Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Воскресенье, 02.02.2025, 07:00
РЕШЕНО: DS-2CD8153F-E не определяется
belbogДата: Воскресенье, 16.02.2014, 10:07 | Сообщение # 1
Доброго дня
не определяется IP кмера
DS-2CD8153F-E
SV: V5.0.0_130412    02
SADP не видит
к tftp серверу не подключается
при подключении БП загорается power красным
при подключении LAN загорается link зеленым (на порту LAN зеленая горит, желтая моргает около 10-18 секунд, после просто горит)
на кнопку сброса не реагирует, IP благополучно забыт.
Сообщение отредактировал belbog - Воскресенье, 16.02.2014, 10:15
vladДата: Воскресенье, 16.02.2014, 16:33 | Сообщение # 2
Выключите камеру (в смысле отключите питание), зажмите кнопку RESET, включите камеру (в смысле подайте на нее питание), держите при этом кнопку RESET 10сек. нажатой.
belbogДата: Воскресенье, 16.02.2014, 16:56 | Сообщение # 3
ничего не происходит, т.е. power горит.
если подключить LAN и c зажатым reset подаешь питание то все так же,
как должен выглядеть HARD RESET визуально? (на модеме например после 10 сек. все диоды тухнут и начинают загораться по порядку)
kirichДата: Воскресенье, 16.02.2014, 21:08 | Сообщение # 4
Похоже прошивку убили.
При перепрошивке через tftp не всегда сразу начинает работать.
У меня было такое, что раз 20 приходилось переконнекчивать питание пока она не определится.
Пробовал и с зажатой кнопкой и без, на каком то этапе она таки коннектилась и запускалась перепрошивка.
belbogДата: Понедельник, 17.02.2014, 07:58 | Сообщение # 5
Камера как бы трудилась около полу года, а потом просто отвалилась, до вчерашнего дня даже и не знал что такое tftp,
вечером попробую с отключениями-подключениями побаловаться, спасибо за совет.
AlexandrДата: Понедельник, 17.02.2014, 15:51 | Сообщение # 6
если "железо" в целости, то tftp поможет перепрошить камеру.
belbogДата: Понедельник, 17.02.2014, 19:58 | Сообщение # 7
Если TFTP server не видит камеру значить железо не в целости?
([2014-02-16 18:33:51] TFTP server[192.0.0.128] initialized)
в принципе камере и года нету, просто отправлять по гарантии выходит дороже, чем заказать новую )
хотелось справиться своими силами как-то
Сообщение отредактировал belbog - Понедельник, 17.02.2014, 20:01
AlexandrДата: Понедельник, 17.02.2014, 20:11 | Сообщение # 8
1 научитесь пользоваться поиском. мне думается это не сверх сложная задача.
2 tftp не должен видеть камеру, это сервер раздачи к которому коннектится камера. в логах tftp будет видно подключение камеры, если это имелось ввиду.
3 камера подключена напрямую к компьютеру с tftp ?
4 какую прошивку и как\куда положили для скачивания камерой ?
belbogДата: Понедельник, 17.02.2014, 23:40 | Сообщение # 9
пробовал варианты напрямую, и через роутер
digicap.dav из архива typeC_V5.0.0 _EN.zip положил в c:\tftp
сервер tftp update_firmware_IP.zip
в настройках сетевого адаптера IP 192.0.0.128, шлюз 255.255.255.0
Только вот сама камера никак не коннектится к tftp серверу что видно
в логах tftpserv:
[2014-02-15 22:27:30] TFTP server[192.0.0.34] initialized
                        [2014-02-15 22:30:17] TFTP server[192.0.0.128] initialized
                        [2014-02-15 22:40:01] TFTP server[127.0.0.1] initialized
                        [2014-02-15 22:48:11] TFTP server[192.0.0.128] initialized
                        [2014-02-15 23:05:10] TFTP server[192.168.1.108] initialized
                        [2014-02-16 10:28:19] TFTP server[192.0.0.128] initialized
                        [2014-02-16 18:31:12] TFTP server[192.0.0.128] initialized
                        [2014-02-17 21:50:39] TFTP server[192.0.0.128] initialized
антивирус отключал, бранмауэр отключен.
неужто умер uBOOT?
Сообщение отредактировал belbog - Вторник, 18.02.2014, 09:12
AlexandrДата: Вторник, 18.02.2014, 14:25 | Сообщение # 10
может, ещё вариант - служебные разъёмы на камерах.
belbogДата: Вторник, 18.02.2014, 23:25 | Сообщение # 11
взял старый кабель от сотового телефона на pl2303 (плата kq2303) подключился RX, TX и GND даю питание на камеру, а в терминале пусто
м.б. что-то не так делаю
запустил терминал, задал имя 01, выставил скорость порта 9600 как и в свойствах ком порта, управление потоком - нет
питание на камеру, а в ответ тишина, кабель заведомо рабочий, стоял у меня на ИК приемнике для пульта на компе
Сообщение отредактировал belbog - Вторник, 18.02.2014, 23:35
AlexandrДата: Среда, 19.02.2014, 13:40 | Сообщение # 12
да, используете pl2303. по спекам это usb to RS-232 с обычными уровнями. ссылки принципиально читать не хотите ? порт камеры понимает уровни ttl. могли вообще пожечь порт. почему скорость 9600 ? раз уж взялись за дело, потрудитесь почитать как и что нужно сделать. иначе камеру даже сервис не спасёт.
кстати на камере 3 разъёма, который из них служебный я не в курсе, сам не проверял. может не тот разъём пытались использовать ещё.
пс - дошли руки до DS-2CD8153F-E и нашёл служебный разъём на ней, дополнил скринами основную тему про разъёмы. служебный разъём на камере  DS-2CD8153F-E.
belbogДата: Суббота, 17.05.2014, 21:14 | Сообщение # 13
заказал max232 должна прийти на след. неделе, будем дальше смотреть
Добавлено (17.05.2014, 21:14)
таки покурив мануалы, и выяснив, что pl2303 это преобразователь уровней ttl
камера была подключена к ноуту кабелем от телефона
при включении побежали разные строки, после чего на камеру была отправлена команда "reboot"
камера перезапустилась и стала определяться
спасибо всем за оказанную помощь в саморазвитии, и терпение
Сообщение отредактировал belbog - Суббота, 17.05.2014, 21:21
AlexandrДата: Вторник, 20.05.2014, 16:38 | Сообщение # 14
нз )
пс - таки да, скачал полный даташит на микруху и там есть uart. в кратком описании указан только 232..
