Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Понедельник, 23.12.2024, 01:58
DS-2CD2632F-IS прописывается в SADP и ivms
zdmitrijДата: Пятница, 28.03.2014, 14:12 | Сообщение # 1
Здравствуйте.
Камера DS-2CD2632F-IS. Питается от ИП 12V, подключена патчкордом напрямую к сетевой карте видеосервера. Установки камеры не менялись, она прописывается в в SADP и ivms со стандартными сетевыми параметрами 192.168.0.64, 255.255.255.0, порт 8000, serial DS-2CD2632F-IS0120130830CCRR432049462. Параметры через SADP можно изменять и они сохраняются. В ivms камера также прописывается, но изображения нет. При попытке входа через браузер по адресу 192.168.0.64 (с добавлением :8000 и без) возникает сообщение ОЖИДАНИЕ СОЕДИНЕНИЯ на 10-15 сек, после чего - НЕВОЗМОЖНО ОТОБРАЗИТЬ СТРАНИЦУ. Используется браузер IE 8, камера занесена в список доверенных узлов, все параметры безопасности снижены до минимума. Антивирус отсутствует, брандмауэр выключен полностью . Система XP SP3. Через Telnet камера также не видна. Macroscop при автоматическом поиске не находит данной камеры, хотя нормально находит другие камеры в сети и работает с ними. При попытке внесения установок в Macroscop вручную с указанием следующих данных: 192.168.0.64 (или 192.168.0.64:8000), производитель Hikvision, модель DS-2CDxxxx (другие модели списка также все перепробованы) , admin/12345, подключаться через сервер (или без этой галочки) тестирования не происходит. Даже если здесь согласиться на внесение камеры в список без тестирования, на рабочем столе напротив этой камеры - НЕТ СИГНАЛА. Производился сброс камеры кнопкой под передним колпаком путём удерживания этой кнопки в течение 10-15 сек при включенном питании с дальнейшим отпусканием - не помогает. У меня 6 таких камер, все новые, первые 2 ведут себя подобным образом, остальные пока не тестировал. Проблема проявляется аналогично на трёх разных компьютерах, один из которых  с системой Server2003 , а два других XP SP3.
Прошу помочь разобраться с этой проблемой. Спасибо.
AlexandrДата: Понедельник, 31.03.2014, 14:08 | Сообщение # 2
а адреса компьютеров какие ? вообще как сеть организована ? когда браузером пытаетесь зайти в сети 1 камера ?
