Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Понедельник, 23.12.2024, 01:50
зелёная и синяя картинка с камер.
RyuuKiiroiДата: Четверг, 20.02.2014, 15:38 | Сообщение # 1
Очень непонятная ситуация. ИК фильтр на двух камерах то выключается, вручную, то нет. И не зависит от времени суток и температуры. Может на следующий день переключиться, а на следующий нет.
Единственное что, камера 2012 все время была в дневном режиме, мешали проезжающие машины, а также на гране освещенности камера постоянно переключалась. То есть света не хватает, переходит на ЧБ, камера под фонарем, добавляется ИК и она обратно переходит на цвет. Потом решил поиграться с картинкой и из ЧБ камера вышка с зеленой картинкой.
Так же 2132, но работала в автоматическом режиме, потом оставил на день все время в цветном и та же фигня.
Картинка там правда почему то с синевой, на 2012- зеленая.
Есть ли решение?
Кто нибудь разбирал? Потому что 2132 еще можно покрутить, а 2012- нет. Но лишний раз лезть не хочется.
vladДата: Четверг, 20.02.2014, 16:48 | Сообщение # 2
http://www.hikvision.msk.ru/forum/4-493-2#4919
Обсуждали уже. Учитесь поиском по сайту пользоваться.
RyuuKiiroiДата: Четверг, 20.02.2014, 19:58 | Сообщение # 3
Да, читал.
Но там все в кучу, да и картинка у всех розовая.
У меня зеленая и синяя.
Сейчас опять же переключил на 2132 и вроде все нормально.
Попробую до утра в дневном оставить.
Хах. Вот хрень. Проблема решилась.
Случайно ткнул в баланс белого на ручной режим и вот, картинка зеленая.
Поставил естественный свет и все вернулось в норму. Стоял почему то какой то, закрытый WB (черно-белый?)
Получается все работает нормально.
Сообщение отредактировал RyuuKiiroi - Четверг, 20.02.2014, 20:06
AlexandrДата: Четверг, 27.02.2014, 15:32 | Сообщение # 4
Цитата RyuuKiiroi ()
закрытый WB
косяки перевода, иногда выручает переключение на английский интерфейс, тогда хоть понятно с чего переводили и что это означает в оригинале.
у меня лежит 2012, но как не пытался аналогичного эффекта не получилось воссоздать. возможно это связано именно с местом установки и применяемым освещением. по описанию похоже на эффект от "холодных" ламп. картинка не полностью зелёная, а с зелёным (синим) оттенком ? желательно такие вопросы дополнять скринами, ведь это совсем не сложно, а вот угадать\представить что именно у Вас приходит с камер значительно сложнее. и пишите сразу версии прошивок.
собственно исходя из вышенаписанного - можете обратно настройки вернуть и сделать скрины ? может пригодится в аналогичной ситуации.
RyuuKiiroiДата: Суббота, 01.03.2014, 18:11 | Сообщение # 5
Сейчас специально так сделать не получается, хотя одна камера потом кажется опять слетала на этот пункт, но сейчас все работает.
Прошивка не помню какая была, прошил на V5.1.0 build 131202, потом обнаружил этот пункт.
Подсветка кстати из меню настроек изображения не отключается и чувствительность, вроде как, не регулируется.
Нашел еще пункт в Расширенная конф. > сис > обслуживание пункт включить подсветку, там галочка. Попробую вечером снять.
Где поменять язык не нашел.
Было вот так:
Искать не хочется, если будет так же, то сделаю скрины.
Прикрепления: 4311525.jpg (56.7 Kb)
AlexandrДата: Понедельник, 03.03.2014, 18:16 | Сообщение # 6
оно и есть, это отключение ИК подсветки:
язык меняется при входе на страничку камеры, там где логин\пароль:
Прикрепления: 1003134.jpg (37.4 Kb) · 4434474.jpg (35.1 Kb)
