Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Понедельник, 23.12.2024, 01:39
Особенность DS-2CD2012-I
wladimirДата: Четверг, 06.03.2014, 14:44 | Сообщение # 1
Столкнулись с интересной ситуацией.
На дополнительном неизолированном металлическом кронштейне была установлена вышеуказанная IP-камера, питание PoE.
После корректировки ее положения, изображение от камеры, стало, как, если бы она была направлена на воду, - полный эффект колебания воды. При этом картинка осталась идеальной.
После долгих танцев с бубном, подключения камеры напрямую к коммутатору, подключения через БП, АКБ и т.п. был сделан вывод. что причина - монтаж на неизолированном металлическом кронштейне. Как только камера отрывалась от кронштейна - все колебания моментально пропадали.
Если бы это была аналоговая камера, было бы понятно, а здесь...
С таким эффектом столкнулись впервые, и это с учетом того, что на данном объекте на металлосайдинге в радиусе 200 м установлено еще более 10 аналогичных камер. По ним вопросов не возникло.
Таким образом, при определенных условиях (правда не очень понятных), при установке IP-видеокамеры DS-2CD2012-I на неизолированные металлические поверхности возможно возникновение помех на изображении.
В нашем случае, возможная причина - стирание защитного покрытия (краски) на кронштейне камеры в месте контакта с металлом доп. кронштейна в ходе манипуляций по смене угла обзора.
Переставили на пластиковую монтажную коробку и забыли про эту проблему.
Аналогично сработает любая прокладка из диэлектрика.
shutlpoleДата: Пятница, 07.03.2014, 13:45 | Сообщение # 2
Может рядом силовой кабель? как вариант.
PrometeiДата: Суббота, 08.03.2014, 15:27 | Сообщение # 3
От чего питалась камера?
wladimirДата: Вторник, 11.03.2014, 08:01 | Сообщение # 4
Питание PoE, рядом силовых кабелей нет.
AlexandrДата: Среда, 12.03.2014, 18:46 | Сообщение # 5
у меня было, что poe рубилось на камеры. пока не поставили на диэлектрик.
ну так в основе матрица, может на неё наводки и шли.. на аналоговых тоже не всегда через кабель помехи попадают.
