Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Суббота, 27.04.2024, 03:24
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » IP (сетевые) камеры Hikvision (в том числе IP PTZ) » DS-2CD2532F-IS подключение внешнего микрофона
andr_nickДата: Среда, 26.03.2014, 17:13 | Сообщение # 1
Есть необходимость подключения внешнего микрофона но в настройках Аудио\Аудио вход нет возможности выбрать LineIn только MicIn
Хотя вход внешнего звука в єтой модели есть. Что можно сделать?
AlexandrДата: Понедельник, 31.03.2014, 14:25 | Сообщение # 2
прошивка какая ?
shutlpoleДата: Вторник, 01.04.2014, 10:52 | Сообщение # 3
У этой модели нет аудио-входа. только микрофон.
AlexandrДата: Вторник, 01.04.2014, 13:59 | Сообщение # 4
ога, не перепроверил описание. нет у этой модели внешнего входа. может ошибка в названии ?
Angel_onДата: Вторник, 23.09.2014, 07:52 | Сообщение # 5
День добрый!К данный модели тоже стояла задача подключить внешний микрофон.
В итоге бы взят микрофон - Шорох7 с АРУ
Снят с разъема внутренний микрофон.
Шорох 7 был подключен вместо штатного микрофона.
сигнальный провод был подключен через сопротивление в 2кОма
Питание взято с разъема подсветки.
Микрофон работает постоянно что при питании от PoE что от постоянного питания на камеру 12в
yyy1Дата: Воскресенье, 04.03.2018, 13:50 | Сообщение # 6
купил такой же микрофон и попробовал его подключить через такое же сопротивление к такой же камере, но микрофон не работает. Не могли бы вы подробно подсказать как правильно подключить внешний микрофон (ШОРОХ 7 с АРУ), может быть я неправильно подсоединил сопротивление. куда именно его нужно подключать.
Очень надеюсь на вашу помощь!
Добавлено (04.03.2018, 13:50)
может кто-еще сможет помочь? задача так и не была решена ((
iTuneDVRДата: Воскресенье, 04.03.2018, 18:42 | Сообщение # 7
Покажите ваше подключение.
