Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Понедельник, 23.12.2024, 01:58
RTSP поток с камеры DS-2DF1-514
Mike68Дата: Понедельник, 24.02.2014, 14:46 | Сообщение # 1
Коллеги!
Прошу помощи в разборе ситуации:
Имеется 2 камеры DS-2DF1-514, расположены во внутренней сети за роутером. Снаружи открыты порты 81,82, 554, 555, 8001, 8002. Эти же порты проброшены на камеры, соответственно  81 и 82 на 80, 554  и 555 на 554, 8001 и 8002 на 8000. Обе камеры видятся через IE и IVMS-4200. Однако, стоит задача завести видео в Axxon Next.
Настроить Axxon по 80 и 81 не получилось. Второй способ завести видео на Axxon - снять его по RTSP.
Вопрос 1 - каков адрес потока на этих камерах? стандартно распространенные адреса типа rtsp://user: pass@IPAdress:554/H.264/main/av_stream,  rtsp://IPADDRESS:554/video.h264 и пр. не помогают
Вопрос 2 - почему, при заходе на web интерфейс кроме логина и пароля запрашивается также 4-х значный порт? может из-за этого RTSP не выходит?
Да, кстати, прошивка на камерах V2.2 build 20090927. Перепрошить их пока нереально, т.к. камеры стоят на подъемных кранах и добраться до них проблематично. А после перепрошивки все настройки, как я понимаю сбросятся на дефолтные...
vladДата: Понедельник, 24.02.2014, 15:31 | Сообщение # 2
Попробуйте такой запрос: rtsp://admin:12345@адрес камеры/
Судя по дате прошивке, не факт, что камера вообще поддерживает RTSP.
Mike68Дата: Понедельник, 24.02.2014, 18:01 | Сообщение # 3
Нет, такой адрес тоже не проходит :-(
В настройках камеры все есть, в том числе и порт RTSP, так что по идее должен поддерживаться
MyhrynДата: Понедельник, 24.02.2014, 18:13 | Сообщение # 4
Пробуй за таким примером rtsp://192.168.1.55:554/ch1/main/av_stream.
vladДата: Понедельник, 24.02.2014, 18:30 | Сообщение # 5
Здесь обсуждалось похожее - http://www.hikvision.msk.ru/forum/4-880-1
Mike68Дата: Вторник, 25.02.2014, 15:25 | Сообщение # 6
Нет не помогает пример :-(
А обсуждение присланное я уже читал. Тоже не помогло.
Ладно, попробую еще что-нибудь покопать. Если найду - отпишу.
AlexandrДата: Вторник, 25.02.2014, 21:10 | Сообщение # 7
вернёмся к самому началу. ссылки на rtsp проверяли в Axxon ? проверьте в VLC, по последней ссылке есть более подробное обсуждение с примерами, кроме ссылки на поток ПО должно понимать кодек. а с этим у Axxon может быть проблема. потому нужна проверка в VLC. если же ссылка на RTSP сработает в VLC, то вопрос останется в Axxon, а его (вопрос) уже лучше адресовать разработчику данного ПО. связано с заголовком кодека хика, опять же по ссылке выше подробнее есть обсуждение.
Mike68Дата: Среда, 26.02.2014, 14:24 | Сообщение # 8
Ок. Возможно я недостаточно подробно описал процесс.
Первоначально все адреса rtsp-потоков я проверяю в VLC и только после того, как все будет проверено и отработано в VLC начинаю эксперименты с в Axxon. Как правило, если все показывает в VLC, то все работает и в Axxone, проверено неоднократно. А вот здесь затык, не запускается поток в VLC!!!
Хотя по последнему примеру, rtsp://192.168.1.55:554/ch1/main/av_stream VLC выдает запрос логина и пароля, но не принимает их. Интересно, может быть у rtsp своя авторизация?
Наверное все-таки что-то в настройках камеры и роутера. Буду копать дальше
AlexandrДата: Среда, 26.02.2014, 16:37 | Сообщение # 9
вообще все известные запросы сведены в общую тему - Как повесить (вывести) картинку на сайт с устройств(а) ?
все приведённые здесь примеры только похожи на оригинальные запросы, попробуйте из темы по ссылке. ну и если в этой камере, вернее в данной прошивке, применяется
, то попробовать поставить перед адресом user:pass. отдельной авторизации у rtsp не встречал.
XAWEONДата: Пятница, 04.04.2014, 17:35 | Сообщение # 10
Отключите авторизацию RTSP на камере а далее rtsp://192.168.1.55:554/ch1/main/av_stream
AlexandrДата: Пятница, 04.04.2014, 18:41 | Сообщение # 11
или такой вариант, работает на 5тых версиях прошивок. а на сабжевой камере прошивка не поддерживает поток без авторизации.
