Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Вторник, 01.07.2025, 23:23
РЕШЕНО: Как определить какой IP фактически назначен камере?
GermanPДата: Воскресенье, 18.12.2011, 00:18 | Сообщение # 1
Столкнулся с такой проблемой - при добавлении камеры, она самообнаруживается но с предустановленным IP адресом 192.0.0.64, на самом деле сеть имеет ADSL IP 192.168.1.1, то есть камеры должна иметь 192.168.1.ХХ. Как определить, какой IP фактически назначился камере?
UserMДата: Воскресенье, 18.12.2011, 13:35 | Сообщение # 2
Ну разве это проблема smile Сообщение номер 6
З.Ы. Утилиту SADP можно скачать с этого сайта. Обычно она есть на диске с камерой , но возможно на диске она будет на китайском.
Думаю, вопросы по поводу камер лучше размещать в разделе "IP (сетевые) камеры Hikvision (в том числе IP PTZ)"
Сообщение отредактировал UserM - Воскресенье, 18.12.2011, 13:48
AlexandrДата: Понедельник, 19.12.2011, 13:28 | Сообщение # 3
SADP как раз и служит для настройки адресов камер и через это ПО легко можно поменять адрес на нужный. SADP показывает как раз "какой IP фактически назначился камере".
