Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Воскресенье, 02.02.2025, 03:46
изображение с камеры транслируется как цыфровой шум
nordchelДата: Четверг, 06.02.2014, 13:24 | Сообщение # 1
Нелехкая доля снова вынудила обратится к Вам за помощью)))
проблемы с выводом изображения на  клиентские пк  одной из камер , изображение транслируется как цыфровой шум остальные 10 камер работают норм., в насторойках канала нету ошибки так как все настройки аналогичны тем ,что и на работающих камерах. проблема проявилась после того как отключил камеру от свича если можете что то посоветовать буду оч. признателен, хотябы в каком направлении копать.
P/S  ---HIKVISION DS-2CD2612F-I---,програмное обеспечение--- TRASSIR---   Спасибо зараннее.
вот ссылка на скрин:
Прикрепления: 5371296.jpg (76.9 Kb)
7 раз бек-ап - 1 раз формат!
Сообщение отредактировал nordchel - Четверг, 06.02.2014, 13:46
AlexandrДата: Четверг, 06.02.2014, 14:04 | Сообщение # 2
очень похоже на закрытый объектив\диафрагму. закройте объектив одной из работающих камер и сравните результат. через "родное" ПО или браузер пробовали просмотр ?
пс - Вы уже сами нашли аналогичную тему ) Проблема с изображением на DS-2CD8264FWD-EI (S)
nordchelДата: Четверг, 06.02.2014, 15:17 | Сообщение # 3
да всем спс  кстати после того как на камеру посветило солнышко я перезагрузил устройство  все заработало)))
AlexandrДата: Четверг, 06.02.2014, 15:21 | Сообщение # 4
нз ) потеплеет - проверьте силикагель внутри. если нет, положите. хуже не будет )
nordchelДата: Четверг, 06.02.2014, 15:38 | Сообщение # 5
тему можно закрывать
AlexandrДата: Четверг, 06.02.2014, 15:46 | Сообщение # 6
не, итога то нет. из предварительного: такая картинка при проблеме с диафрагмой\объективом. а вот что именно ? может конденсат, может отходит провод, может брак.. в общем несколько вариантов. собственно и вариантов решения несколько )
PrometeiДата: Четверг, 06.02.2014, 17:05 | Сообщение # 7
О, похоже я не один такой "счастливчик". А то в хике на меня как-то косо уже смотрят. smile
Добавлено (06.02.2014, 17:05)
nordchel, название канала меня несколько настораживает. Что за объект?
