DS-2CD2412F-IW - неразборчивая речь
Gogino2005 | Дата: Вторник, 25.03.2014, 12:00 | Сообщение # 1 |
| Добрый день.
Купили на днях камеру DS-2CD2412F-IW, так как нужна была именно камера с микрофоном. Дилер, у которого покупали, сказал, что качество одно из лучших у неё. В данном ценовом диапазоне. Камеру установил, картинку завёл на сервер Трассир (тот, что на Линуксе). Картинка отличная. А вот звук оказался далеко не таким, как представлялся. Шумы, шаги, скрипы и т.д. слышно довольно хорошо. Слышимость же, точнее разборчивость далеко не фонтан. Люди как роботы, я разбираю одно слово из десятка. Пробовал менять кодеки и усиление микрофона. К сожалению, в Трассире работает только g711ulaw, остальные заикаются и трещат.
Подскажите пожалуйста, возможно ли улучшить качество речи на данном оборудовании?
Google - наше всё...
vlad | Дата: Вторник, 25.03.2014, 13:53 | Сообщение # 2 |
| Через родной софт звук нормальный? Камера как подключена? Через Wi-Fi? Или проводами?
Gogino2005 | Дата: Вторник, 25.03.2014, 17:39 | Сообщение # 3 |
| Родной софт даёт аналогичное качество.. .Камера подключена по проводам. Параллельно написал в саппорт dssl с примером записи - сказали, что это макимальное качество. Лучше уже не будет. Рекомендовали заюзать другую камеру раза в два дороже + активный микрофон. Вот такие дела. Если честно, пассив, встроенный в камеру - такая какашка оказалось... У меня 10 лет назад кассетник лучше писал блин.
Сообщение отредактировал Gogino2005 - Вторник, 25.03.2014, 17:39 |
Prometei | Дата: Вторник, 25.03.2014, 22:55 | Сообщение # 4 |
| Цитата Gogino2005 ( ) Шумы, шаги, скрипы и т.д. Слегка недоумеваю, а что Вы хотели? Все эти шумы для микрофона звуки, и ей совершенно не известно что Вы не желаете их слышать. Качество звука у этой камеры одно из самых лучших среди камер со встроенным микрофоном.
Gogino2005 | Дата: Среда, 26.03.2014, 11:06 | Сообщение # 5 |
| Prometei, если цитируете, то цитируйте полностью - "слышно довольно хорошо" С этим проблем нет. Проблема с речью. В общем, с саппортом оказалось гораздо быстрее связаться. Ребята пояснили, что это макс качество, и далее только внешний активный микрофон+ камера Камера страховочная, посему к замене оборудования не готовы. Оставим как есть.
Alexandr | Дата: Понедельник, 31.03.2014, 14:18 | Сообщение # 6 |
| какая прошивка на камере ?
