Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Пятница, 26.04.2024, 10:05
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » IP (сетевые) камеры Hikvision (в том числе IP PTZ) » Помогите подключить камеру 2032 (первичное подключение)
kaifuciyДата: Воскресенье, 09.02.2014, 12:46 | Сообщение # 1
Всем добрый день. Вчера купил камеру 2032. Никак не могу подключить её. Правильно ли я прописал в сетевой карте компьютера IP: 192.0.0.1, mask: 255.255.255.0. Может чего ещё нужно где? Система Вин7 64, одна сетевая карта подключена к роутеру, вторую подключил кабелем FTP, класс 6 к камере и настройки указал выше. Может для начала нужен ещё адаптер питания от сети?
Добавлено (09.02.2014, 12:46)
Нигде не вижу инфы. Кабель может нужен кроссовер для прямого подключения камеры к компу?
kirichДата: Воскресенье, 09.02.2014, 13:01 | Сообщение # 2
А питается Ваша камера от чего?
kaifuciyДата: Воскресенье, 09.02.2014, 13:10 | Сообщение # 3
Так подразумевается, что по витой паре..?
kirichДата: Воскресенье, 09.02.2014, 13:28 | Сообщение # 4
Так это то понятно, питается от чего? Свитч или роутер с PoE?
Вы же понимаете надеюсь, что витая пара сама не умеет генерировать питание smile
Добавлено (09.02.2014, 13:28)
Вы две сетевые карты подключили к одному роутеру? зачем?
Сообщение отредактировал kirich - Воскресенье, 09.02.2014, 13:28
kaifuciyДата: Воскресенье, 09.02.2014, 13:32 | Сообщение # 5
Нет, зачем же? Одна сетевая карта подключена к роутеру - выход в инет. Вторая карта напрямую к камере
kirichДата: Воскресенье, 09.02.2014, 13:34 | Сообщение # 6
Так и пишите так, что бы было понятно. А то у Вас в огороде бузина, а в Киеве дядька. Одна карта к роутеру, вторая по ФТП. smile
Так а все таки, питается камера от чего?
kaifuciyДата: Воскресенье, 09.02.2014, 13:37 | Сообщение # 7
А сетеваю карта, которая в системном блоке не даёт разве питание? В мануале не сказано, что нужно дополнительное питание.
kirichДата: Воскресенье, 09.02.2014, 13:44 | Сообщение # 8
А с чего она должна питание давать? Нет конечно.
В мануале сказано что питание либо от 12 Вольт БП, либо PoE, у Вас ни то ни другое.  В общем РТФМ.
Так, вдруг пригодится, цитата из вики  - обеспечивается постоянный ток до 400 мА с номинальным напряжением 48 В (от 36 до 57 В) через две пары проводников в четырёхпарном кабеле для обеспечения максимальной мощности 15,4 Вт.
Сообщение отредактировал kirich - Воскресенье, 09.02.2014, 13:48
kaifuciyДата: Воскресенье, 09.02.2014, 13:57 | Сообщение # 9
Спасибо большое. Тогда , если можно, ещё несколько вопросов. Где можно узнать про подходящий адаптер и его тех.характестики? Но я так понимаю, что это так себе вариант, ибо тащить два провода на улицу не хочется. А второй вопрос, как можно технологично решить вопрос с подачей доп.питания? Я так понял можно через свич подключить? У меня есть старый свич, но не знаю будет ли он питать камеру. Может где есть внятный мануал про это?
kirichДата: Воскресенье, 09.02.2014, 14:05 | Сообщение # 10
Свитч только с поддержкой РоЕ, я очень сильно сомневаюсь что Ваш свитч ее имеет.
http://g.zeos.in/?q=%D1%81%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%87%20poe
а здесь можно почитать - http://ru.wikipedia.org/wiki/Power_over_Ethernet
Сообщение отредактировал kirich - Воскресенье, 09.02.2014, 14:07
kaifuciyДата: Воскресенье, 09.02.2014, 14:18 | Сообщение # 11
Ещё раз благодарю. При подключении одной камеры, вопрос свича становится не актуальным в связи со стоимостью оного.
Но вообще, я несколько в шоке от создателей мануала. Купить и подключить IP-камеру для бытовых нужд может практически любой пользователь. Хитрого здесь особо ничего нет и это нормально. Но рисовать картинки и делать многостраничное руководство, не указав необходимость внешнего питания - это шедевр! Ибо знать что такое РоЕ, точно не каждый пользователь может...
Сообщение отредактировал kaifuciy - Воскресенье, 09.02.2014, 16:10
kirichДата: Воскресенье, 09.02.2014, 17:27 | Сообщение # 12
А на мой личный взгляд, шедевр как раз считать что сетевая карта должна питать камеру smile
Да и в описании камеры явно указано - Power Supply:      12 VDC ± 10%, PoE (802.3af)
У Вас сетевая карта поддерживает стандарт  802.3af ? Нет. Так к кому тогда притензии, если Вы подключив камеру, даже не изучили спецификацию на применяемое оборудование?
Вообще такое оборудование расчитано явно не на домохозяек, а остальные могу набрать Google.com и потом POE.
Сообщение отредактировал kirich - Воскресенье, 09.02.2014, 17:29
3apa3kaДата: Понедельник, 10.02.2014, 18:46 | Сообщение # 13
kirich, очень правильные слова
kaifuciy, есть еще вариант - injector PoE например такой http://www.tp-link.com/en....E150S .
Сколько стоит у вас не знаю.
Сообщение отредактировал 3apa3ka - Понедельник, 10.02.2014, 18:46
AlexandrДата: Вторник, 11.02.2014, 20:29 | Сообщение # 14
ничего шедеврального. это основы постороения сети и обеспечения работоспособности устройств в ней. все необходимые для этого характеристики указаны в паспорте на устройство. а руководство идёт на всю линеку камер, ибо здесь оно общее. просто эти данные для Вас тёмный лес, судя по вопросам. тут 2 пути - либо подтягивать знания, либо нанимать человека с необходимыми навыками\знаниями.
это с web камерами несколько проще, не со всеми есс-но. питание по шнуру сразу подаётся, большинство камер современные ОС и так "знают" и настраиваются для работы с ними самостоятельно.
сомневаюсь что большинство "любых пользователей" изучали не инструкцию, но хотя бы пользовательское соглашение (лицензию) на ОС\телефон\стиралку и т.п. )) де-факто начало считаться что всё само-собой должно включаться, питаться, работать..
