резинками, резинки вынимаются. силикагель можете спросить в любом компьютерном магазине к примеру, его к хардам (к wd точно) кладут. после сборки компа их выкидывают за ненадобностью, так что может и так отдадут. ежели в Москве - подъезжайте, отсыплю )
