Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Суббота, 01.02.2025, 19:47
КАК настроить вещание по сети DS-2CD812
flubeДата: Вторник, 10.01.2012, 07:13 | Сообщение # 1
Уважаемые специалисты, столкнулся с такой проблемой:
Имеется камера HIKVISION Network_Camera DS_2CD812, она подключена по сети, все в порядке.
НО, есть такая проблема - уже несколько дней ковыряю софт и не могу найти, КАК настроить вещание по сети на базе IVMS-4000 или IVMS-4200 или нужен другой софт?
Необходимо, что бы пользователи могли просматривать камеру, логинясь на сервер, а не на саму камеру.причем желательно, что бы это происходило либо через браузер (Желательно не IE) либо через видеоплейер.
Прочитал все мануалы,которые нашел, форум, но так и не понял, как это реализовать?
С уважением, Алексей.
AlexandrДата: Вторник, 10.01.2012, 13:39 | Сообщение # 2
ivms-4000 клиентское ПО, ivms-2000 серверное. из поддерживаемых браузеров только ie.
UserMДата: Вторник, 10.01.2012, 15:04 | Сообщение # 3
Quote (flube)
Для организации вещания нужно соответствующее программное обеспечение. Именно для вещания. Сама камера не позволит многим клиентам к ней подключаться одновременно. Если клиентов очень много, то скорее всего ПО будет платным. Искать в сети по запросам «IP камера вещание». В сети есть сервисы, которые организуют сами вещание, но тоже попросят денег.
В качестве медиасервера можно попробовать использовать не коммерческий продукт видеплеер VLC
Сообщение отредактировал UserM - Вторник, 10.01.2012, 15:06
flubeДата: Среда, 11.01.2012, 03:40 | Сообщение # 4
Quote (Alexandr)
Спасибо, получилось :). Еще вопросик - на некоторых машинах стоит Убунта, я так понимаю - возможности подключиться к серверу с ivms-2000 нет?
AlexandrДата: Среда, 11.01.2012, 11:15 | Сообщение # 5
прямого решения нет, т.е. нет клиентского ПО для nix`сов. как вариант запускать ivms-4000 под wine. подробнее тут. можно получить поток и через vlc (есть сборки и для nix), но в этом случае на каждую копию vlc будет только 1 канал. если на клиентской машине достаточно просмотра 1`ой камеры, то вариант с vlc для просмотра более простой.
Anubis_DonetskДата: Понедельник, 16.01.2012, 16:57 | Сообщение # 6
тут + сделать сайтец с авторизацией юзеров
AlexandrДата: Пятница, 27.01.2012, 01:07 | Сообщение # 7
тоже вариант. только более трудоёмкий )
