Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Пятница, 26.04.2024, 12:03
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » IP (сетевые) камеры Hikvision (в том числе IP PTZ) » DS-2CD2412F-IW and iVMS4200 (ПОДКЛЮЧЕНИЕ DS-2CD2412F-IW к iVMS4200)
kukuskaДата: Понедельник, 31.03.2014, 19:30 | Сообщение # 1
При подключении DS-2CD2412F-IW к iVMS4200, сама камера подключается как устройство и программа видит устройство, но при добавлениии групп камер import camera не показывает изображение с нее, не подскажите как правильно настроить iVMS4200 client v1.02.00.50  для проссмотра данных с DS-2CD2412F-IW
AlexandrДата: Вторник, 01.04.2014, 16:36 | Сообщение # 2
да вроде как уже давно на 2ую версию перешли, обновите iVMS. далее по результатам посмотрим.
kukuskaДата: Четверг, 24.04.2014, 09:09 | Сообщение # 3
Да  обновление версии помогло. Спасибо.
AlexandrДата: Четверг, 24.04.2014, 13:17 | Сообщение # 4
нз ) можно и в 1ую версию подкинуть бибилиотеки из SDK, но это если принципиально нужно iVMS 1.ххх
MacairДата: Четверг, 24.04.2014, 19:09 | Сообщение # 5
Очень похожая проблема.
На зале несколько IP камер DS-2CD2332-I ; DS-2CD2532-F и DS-2CD2432F .При удаленном подключении (подключения вне зала по нету) через IVMS 4200 сама камеры подключаются как устройство и программа видит устройства,позволяет даже удаленною конфигурацию устройства, но картинку (тоесть видео) с камер DS-2CD2332-I нет.
Сначала просто пустой екран, а потом надпись : Camera Failed to get stream,start reconnection.Error code HCNetSDK.dll[7].
Порты проброшены правильно. Если Подключатся к камерам через IVMS с ПК который на етом же зале - то все нормально,картинка есть со всех камер.
Тестил на IVMS 4200 v2.00.02.01 ; IVMS 4200 v2.00.02.50 а так же на IVMS 4200 PCNVR
 И второй вопрос: На зале несколько ip камер можно ли как то сделать так,чтоб не перенаправлять порты на каждую камеру отдельно? Как то через ПК, что то на подобе Encoding сервера (он один,камер несколько но обращения только к серверу)
Добавлено (24.04.2014, 19:09)
Первый вопрос решил - пробросил еще 554 порт.
Но второй вопрос остался.Как то не охота 10 раз пробрасывать порты + менять их на каждой из камер (етот 554)
AlexandrДата: Четверг, 24.04.2014, 19:42 | Сообщение # 6
поиск забанен по сайту ? )
РЕШЕНО: HCNetSDK.dll[7]
какие порты используют камеры ?
второй вопрос - через nvr (сетевой регистратор) или ПК с установленным ПО IVMS 4200 PCNVR.
AlexandrДата: Пятница, 25.04.2014, 12:35 | Сообщение # 7
MacairДата: Пятница, 25.04.2014, 14:02 | Сообщение # 8
Пожалуйста,сильно не ругайте, я в етом новачек....
Если б вы могли ткнуть меня носом на страницу форума где ето описано (на счет моего второго вопроса) или на  мануел по етому вопросу....
Буду очень благодарен
AlexandrДата: Понедельник, 28.04.2014, 19:43 | Сообщение # 9
NVR/DVR - сетевые и гибридные видеорегистраторы Hikvision
iVMS-4200 PCNVR
