проблема с ds-2cd2412f-iw
kad | Дата: Четверг, 27.03.2014, 11:13 | Сообщение # 1 |
| доброго дня всем!
ситуация такая: новая камера ds-2cd2412f-iw, прошивка из коробки была 5.0.5 (русского языка не было) потестил камеру, настроил детектор движения (при движении рисовались на картинке рисовались зеленые квадраты)
проверил обновления, решил прошиться на последнюю прошивку "type Raptor v5.1.2 build 140116" все прошло успешно, но отвалился детектор движения, на изображении нет этих зеленых квадратов в зоне движения; если стоит галочка на детекторе движения, то горит красным лампочка alarm, если галку снять, то горит синим..
решил даунгрейдится.. поставил "type Raptor V5.1.0 build 13120", но ситуация с детектором движения не изменилась..
к сожалению, не сохранил прошивку из коробки;
ставим "type Raptor V5.0.2 build 130805", все стандартно, указал файл прошивки в веб-интерфейсе, она залилась, камера ушла в ребут и все.. дальше идет по всей видимости циклический ребут, камера не пингуется; при включении питания индикация следующая: 1. аларм красный, статус синий; 2. аларм красный, статус погас; 3. аларм синий, статус синий; и далее по кругу.
все прошивки делались одинаково: 1. сбрасываем настройки, 2. прошиваем новую прошивку через веб-интерфейс..
в общем то вопрос - что можно сделать, кроме обращения в сервис? есть ли какой-нить консольный кабель?
Prometei | Дата: Четверг, 27.03.2014, 11:21 | Сообщение # 2 |
| tftp и uart в поиск забейте.
kad | Дата: Четверг, 27.03.2014, 14:32 | Сообщение # 3 |
| оу, спасибо большое) прошилась по тфтп успешно. я почему то решил, что если не пингуется, то тфтп не поможет..Добавлено (27.03.2014, 14:32) --------------------------------------------- вообще странно.. ни одна прошивка ниже "type Raptor V5.1.0 build 131202" не завелась..
а что на счет детектора движения в камере, ктонить его использует? как должен работать?
Prometei | Дата: Четверг, 27.03.2014, 18:24 | Сообщение # 4 |
| Цитата kad ( ) вообще странно.. ни одна прошивка ниже "type Raptor V5.1.0 build 131202" не завелась.. Камера была выпущена позже чем выпущены прошивки. 5.0.5 для нее младшая. Про детектор не совсем понял сути проблемы, похоже не создана зона детекции. Как правило используем староннее ПО которое само работает с детектором камеры.
Сообщение отредактировал Prometei - Четверг, 27.03.2014, 18:27 |
kad | Дата: Пятница, 28.03.2014, 10:27 | Сообщение # 5 |
| Цитата Prometei ( ) похоже не создана зона детекции в том то и дело, что создаю зону детекции, ставлю галочку детектор движения, жму сохранить и на всякий случай ребут потом.. при просмотре нет никакой детекции, на прошивке 5.0.5 рисовались зеленые квадраты на изображении..
Alexandr | Дата: Понедельник, 31.03.2014, 14:33 | Сообщение # 6 |
| зелёные квадратики рисуются только при включении опции "Включить метаданные ActiveSearch", по умолчанию она выключена. сути тоже не особо понял.. отсутствие квадратов не означает отсутствие детекции, при детекции генерируется тревожное событие которое "понимает" ПО и при правильных настройках начинает записывать при получении от камеры этой тревоги. в браузере такой функции нет.
